Stary 17-03-2012, 18:39   #31
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: "schodzenie" do biegu jałowego w czasie jazdy
Mondeczek! Tak chciałeś, tak masz. Ja osobiście gratuluję zaparcia w temacie. Jednak u siebie tego robił nie będę, ponieważ nauczony jestem zawsze używać sprzęgła przy wyrzucaniu na luz. Przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka.
Stary 17-03-2012, 18:54   #32
Mondeczek
Avatar Mondeczek
Zarejestrowany: 17-07-2010
Silnik: TDCI
Postów: 34
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mario.. dokładnie masz rację ! Przyzwyczaiłem się oszczędzać lewą nogę.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i dlatego tak uparcie, walczyłem z tą Fordowską manią powolnego odpuszczania obrotów..
Pozdrawiam.
Mondeczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2012, 19:10   #33
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Hmm przypomina mi to trochę rozmowę mojego ojca z instruktorem techniki jazdy.
Ojciec nie mógł zrozumieć czemu nie należy jeździć na sprzęgle, oraz czemu należy dojeżdżać na biegu do świateł. Tak samo nie mógł uwierzyć że po puszczeniu nogi z gazu na biegu auto nie spala paliwa. Każdy ma swoje przyzwyczajenia, ale świat idzie do przodu i technologia się zmienia.
Stary 17-03-2012, 19:45   #34
enron
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 23-05-2011
Model: Ford Mondeo MKIII
Rocznik: 2003.04
Postów: 72
Napisał Mondeczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wygląda na to, że to nie wymysł forda, a jakaś usterka u Ciebie.
enron jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2012, 19:54   #35
Mondeczek
Avatar Mondeczek
Silnik: TDCI
Postów: 34
Napisał enron Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może i tak ? a może nie..
zauważ, że większość kolegów którzy tu pisali, zgłasza takie (mniejsze lub wieksze) opieszałe schodzenie do wolnych obrotów (przy oszczędzaniu lewej nogi... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-03-2012, 20:23   #36
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Mondeczek. nie napisałem w poprzednim poscie bo nie zwrócilem na to uwagi ,ale u mnie normalnie schodzi z obrotów niezależnie czy daję na luz ze sprzęgłem czy bez dzisiaj to sprawdzałem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2012, 20:54   #37
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
czy ktoś złoży mi gratulacje ???
Wiec sie udało :-) Gratuluję!
PO KIEGO TAM JEST TEN CZUJNIK ?????
Trudno wyczuc ale w większości diesli nie tylko fordowskich jest.
Napisał Czesiek_ze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale masz zupelnie inny silnik. Ja mam 90KM TDDI i schodzi z obrotów od razu a kolega z 115KM TDDI mowi ze chwile trzyma a te silniki sie różnią pompą wtryskową i turbiną tylko
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2012, 08:35   #38
Mondeczek
Avatar Mondeczek
Silnik: TDCI
Postów: 34
może nie masz tego tajemniczego czujnika ?
(jako i ja wew tej chwili Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
Stary 19-03-2012, 08:37   #39
Mondeczek
Avatar Mondeczek
Silnik: TDCI
Postów: 34
[QUOTE=rednaxelA;1802097]Wiec sie udało :-) Gratuluję!
dzięki.
a swoją drogą, jakby ktoś z kolegów się dowiedział po kiego tam ten czujnik.. ? to prosze dac mi znać. (dobrze jest wiedzieć !)
Stary 20-03-2012, 20:51   #40
mondi80
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: tdci 136 Ps
Postów: 85
potwierdzam u mnie obroty maleją normalnie ale i tak będę używał sprzęgła
Była Fiesta Był Escort Jest Mondeo MK3
mondi80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bieg jałowy , wolne oborty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:56.
