Stary 26-03-2012, 21:48   #41
mateq111
Avatar mateq111
Zarejestrowany: 07-11-2007
Model: Astra III/Focus II
Silnik: 1.7 CDTI/1.8 TDCI
Rocznik: 2010/2007
Postów: 119
Domyślnie Odp: Mycie silnika
To jest takie same podejście jak do mycia podwozia po zimie albo w ogóle mycie auta.
Ja co 2 tygodnie myje auto mikrofibra, a w zimie na bez dotyk. A 1 sąsiad co jakiś czas przemyje szczotką do odśnieżania auta i samą wodą bez kropli szamponu/płynu a 2 sąsiad ostatnio mył na wesele syna(2 lata temu) a wcześniej auto miało mycie jak było sprzedawane/kupowane przez niego. Twierdzi, że deszcz mu umyje.
mateq111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2012, 22:43   #42
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
mjprzem znowu muszę Ci kubeł zimnej wody wylać na głowę. Ello! Poczytaj swoje posty i się zastanów! Co, przeżre mi aluminiowy blok po paru myciach? Człowieku!
Jak ktoś zaleje silnik szlaufem, na deszczowej pogodzie i jeszcze zamknie maskę i przez tydzień nie będzie jeździł, to oczywiście, że zerdzewieje parę elementów. Ale chyba tutaj mamy doczynienia z rozumnymi ludźmi i nie trzeba im bajek o gwoździach pisać...dzieciaki muszą mieć radość :-D.
Dajcie już spokój. Niech każdy robi jak chce.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2012, 23:12   #43
Agnesqa
M.O.D.
Avatar Agnesqa
Zarejestrowany: 29-06-2009
Model: Mondeo, Kuga
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2010, 2018
Postów: 147
Ze względu na treści nie techniczne temat ląduje w HP.
Agnesqa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2012, 08:46   #44
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mjprzem znowu muszę Ci kubeł zimnej wody wylać na głowę. Ello! Poczytaj swoje posty i się zastanów! Co, przeżre mi aluminiowy blok po paru myciach? Człowieku! .
Masz racje maureliusz aluminium nie koroduje tylko ze:
sprezarki klimatyzacji same od siebie sie rozstrzelniaja na obudowach.
CYTAT:
Poważną grupą uszkodzeń jest rozszczelnienie sprężarek. ...spotykane są również rozszczelnienia na łączeniu korpusów. Powstają one w sposób naturalny np. jako wżery w aluminiowym korpusie spowodowane solą i środkami chemicznymi używanymi przez służby miejskie do usuwania śniegu z jezdni. ....
to jest cytat.
a teraz cos od siebie.
pomiedzy blokiem silnika i glowica-nawet aluminiowa jest uszczelka metalowa pokryta jakims materiałem.
Tak samo w sprezarkach klimatyzacji sa takie same metalowe uszczelki pokryte innym materialem np.gumą.
Co to oznacza-ze wyplukiwanie i czeste dostarczanie wody na zewnetrzna krawedz uszczelki stalowej powoduje ze w tym miejscu pojawia sie korozja. od rdzy z uszczelki i wysychajacej wody zarowno powstają wzery w glowicy aluminiowej jak i sprezarkach klimatyzacji. Jak kiedys maurelisz rozbierzesz glowice silnika albo jakąś sprezarke aluminiową to zobaczysz ze czasami powodem rozstrzelnienia są wzery powstające w aluminium i to wlasnie od zewnątrz do wewnątrz.
To jest naturalne zjawisko a czeste mycie silnika wcale w tym nie pomaga-a wrecz gwaltownie je przyspiesza-bo lepiej trzyma sie stalowa uszczelka lekko zaolejona jak sucha-a woda pod cisnieniem dostarcza tylko nowej porcji srodka do korozji.
Wiec zycze wszystkim powodzenia z myciem samochodu.
PS. nikomu jeszcze sie nic nie zepsulo od zakurzonego silnika...ale od mycia i wody bylo wiele przypadkow ze cos sie stalo.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2012, 09:05   #45
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Postów: 669
mjprzem
Sam sobie napisałeś, że:
Co to ma wspólnego z myciem silnika? Poza tym, że takie mycie ma duże szanse na zlikwidowanie przyczyny powstawiania wżerów (czyli soli i innych środków)?
Wręcz posiłkując się tym cytatem, można stwierdzić, że mycie nie tylko nie szkodzi, ale również pomaga utrzymać silnik w dobrym stanie.
Inna sprawa jest taka, że tak na prawdę ta woda po myciu nie ma praktycznie szans na dokonanie spustoszeń. Dlaczego? Bo jak wiadomo, silnik się rozgrzewa do dosyć wysokich temperatur a woda paruje. Więc ten, wg Ciebie, czynnik szkodliwy, bardzo szybko znika z silnika... na tyle szybko, że nie ma szans na spowodowanie uszkodzenia.
VoyTasS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2012, 10:26   #46
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
moze dopisze takie zdanie- te same problemy wsytepuja w samochodach sprowadzonych z zachodu ktore nie jezdzo po drogach z sola.
Niewiem jak mam to prosciej wytlumaczyc..jesli ktos nie potrafi zrozumiec jakie spusztoszenia potrafi dokonac czasteczka wody dostajaca sie pomiedzy powierzchnie uszczelki pod duzym cisnieniem z karchera to i nie zrozumie tego co napisalem.
Stary 27-03-2012, 10:35   #47
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
yyy...mówimy dalej o Focusie, czy już przeszliśmy na wahadłowce i technologie kosmiczne :-)))))) Cząstka wody to stanowi problem, ale przy odkurzaniu kompresorem płyty głównej komputera, a nie mycia silnika. Jak ktoś tego nie rozumie...to nic na to poradzić nie można.
Stary 27-03-2012, 17:27   #48
majsterus_nt
Zarejestrowany: 16-12-2009
Model: czarny, grafit,turkus
Silnik: ,Pb,ON
Rocznik: 1993,1990
Postów: 197
buhahaha :d
To ja mam zdewastowane korozją silniki, wszystkie.....o kuźwa
muszę zacząć szukać nowychGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.g: galyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Diagnostyka komputerowa pojazdów do rocznika 2010r. ..... i te jeżdące i te niejeżdżące......
majsterus_nt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2012, 20:16   #49
takitam
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 28-07-2009
Model: volvo, fiat, bmv
Silnik: 2,0-----
Rocznik: 2011-----
Postów: 547
a ja mam pronto przeciw kurzowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i specjalną ściereczkę do polerowania aluminium .
ale nie nudzi mi się na tyle abym mył silnik !!!!!!!!!!!!!!
takitam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2012, 22:01   #50
majsterus_nt
Silnik: ,Pb,ON
Rocznik: 1993,1990
Postów: 197
ja zlałem ten motor karcherem i takim środkiem do mycia silników i był czyściutki.
a lanie szlauchem to wiesz, ogórki i pomidory lubią to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:42.
