Stary 03-03-2012, 00:19   #21
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Co zamiast katalizatora
nie potrzeba spawac...jesli zadawalaja cie kawaleczki katalizatora-chyba ze chcesz cala skorupke wyjac.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2012, 18:09   #22
lukczwa
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 TDCI 136
witam!
Po usunięciu katalizatora świeci mi kontrolka 'Check Engine' czy wie ktoś może jaki jest potrzebny parametr aby Focus myślał ze jest wszystko ok??
lukczwa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2012, 23:23   #23
MarcinMegusi
Avatar MarcinMegusi
Zarejestrowany: 08-01-2012
Model: Focus MK1
Silnik: Zetec-SE 1.6
Postów: 21
check wywali na pewno więc warto zainwestować w taką tulejkę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i broń boże nie kupować jej gotowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Udać się do hydraulicznego i kupic kolanko mosięzne chyba 1/2"(trzeba by było zmierzyć gwint) no i nypla do tegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Koszt około 10zł.... i mamy to samo co na aukcji hehe.
Check na 90% nie wywali bo sonda będzie odsunięta od głównego ciągu spalin
MarcinMegusi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2016, 15:49   #24
markas1234
Zarejestrowany: 16-02-2016
Model: Ford focus
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 2000r
a co jeśli po wyłączeniu silnika słyszeć jakieś dźwięki . Ja mam ten sam problem deską trzepie przy dodawaniu gazu słusze szum turbo bynajmniej tak mi sie wydaje , chce chyba wywalić kata bo przynajmniej tak mi sie wydaje ale nie wiem czy to możliwe jest prawdopodobnie na śmietnik , rozsypał sie chyba , plecionka jest przepalona w łączeniu z katem i wg parodia . Czytałem że można zostawić pusty kat możliwe że tak zrobie . Ludzie piszą że mają mało mocy (75 kucy ) + taka buda + dwoje osób + prawie 17 lat + x przejechanego km = 50 km i bez młotka i gwoździ nie jeżdże hehehe Żart . Chciał bym sie dowiedzieć czy przez to że katalizator jest do wywalenia zapala mi sie kontrolka silnika czy to raczej głebszy problem , wymieniony pasek pompa filtry pow i olej
markas1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2016, 18:13   #25
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
to nie od katalizatora zapala Ci sie kontrolka silnika, ale katalizator jak najbardziej po tylu latach mozesz wywalic, jak cos zostalo to zanies na zlom to jeszcze na piwo dostaniesz.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:42.
