Stary 09-03-2012, 19:58   #21
Torusek
Domyślnie Odp: Rozmiar felgi i opony 16"
Napisał greegi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moze i z mondeo, ale lezya jakby stad bylo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy do S-maxa napewno pasują z ET 52.5? ma ktoś tak?
  Odpowiedź z Cytatem Otrzymano Upomnienie
Stary 09-03-2012, 20:30   #22
andy-w
Avatar andy-w
Zarejestrowany: 27-06-2007
Model: Mondeo Gold X
Silnik: 2.0 TDCI 115KM/146KM
Postów: 246
Ja przez 2 ostatnie sezony używałem w S-maxie felg stalowych z mojego poprzedniego Mondeo MK4. Felgi pasują idealnie, może nieco ciasno wchodzą na szpilki, ponieważ są one w S-maxie o średnicy 14 mm, a w Mondeo 12 mm. Nic przez 2 sezony niedobrego nie działo się. Oczywiście ASO na takie rozwiązanie krzywiło się, ale oni zawsze chcą klientowi sprzedać swój nowy towar (czytaj felgi).
pozdrawiam
Andrzej
andy-w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2012, 10:53   #23
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
takie są póżniej perypetie jeśli się założy niewłaściwe felgi .
Ja osobiście wiem jak to należy zrobić poprawnie bo jestem narzędziowcem ,więc zrobiłem to na odpowiednim sprzęcie sam . Ale koszty poprawnego rozwiercenia to 200 zł w profesjonalnym zakładzie.( nie mam na myśli tu ręcznej wiertarki ) zresztą żaden wulkanizator nie podejmie się tego bo wie jakie mogą być skutki ,tylko odeśle do jakiegoś zakładu ślusarskiego lub tokarza .
Wiec jeśli kolega uważa że to nic nie szkodzi i zbagatelizuje sprawę ,to będziesz jeszcze (odpukać ) miał okazje- jak cię kiedyś wyprzedzi koło z twojego samochodu.
Co do nakrętek 14 stalowych dedykowanych do felg S-Maxa to sprawdż sobie teraz jak będziesz zmieniał koła na letnie co sie z nimi stało . Chodzi mi o stożek nakrętki który powinien prawidłowo osadzić się w gniezdzie (prawidłowo na 14- a jest 12 gniazdo w Mondeo.Volvo.MK3i wielu innych ) .
Dodatkowo S-Max jest wanem i przewiduje się dla niego felgi stalowe wzmocnione ponieważ jest wyższy i cięższy więc podczas ostrych zakrętów działają na niego inne siły .
To tak jakbyś kupił nowe MADE IN CHINA felgi o których mówią wulkanizatorzy że nie będą ich zakładać bo są wykonane z plasteliny
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2012, 14:12   #24
Torusek
nakrętki do felg stalowych są takie same jak do alu?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2012, 21:35   #25
andy-w
Avatar andy-w
Postów: 246
Stożek nakrętki 14 mm wchodzi w ścięcie otworu felgi z otworami 12 mm i ze szpilkami nic się nie dzieje, ponieważ nakrętka mimo wszystko separuje felgę od szpilki. Felgi w żaden sposób nie uszkodziły szpilek. Cały czas mówię o nakrętkach dedykowanych do felg stalowych.
Jeżeli ktoś zastosowałby nakrętki z alufelg które mają zupełnie inny o dużo większej średnicy stożek to prawidłowe zamocowanie jakiejkolwiek felgi stalowej nie jest możliwe i bezpieczne.
Co do wzmocnienia felg do S-maxa w stosunku do Mondeo to pewnie tak jest, ale być może jest to tylko chwyt sprzedawców aby felgi sprzedawać.
Mondeo MK4 jest tylko o kilkadziesiąt kg lżejszy i ma niewiele mniejszą ładowność od S-maxa, a felgi do niego są robione z zapasem obciążeń więc nie popadajmy w skrajności, że nie nadają się do S-maxa zupełnie.
Chciałem zaznaczyć, że jest to wyłącznie mój punkt widzenia i każdy kto stosuje felgi z Mondeo do S-maxa robi to na własną odpowiedzialność.
pozdrawiam
Andrzej
Stary 12-03-2012, 20:13   #26
Torusek
czyli można na nakrętkach z alu montować stalówki?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2012, 12:24   #27
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Napisał Torusek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jest to zalecane, ale w ostateczności możesz tak zrobic, chociaż mimo wszystko sugerowałbym do stalówek zakładac jednak nakretki do nich przeznaczone ...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2012, 15:58   #28
Torusek
czyli coś takiego
http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Nakre...-FO-77748/2173
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2012, 16:20   #29
mst
Zarejestrowany: 05-08-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 143 PS
Postów: 38
czyli coś takiego
Dokładnie tak, też kupiłem w tym sklepie stalówki i właśnie te nakrętki.
mst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2012, 09:27   #30
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Moze kogoś zainteresuje kalkulator dobierania opon .
czujniki cofania , felgi , opony , opony letnie , radio , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:24.
