Stary 22-03-2012, 22:53   #1
photoactions
Zarejestrowany: 15-09-2011
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
Domyślnie Mycie silnika
Hej
Postanowilem oplukac silnik. Ogolnie jest czysty ale chce zeby sie ladnie swiecil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest myjnia gdzie psikają wszystko środkiem żrącym i spłukują wodą. Czy to bezpieczne, czy na coś trzeba uważać?
Silnik 1.6 tdci
photoactions jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2012, 23:35   #2
majsterus_nt
Zarejestrowany: 16-12-2009
Model: czarny, grafit,turkus
Silnik: ,Pb,ON
Rocznik: 1993,1990
Postów: 197
Domyślnie Odp: Mycie silnika
pewnie.
wszystkie silniki w moich autach myje
fordowskie wynalazki także.
tylko wiesz nie zalej alternatora.
nigdy nie było problemów. zawsze odpalały.
za to :d jak ciulom z serwisu forda z gdańska powiedziałem o tym, to taaaaaakieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oczy zrobiliGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ze się nie myje..
a kuźwa co?? wietrzy??
dziś zlałem karcherem ostro moje oba chińczykiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyt. skuteryGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale też, wszystko rozebrałem osłony i wio na syf :d
Diagnostyka komputerowa pojazdów do rocznika 2010r. ..... i te jeżdące i te niejeżdżące......
Ostatnio edytowane przez majsterus_nt ; 22-03-2012 o 23:37
majsterus_nt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2012, 23:53   #3
photoactions
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
Co zakryć i jak?
Slyszalem o cewce, alternatorze, alarmie?
Workami foliowymi czy czym?
Stary 23-03-2012, 09:47   #4
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Postów: 669
Lej ile się da. Nie musisz zakrywać ani cewki ani alternatora. Jedyne co się pewnie stanie, to jak odrobina wody dostanie się do świec, to chwilkę lekko poszarpie. Wyschnie i będzie OK.
VoyTasS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2012, 10:25   #5
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Gratuluje Panowie
wiecej takich bardzo mądrych pomysłów z myciami silników.
A najlepiej jeszcze lejcie wode i plyny żrące po wszystkim co sie da..tylko sie nie dziwcie po kilku latach to nie styka a tamto nie łączy a mechanik przeklina taki samochód gdzie kazda srubka jest z korodowana-nie do odkrecenia i tylko klucze sie wyrabia.
a tam co sie stanie jak woda sie dostanie do swiec czy do cewki...najwyzej bedzie przez chwile przebicie a pozniej cewka szybciej padnie.
a tam co sie stanie jak zaleje wtryski w tdci...najwyzej pozniej woda tam spowoduje jeszcze szybsze korozje i mechanik juz napewno wtryskiwacza nie sciagnie, albo bedzie korozja pod wtryskiem i najwyzej szybciej padnie podkladka spod wtrysku.
Normalnie same plusy mycia silników.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 23-03-2012 o 10:29
Stary 23-03-2012, 10:27   #6
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Postów: 669
Ja nie pisałem o wodzie. Są myjnie,które mają możliwość mycia pianą/proszkiem.
Stary 23-03-2012, 11:32   #7
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Trochę wody z płynem i szmatka w dłoń. Wymyjesz plastiki oraz to do czego jest dostęp, wizualnie będzie dużo lepiej niż byłoby nieumyte a ryzyka dosłownie zero. Jak chcesz żeby się błyszczały plastiki, tłustych czernideł do popryskania na koniec masz bez liku na każdej stacji benzynowej, sklepie itd.
Stary 23-03-2012, 17:13   #8
majsterus_nt
Silnik: ,Pb,ON
Rocznik: 1993,1990
Postów: 197
specjalisto od fordów mjprzem
to nie wiesz, że wszystkie wtyczki samochodowe na zewnątrz kabiny są z uszczelkami??
właśnie po to aby się woda nie dostała i nie nastąpiło utlenianie.
myśle, że nie rozbierałeś takiej wtyczki.
nic tak nie niszczy jak wiesz co?? sól z drogi która się dostaje spod kół na np. koło pasowe i dalej jest rozbryzgiwana.
mycie silnika ma same plusy
np widać dokładnie nieszczelności przy osprzęcie silnika.
ale jakim Ty jeździsz to już twoja sprawa.
ja mam we wszystkich autach czyściutko.
Ostatnio edytowane przez majsterus_nt ; 23-03-2012 o 17:15
Stary 23-03-2012, 17:33   #9
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
a przewod od rozrusznika tez jest zabezpieczony?
a masa do silnika tez jest zabezpieczona?
a masy mocowanedo nadwozia tez sa zabezpieczone?
a czy porzewody masowe maja zabezpieczone przed woda mocowania do masy?
a myslisz ze miedz sie nie utlenia i nie pogarszaja sie polaczenia pod wplywem wilgoci i chemi na przewodach?
a czy koncowki przewodow sa lutowane? a co to jest ROHS?
Chyba niedoczytales dokladnie mojego postu wyzej.
ja mam oslone silnika i silnik jest caly w kurzu. jak masz swoj silniczek w blocie to kup sobie od spodu oslone silnika-bo to jest bardzo wazne dla paskow, alternatora itp.
Myj myj a za kilka lat popatrz na kolektor wydechowy albo go odkrec. Mi sie z silnika nie leje ze musze go myc.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 23-03-2012 o 17:38
Stary 23-03-2012, 18:29   #10
majsterus_nt
Silnik: ,Pb,ON
Rocznik: 1993,1990
Postów: 197
to odkręć ta pokrywę a zobaczysz jak się leje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja myję, mam czyściutko i bez problemów
a jak przyjdzie do naprawy to potem nie jestem ubabrany jak świ..
ale każdy ma swoje zdanie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:12.
