#41 | |
![]() Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Mondeo MK3 .Galaxy 2.0i.
Silnik: 2.0TDCI,2.0i lpg
Rocznik: 2007,1997
Postów: 172
#42 |
![]() Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Znaczy że auta przy hamowaniu silnikiem zużywają paliwo?
A chwilowe spalanie na zegarach oszukuje żeby kierowcy nie wkurzac? Ech te teorie spiskowe.... |
#43 | ||
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 23-05-2011
Model: Ford Mondeo MKIII
Rocznik: 2003.04
Postów: 72
#44 |
![]() Zarejestrowany: 25-03-2009
Model: mondeo mkIV
Silnik: 1.6 benzyna 125KM
Postów: 141
Panowie, jeśli mogę, ja w troche innym temacie, choć zblożnym- MK4 1.6 benzyna. Gdy dojeżdzam do skrzyzowania, na rozgrzanym silniku, wrzucam na luz, jadę z prędkością 40-50, obroty powiedzmy z 2500 spadaja szybko i płynnie na 1200-1300 i utrzymuja sie na tym poziomie do chwili zatrzymania auta (jade bez wcisnietego sprzęgła), na postoju wynoszą jakies 850-900. Podobnie jest podczas dojeżdzania na wciśniętym sprzęgle. gdy autoi stoi po podkręceniu na wyższe obroty, spadają płynnie, bez zatrzymania się, do wartosoci 850-900. Frapuje mnie ten moment "przycięcia " obrotów podczas dojeżdzania na wartości 1300. czy wszystko jest ok? wczoraj była diagnostyka- zero błędów, reset kompa i sprawdzenie wszystkich połączeń, w tym pedał gazu. Mechanik Ten typ tak ma. Obroty bez zmian, zatrzymują sie przy dojeżdzaniu na 1300, do zatrzymania się. pozdr
#45 |
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Wszytko OK - tak misie kojarzy ze nawet w Escorcie 1.6 zetecu moim tak było - wolne obroty podczas jazdy były wyższe niż na postoju.
#46 |
Rocznik: 2007,1997
Postów: 172
W czasie jazdy następuje doładowanie dynamiczne,-powietrze wpada pod pewnym ciśnieniem do min.przepływki,i gardzieli filtra powietrza
#47 | |
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Wyższe wolne obroty podczas jazdy na pewno nie mają nic wspólnego z czujnikiem predkości i komputerem sterującym praca silnika. |
#48 |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
To "doładowanie dynamiczne" może co najwyżej pozwolić turbinie na szybsze się jej rozkręcanie ale żeby to działało wpierw trzeba przystosować układ dolotowy. Ja mam coś takiego zrobione, sam to robiłem. Lej mam tuż za grilem i jest połączony rurą z obudową filtru powietrza, a tam siedzi filtr gąbkowy. Nie wiem czy to coś daje bądź razie tak jeżdżę.
#49 |
Rocznik: 2007,1997
Postów: 172
Doładowanie dynamiczne stosuje się przede wszystkim w motocyklach...a one turbiny zazwyczaj nie mają,część wlotowa układu to rodzaj dyszy ukształtowanej tak by rozpędzić wlatujące z zewnątrz powietrze.Pomijając kwestie luzów na osi przepustnicy przepływka dostaje wiecej powietrza,informuje o tym komputer-a on robi z obrotami co mu się podoba za pomocą krokowca.Układy dolotowe mają ściśle określoną długość...a w praktyce każdy ma pod maską różne wynalazki,gazy,chińskie filtry powietrza,stożki itd.
#50 |
Model: mondeo mkIV
Postów: 141
czyli jest ok?przez trzy latka dojezdzalem do swiatel na wcisnietym sprzegle i nie zwracalem uwagi na obroty.ostatnio nie wiem skad wrzucam luz i zauwazylem to zatrzymanie obrotow.nie wiem,czy tak bylo od poczatku czy nie...
| Tagi |
| bieg jałowy , wolne oborty |
