Stary 15-03-2012, 06:21   #1
Mondeczek
Avatar Mondeczek
Zarejestrowany: 17-07-2010
Silnik: TDCI
Postów: 34
Question "schodzenie" do biegu jałowego w czasie jazdy 2.0TDCI/TDI
Witam. Jestem tu nowy, aczkolwiek stary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sądzę, że mógłbym wielu klubowiczom w sprawach technicznych pomóc (Fordami przejeździłem w sumie dużo, dużo ponad 1 mln. km ! w tym, ostanim Mondeo (Mk2 - TD) 600 tyś. Lecz najpierw sam potrzebuję pomocy.. Od miesiąca jestem posiadczem MK 3 / TDCI. Autko wspaniałe, wszystko w nim gra, lecz .. posiada jedną dziwna "manierę" : jak wyrzucić na luz w czasie jazdy (skrzynia ręczna) to bardzo wolno schodzi z obrotów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaznaczam, że w momencie gdy samochód stoi - reakcja na ujęcie gazu, jest normalna i natychmistowa.
Mało tego .. jeżeli w czasie jazdy WCISNĘ sprzęgło, a potem wyrzucę na luz, obroty spadają prawidłowo ! Zawieszają się jedynie, jeżeli dzwignię biegów, przesunę na "0" - BEZ WCISKANIA SPRZĘGŁA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy któryś z kolegów ma podone objawy i czy można w jakiś sposób - "poprawić fabrykę" ?
Pozdrawiam.
Tomek.
Mondeczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2012, 08:00   #2
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Odp: "schodzenie" do biegu jałowego w czasie jazdy
Ja mam TDDI ale sprawdze dzis wracając z fabryki co moj robi w takich warunkach.
Zasadniczo mysle ze auto tak sie zachowuje bo nie wie ze zdjąłes bieg, w dieslu jest czujnik na sprzegle i PCM wie kiedy gmerasz przy biegach i jak czujnik predkosci mu mowi ze jedzie i nikt biegu nie zmienial to jak zdjałeś noge z gazu to probuje łagodnie hamowac silnikiem
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2012, 12:00   #3
Mondeczek
Avatar Mondeczek
Silnik: TDCI
Postów: 34
czujnik predkosci mu mowi ze jedzie i nikt biegu nie zmienial to jak zdjałeś noge z gazu to probuje łagodnie hamowac silnikiem.
Większość kumatych samochodów, ma jakiś układ hamowania silinikiem. Na ogół informacja, że pedał gazu jest cofnięty a mimo to obroty silnika są powyżej biegu jałowego sprawia, że odcinany jest dopływ paliwa do silnika.
To mądry wynalazek ! Lecz większość samochodów nie ma przy tym problemów... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a ten tutaj - głupieje i zastanwia się (czasem kilka, lub kilkanaście !! sekund) zanim prawidłowo zwolni bieg silnika (zgodnie z poleceniem pedału gazu.)
Stary 15-03-2012, 13:19   #4
jaho
Zarejestrowany: 08-12-2011
Model: focus
Silnik: 1,5 tdci
witam kolegów forumowiczów ja mam ten sam problem z prawidłowo schodzącymi obrotami i gdzies na forum wyczytałem ,że może to mieć związek z pedałem gazu a dokładnie z jego potencjometrem
jaho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2012, 14:56   #5
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Napisał Mondeczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiesz to jest nowoczesny turbodiesel CR a nie wolnossąca benzyna - jak lecisz 100 i zdejmujesz noge z gazu to PCM nie wie czy hamujesz bo sie gdzies daleko zapaliło czerwone swiatlo na skrzyzowaniu i bedziesz zwalnial do zera czy tylko na chwile odpuszczasz a zaraz wdepniesz do oporu i próbuje optymalizowac obroty tak zeby turbina sie wciaz kreciła i zeby mozna było szybko przyspieszyc.
W benzynie z przepustnica na lince nie ma takiej opcji.
Stary 15-03-2012, 17:14   #6
Mondeczek
Avatar Mondeczek
Silnik: TDCI
Postów: 34
Napisał jaho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pedał (potencjometr) gazu - wykluczam, skoro na postoju, lub jadąc "grzecznie" (tz. wciskając sprzęgło, żeby wyrzucić na luz) obroty zachowują sie OK.
wariują, tylko i wyłącznie, gdy w czasie jazdy, wyrzucę na luz - NIE WCISKAJĄC pedału sprzęgła !
widocznie - programista Forda, nie przypuszczał że można bez dotykania sprzęgła - wysprzeglić... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Stary 15-03-2012, 19:06   #7
mondi80
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: tdci 136 Ps
Postów: 85
Bo się wciska sprzęgło a nie wybija biega na siłe
Była Fiesta Był Escort Jest Mondeo MK3
mondi80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2012, 19:20   #8
Mondeczek
Avatar Mondeczek
Silnik: TDCI
Postów: 34
Napisał mondi80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"wybija bieg na siłę"... ?
to zrób tak: jedź sobie (na dowolnie wybranym biegu, lecz z pędkościa minimalna dla tego biegu) i odejmując nogę z gazu, popchnij (lekko, delikatnie)jednocześnie drążek zmiany biegów do pozycji "0".
masz luz.
bez dotykania sprzęgła.
bez użycia siły.
robie dziennie około 100km. jeżdżąc tylko po mieście. (kiedys robiłem znacznie więcej !) nie liczyłem ile, lecz pewnie setki jak nie tysiące razy dziennie, wciskam to sprzegło.. i - wyrzucam na luz BEZ SPRZĘGŁA.
w swoim zyciu zrobiłem w sumie kilka milionów kilometrów. (od 33 lat - na taxi) poprzednim Mondeo - 650 tyś, w tym czasie tylko raz (po 350 tyś.) wymieniłem sprzęgło. ( i wysprzeglnik !)
chcesz mnie uczyć jeździć ??
czy może chcesz pomóc rozwiązać problem, obrotami biegu jałowego...
Stary 15-03-2012, 20:34   #9
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,072
Kolego Mondeczek nie denerwuj sie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie wszyscy znają takie nieszkodliwe metody zmiany biegów. Ja bym się chętnie dowiedział na temat wbijania biegu bez sprzęgła, przyznam, że kilka razy próbowałem i o dziwo to działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak byś znał/stosował taką metodę to chętnie bym się dowiedział jak ją stosowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-03-2012, 20:41   #10
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Sprzęgło po to jest, żeby z niego korzystać. Wiem, że da się tak wybijać, bo zdarzyło mi się kilkakrotnie. Ale po co? Skoro to jest twój sposób na oszczędności na wysprzęgliku i sprzęgle to pozdrawiam.
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bieg jałowy , wolne oborty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:54.
