#31 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 03-08-2011
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 13
Podpisuję się pod kolegą. Również mam podobne problemy tylko w MK2 1.8l lpg. Też mi skacze wskazówka od prędkościomierza. Byłbym wdzięczny za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#32 |
![]() Zarejestrowany: 14-03-2011
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 1.8L Duratec HE SFI (125PS)
Postów: 7
No to tak:
Samochód trafił do mechanika, ale tylko dlatego, że były właśnie te dodatkowe objawy (skoki wskazówki prędkościomierza, radio). Okazało się jednak, że - tak jak koledzy pisali na forum - i w tym przypadku problemem była cewka zapłonowa. Po wymianie wszystko wróciło do normy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez pafiuk ; 01-04-2012 o 09:50 |
#33 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Mondeo mk4
Postów: 13
Niestety nie pocieszyłeś mnie, bo swoją wymieniałem jakoś 3 lata temu (zanim wystąpił ten problem. Wtedy po prostu w czasie jazdy nagle silnik osłabł i dało się wyczuć że nie pali na jeden cylinder) i teraz jak skacze mi ta wskazówka to szarpie samochodem. Przewody i świece zostały wymienione, cewka sprawdzona i nic nie pomogło. Przewody podciśnienia całe i na swoim miejscu. Gdzieś czytałem o zaślepienie EGR ale znajomy odradził stwierdzając, że to na pewno nie jest to. Może czujnik prędkości? Już zalamuje ręce bo dosyć długo występuje ten problem, a żaden mechanik nie pomógł. "Gaziarz" jedynie przerwę na świecach zmniejszył i poprawiło się, ale już na nowo zaczyna szarpać. Dodam, że początkowo działo się tak na gazie, ale z czasem to już i na benzynie to samo.
#34 |
![]() Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
A jak cewke sprawdzono?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
#35 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Mondeo mk4
Postów: 13
Znajomy miał sprawną i przepięliśmy. Szarpanie i skakanie wskazówki nie ustało.
Ostatnio edytowane przez Łukasz1 ; 01-04-2012 o 23:19 |
#36 |
![]() Zarejestrowany: 22-03-2012
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1.8
Postów: 7
Witam wszystkich,
Mam problem z autkiem. Jakiś czas temu zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Trzy tygodnie temu pojechałem do mechanika specjalizującego się w Fordach. Wykrył błędy: czujnika przyspieszenia bocznego (wymieniłem i jest ok), sterownik turbiny (wyczyściliśmy turbinę z nagaru i jest ok). No i powiedział, że dziwna praca (na luzie silnik pracuje nierówno czuć drgania wewnątrz, ale obroty się nie zmieniają) wynika z tego, że padły wtryski. Zrobił przepływy i utwierdził się w swoim przekonaniu. No to pojechałem do gościa, który regeneruje wtryski i ten wyczyścił je, jakieś iglice wymienił i oddał. Założyliśmy i pojeździłem trochę i silnik po tygodniu pracuje trochę lepiej niż przed tym czyszczeniem wtrysków ale jeszcze nie tak jak powinien. Może to nie wina wtrysków a czegoś innego? Mechanik powiedział żeby pojeździć i po świętach przepływy znowu zrobić. Może coś poradzicie. Samochód jest z 2004 roku. Silnik 2.0 TDCi - 116 KM. |
#37 | |
Model: Mondeo MkIII
Postów: 7
#38 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Mondeo MK3 Kombi
Silnik: 1.8 125KM / LPG
Postów: 13
witam
mam podobne objawy jak koledzy Łukasz1 i pafiuk jedna mała róznicą , a mianowicie to wskazówka mojego predkościomierza spada na zero i tam pozistaje do ponownego odpalenia autka , po odpaleniu jesli jest szarpniecie ,dlawienie jakby nie dopalanie na jeden gar to znowu wskazówka ląduje na dnie :/, jutro jade na wymiane swiec motorcraft kable WN nkg i cewka beru. |
#39 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Mondeo mk4
Postów: 13
Odpisałem w innym temacie, ale tutaj też powinienem.
Sprawa została rozwikłana: Odnośnie szarpania to okazało się że właśnie to była cewka. Jeden "mechanik" sprawdzał ją na początku, więc pozostali którzy zostali poinformowani o tym fakcie od razu odrzucali to przypuszczenie. Ostatni mechanik z mojego rodzinnego Ostrowca Św. nie dal sobie "wmówić", że to nie cewka i ją sprawdził. Okazało się, że miał rację Więc dużo hałasu o nic. I rada dla mnie i pozostałych na przyszłość - nigdy nie nasuwajmy mechanikom żadnych pomysłów ani nie podpowiadajmy nic bo się gubią chłopaki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam. |
#40 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 04-11-2015
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 Benzyna/LPG
jeśli masz gaz to polecam sprawdzić jeszcze zawory.
