Stary 29-11-2010, 23:35   #71
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Ustawienie zbieżności - Geometria 3D
Nie, nie, Zupełnie inna jazda. Wcześniej po przekroczeniu 50km/h czułem że go lekko nosi jakbym jechał po lodzie na bardzo nierównej drodze. Dziś leciałem 120 po grubym śniegu na pustej jedno kierunkowej(żeby nie było...) i jechał zupełnie prosto.
Cieszy mnie również że po tej geometrii w końcu mam idealnie prosto kierownicę! Wcześniej musiałem trzymać lekko skręconą aby jechać prosto.
Stary 30-11-2010, 18:43   #72
radzique
Zarejestrowany: 18-12-2008
Model: Mondeo MKIII
Silnik: TDCI 115
Rocznik: 2003 FL
Postów: 21
Ja też jeżdżę do Huccaru na to 3D Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ogólnie polecam, raz ustawiłem, a potem jeszcze jako tako na kontrolę co jakieś 15 tyś km, zawsze jest coś do poprawki delikatnie, ale kasują jak za kontrolę 50 czy 60 zł
radzique jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2010, 13:39   #73
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
srebrnastrzało a które koła ci przestawiali? bo mi tylko jedno lewe,ta podkładka od regulacji prawie dotyka ogranicznika a z prawej strony nic nie ruszał.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2010, 15:34   #74
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Spójrz na obrazek. Zobacz gdzie się dane zmieniły przed i po i będziesz wszystko wiedział.
Generalnie nie wiem jak jest z innymi systemami do geometrii ale ten jest super dokładny bo na bieżąco pokazuje ustawienie kół.
Stary 13-03-2012, 08:38   #75
Diezzel
Avatar Diezzel
Zarejestrowany: 21-08-2011
Model: Mondeo MK IV
Silnik: TDCi
Postów: 50
Question zbieżność tył a rozmaiar felgi
witam
czy rozmiar felgi może mieć coś wspólnego ze zbieżnością z tyłu chodzi o to że letnie opony R17/205/50 na alufelgach na prawym tyle mi zdziera oponę od wewnątrz a teraz zimówki R16/195/75 na stalowych felgach bez oznak zużycia w czym panowie może być problem ? może felga krzywa ???
Ostatnio edytowane przez Diezzel ; 13-03-2012 o 08:51
Diezzel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2012, 10:20   #76
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: zbieżność tył a rozmaiar felgi
Napisał Diezzel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ma
Stary 13-03-2012, 12:00   #77
Diezzel
Avatar Diezzel
Model: Mondeo MK IV
Silnik: TDCi
Postów: 50
no to co felga zwichrowana ?
Stary 13-03-2012, 15:48   #78
Karlito
Avatar Karlito
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Zbierznosc nie ma nic do fel jak juz zostalo to napisane. Jest kilka ale, na letnich mogla cie sie trafic marna opona(nawet markowa) nie dopilnowales cisnieania (raczej by zjadlo 2 strony) najpewniej masz lekko zużyte tyle zawieszenie i przez to ze na letniakach masz duzo niższy profil, niż na wysokich i miękkich zimówkach które są w stanie się lepiej ułożyć i "zniwelować" luzy.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
Karlito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2012, 22:52   #79
Diezzel
Avatar Diezzel
Model: Mondeo MK IV
Silnik: TDCi
Postów: 50
No i dziękuje za w miarę sensowną odp. W weekend będę chyba zmieniał narazie zacznę od zmiany strony i trza będzie bacznie obserwować.
Pzdr
Stary 10-03-2020, 17:35   #80
Roucik
Imię: Janek
Zarejestrowany: 22-02-2016
Model: Mondeo mk3
Question Geometria kół wydruk ocena
Witam czy może ktoś powiedzieć czy geometria kół została wykonana poprawnie ? Jeżeli nie to co popwinno zostać poprawione.
Pacjent Ford Mondeo mk3 2005 2.0TDCI 115km hatchback.
Roucik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:48.
