Stary 14-05-2010, 21:44   #1
hier
Zarejestrowany: 14-05-2010
Model: mondeo
Domyślnie szarpanie (dławienie się) silnika
Wiitam
Co może być przyczyną że na rozgrzanym silniku w okolicy 2000 obrotów samochód szarpie przez chwilę a potem jest ok. dodam że samochód jest po wymianie świec przewody nie iskrzą. czy to może być cewka? samochód na gaz - sekwencja
hier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2010, 00:00   #2
Adam75
Avatar Adam75
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-01-2008
Model: MONDEO MK1
Silnik: 1.8 16V Pb
Rocznik: 1994
Postów: 40
Domyślnie Odp: szarpanie (dławienie się) silnika
Mam to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powodów jest pare
-świece
-przewody WN
-cewka
-przepływomierz
-sonda lambda(może gubi "masę"po przełączeniu na gaz?)
-zawór bocznikowy powietrza(potocznie krokowiec)
-czujnik temp. zasysanego powietrza
-czujnik położenia wału
-czujnik położenia wałka rozrządu
-potencjometr przepustnicy
-czujnik temp. cieczy chłodzącej
-itp.,itd.
Adam75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2010, 01:49   #3
padi77
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: Mondeo (mk2)
Silnik: 2.0 16V Zetec
Rocznik: 2000r
Postów: 247
nooo, ma chłopina raceje moze ich byc pare. zacznij od tych ktore nie wymagaja inwestycji... czyszczenie przepływomierza, krokowca, sprawdzenie cewki i kabli, itd... i idz po kolei moze trafisz.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 09-03-2012 o 17:06
padi77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2010, 15:59   #4
hier
Model: mondeo
te objawy wystąpiły po wymianie świec na benzynie i gazie. Przewody sprawdzałem i według mnie nie iskrzą. a co do cewki to podobno jak jest zepsuta to samochód na luzie nierówno pracuje.
Stary 15-05-2010, 17:17   #5
Siwyxxx
Zarejestrowany: 03-04-2010
Silnik: 2,0 PB 150km
Postów: 115
Napisał hier Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, jeżeli cewka jest do .... to nie pomoże ci sprawdzanie autka na "luzie" . W moim przypadku autko pracowało równo na biegu jałowym a mimo to cewka od spodu była czarna a po bokach popękana. Po jej wymianie i kilku innych rzeczach ( kable wn , świece i nieszczesnej cewki- wszystkie rzeczy oryginalne fordowskie) oraz ustawieniu klapek w kolektorze problem minął. Dodam, jeżeli to Cię interesuje, że nie warto kupować zamienników, szczególnie jeżeli autko jest na gazie- opinia krążąca wśród mechaników do której się zastosowałem i nie narzekam. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 15-05-2010 o 20:11
Siwyxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2010, 18:29   #6
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Walczę z tym samym problemem,z tego co się z orientowałem to problem jest z WN na 99% cewka pada.U mnie pomogło zmniejszenie przerwy na świecach
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2010, 20:59   #7
michu
Avatar michu
Zarejestrowany: 06-01-2005
Model: Mercedes E200 Avantgarde
Silnik: Pb + turbo + chip - 220KM/
Postów: 747
a tak z czystej ciekawości - zdejmij klemy z aku na kilka minut i załóż ponownie i pojeździj na benzynie jedynie, zobaczysz czy będzie nadal szarpał
ja tak ostatnio miałem jak się rozjechała mapa od gazu i się przesterowała benzynka - szarpał przy przyspieszaniu lekko, problem rozwiązany został strojeniem gazu na nowo i zabiegiem w/w
FORD CLUB POLSKA - JESTEM ZNOWU, Ford to jakaś choroba przewlekła - wraca w najmniej spodziewanym czasie
Wypuśćcie tuczniki, podpalcie wychodek, będziemy mieli nowego naczelnika
michu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2010, 21:34   #8
hier
Model: mondeo
ok dzięki za porady. nie rozumiem tylko dlaczego to szrpanie pojawiło się po wymianie świec, a nie przed. Orientujecie się może jaki jest koszt cewki i przewodów ?
Stary 15-05-2010, 21:58   #9
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie
cewka zamiennik 100zł org 350zł,przewody orginał chyba 250zł
sprawdz na starych swiecach jaką przerwe miałeś
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 09-03-2012 o 17:07
Stary 16-05-2010, 16:19   #10
hier
Model: mondeo
co myślicie o tych przewodach ?[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zapomniałem dodać że czasami samochód ma kłopoty z odpalaniem.
Ostatnio edytowane przez hier ; 16-05-2010 o 16:21
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:00.
