Stary 09-10-2007, 08:40   #1
expres
Avatar expres
Zarejestrowany: 15-04-2007
Model: Galaxy
Postów: 21
Domyślnie Rozmiar felgi i opony
Witam serdecznie.
Mam Galaxy 2.0 TDCI nowy model. W samochodzie tym zastosowano zupełnie inne rozmiary kół i opon niż w starym modelu. Chcę kupić opony zimowe, więc stwierdziłem że kupię też nowe felgi. Orginalnie mam 17", a chcę na zime kupić 16". Na tabliczkach w słupkach między drzwiami, gdzie ford podaje ciśnienie powietrza w oponach jest wyraźnie napisane że przy kołach 16" powinna być opona 215/60R/16. W salonie w Częstochowie zaproponowano mi opony 205/55R/16. Wydaje mi się że chłopaki proponują mi opony do starego modelu.
Proszę mi powiedzieć czy felga powinna być 16"/6,5 czy może 16"/7 ?
Ewentualnie ta która jest orginalna w nowym Galaxy, czy S-Max jakie ma wymiar 6,5 czy 7 (mowa oczywiście o 16")
No i co z oponami. Czy mam rację że do 16" powinna być 215/60R/16?
Michał
Pamiętajcie - jeździmy ostrożnie !!!
expres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2007, 22:06   #2
Staszko
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: S-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 11
Domyślnie
Witaj,
Rownież na aucie mam 225/50/17 , kupiłem za poradą sprzedającego (zaufana osoba która zajmuje się tym od lat i trochę wódki wypiliśmy) feli na zimę 16 " i opony 215/60/16 . Z tym że to S-MAX ... z 205 do Galaxy to chyba przesada !!
Pzdr.
Staszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2008, 16:53   #3
dadago
Zarejestrowany: 09-02-2008
Model: Galaxy
Silnik: 2.2 TDCI
Domyślnie Re: Rozmiar felgi i opony 16"
Dopuszczalne będą też opony 215/55/16, nieco wyższe od 205/55/16. W razie czego mam komplet "luźnych" felg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dadago jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2008, 10:53   #4
GMK
Zarejestrowany: 04-01-2008
Silnik: 2,0 diżel
Postów: 118
W S-Maxie na letnich mam 17'' z 225/50.
Na zime kupiłem felgę 7' i opny 215/60/16.
Też mi doradzano 205 - bo łatwiej dostać felgi i opony w tym rozmiarze (ze starszy modeli).
Galax troche waży więc myslę ze lepiej trzymać się zaleceń.
GMK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2008, 12:22   #5
iwanex
Zarejestrowany: 15-01-2007
Model: S - Max
Postów: 72
Witam. Osobiście w Titanium mam lato 225/50R17 98W. Po dokładnych przeliczeniach wyszło mi że najbliższe rozmiarem (obwód koła i wysokośc) będą 205/60 R16 i tu wybrałem nośność 96 (710kg na oponę). Myślę ze w zupełności wystarczą a są dużo tańsze.
Pozdrawiam.
iwanex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2008, 22:01   #6
jendras
Zarejestrowany: 25-05-2008
Postów: 8
Ja rowniez sie zastanawialem jakie felgi mam kupic do mojego S-max. Szukalem, dzwonilem, sprawdzalem i ... informacje jakie zdobylem sa takie:
felga ma miec oznaczenia 6.5J x 16" :ta informacja zawarta jest po prostu w folderze forda (mozna sobie sprawdzic)
dalej jest rozstaw srub: 5x108, potem odsadzenie czyli ET=50 no i otwor centrujacy 63.3mm (tego juz w folderze lub instrukcji sie nie znajdzie, nawet w serwisie nie uzyskacie takich informacji, bo panowie po prostu ich nie maja jak sie okazuje).
Co do opon to powinien byc taki rozmiar : 216/60/16 i to jest zalecany przez producenta (ford) rozmiar.
Wszystkie dane jakie podalem sa takie jak nakazuje sobie producent naszych aut a dotycza oczywiscie felg stalowych. Rozstaw srub oraz ET mozna sprawdzic u szanujacych sie sprzedawcow felg oraz poprzez wyszukanie sobie tzw. kalkulatora felg.
ps.
dodam jeszcze o jednej rzeczy: nakretki ktore trzeba dokupic do felg stalowych, poniewaz te z aluminiowych nie pasuja jak nalezy do felgi stalowej ( i tutaj wazna sprawa : do S-max'a nalezy kupic nakretki na srube 14-tke, nie na dwunastke jak do innych modeli forda)
jendras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2008, 12:31   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Expres, na stronie głównej Forum, na samym początku jest zamieszczony kalkulator opon, który szybciutko, automatycznie przelicza wymiary opon na średnice i nie tylko. Podane też są możliwe zakresy szerokości opon w odniesieniu do szerokości felgi.
Zgredzik
Stary 15-07-2009, 18:08   #8
krzych
Avatar krzych
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: Ford S-Max
Silnik: 1.8 125KM TDCi Titanium
Postów: 3,315
Domyślnie Odp: Rozmiar felgi i opony 16"
A czy można zamiast felgi z ET=50 zakładać te z ET=52.5 - chyba takie są do Mondeo?
Krzych
[Regulamin Forum] [FAQ] [Zasady ogłoszeń] [Dział Komunikaty]
krzych jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2009, 21:48   #9
loop_77
Avatar loop_77
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Tiguan II/BMW F30 Estoril Blue
Silnik: 2.0 TFSi 220 KM/335i Xdrive
Rocznik: 2016/2012
Postów: 336
[Q
Myślę ,że przy tak niewielkiej różnicy nie powinno to robic problemu,chociaz głowy uciąć nie dam.
Będą po prostu troche bardziej schowane do wnetrza,chociaż ciekawiej by wyglądało jakby było na odwrót (czyli mniejsze ET) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 10-03-2012 o 10:58
loop_77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2011, 15:00   #10
raish7It
Zarejestrowany: 20-07-2010
Napisał krzych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podłączam się do pytania... Chcę kupić używane 16'' a najwięcej dostępnych jest właśnie z Mondeo z ET=52.5... Użył ktoś takich w S-MAX?
Pozdrawiam,
Marek.
raish7It jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujniki cofania , felgi , opony , opony letnie , radio , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:35.
