Stary 16-03-2012, 10:39   #21
Mondeczek
Avatar Mondeczek
Zarejestrowany: 17-07-2010
Silnik: TDCI
Postów: 34
Domyślnie Odp: Jak zakodować kluczyk z 3 przyciskami po wymianie baterii?
Witam.
aaa.. jak mam "scyzoryk" od Volvo... można by go do - Mondiego... ???
Mondeczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2015, 16:34   #22
Piotrek pok
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 02-08-2015
Model: ford fiesta mk3
Silnik: 1.25
Rocznik: 1996
ja mam fieste mk3 kluczyk taki jak na zdjeciu z dwoma guzikami , no i stacyjka nie włacza sie na I tylko na II , i czujnik podczerwieni jest obok lusterka wewnętrznego , wszystko jest tak samo z tym ze po włożeniu do stacyjki na końcu kluczyk zaczyna mrugac i po wyjeciu centralny dalej nie działa , napewno jest wszystko sprawne bo juz tak mialem i dawałem do warsztatu za 80 zl zrobili to w kilka minut doslownie wiec procedura musi byc moze troche inna , czy ktos moze wie jak to w fiescie mk3 zaprogramowac tak zeby centralny na pilota sie otwierał ?
Piotrek pok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2015, 19:26   #23
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,602
Napisał Piotrek pok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 03-08-2015, 06:48   #24
Piotrek pok
Imię: Piotrek
Silnik: 1.25
Rocznik: 1996
dzieki
Bump: i teraz jeszcze musze to samo zrobić w ford focus mk1 , sedan , 1.8 bezyna , bardzo bym prosił o jakas taka instrukcje po polsku mam po niemiecku , ale jak prubuje przetlumaczyc to mam ochote sie powiesic heh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-03-2019, 17:52   #25
Jacentyhh
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 04-01-2017
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 Diesel 200 km.
Postów: 15
cześć forumowicze
chciałbym was prosić o pomoc
posiadam mondeo mk3 kombi z 2002r i niestety jeden kluczyk bez pilota
kupiłem drugi kluczyk używany na allegro z pilotem ale nie udało mi się go zakodować.
Dodam że centralny już niedomaga zamyka ale nie otwiera i często chaczy klucz w drzwiach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ręce mi opadają poza tym jestem laikiem w tych sprawach
może mieli byście namiar na kogoś z poznania, który by to ogarnął?
z góry bardzo dziękuję za pomoc
Jacentyhh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2019, 18:10   #26
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Z jednym kluczem to nici z programowania w stacyjce, mozesz sam forscanem zaprogramowac.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Moje Mondeo
Stary 12-03-2019, 07:26   #27
mischel
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
Zamek centralny można zaprogramować w stacyjce z jednym kluczykiem do kodowania immo potrzebne są dwa lub forscan
mischel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2019, 19:15   #28
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Napisał Jacentyhh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to już nie wina klucza jako takiego tylko zamka.
Możesz i 100 kluczy programować a usterki nie wyeliminujesz.
Trza zajrzeć i nasmarowac albo wymienić.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:00.
