Stary 17-10-2011, 13:29   #1
Piotr21
Zarejestrowany: 01-02-2010
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 40
Domyślnie Co zamiast katalizatora
Nie wiedziałem jak dokładnie nazwać temat. Focus 1.8 TDCI 115KM
Opiszę o co mi chodzi:
A więc pękał mi rura elastyczna łącząca katalizator z rurą wydechową, kupiłem zamiennik zdemontowałem wszystko i tu ku mojemu zdziwieniu zauważyłem że mam popękany katalizator ( latała luźno porcelana ) , długo się nie zastanawiając wywaliłem wszystko z katalizatora wspawałem nowy łącznik elastyczny; no i wszystko jest ok lecz teraz mam okropnie głośno w środku auta takie głuche buczenie, na zewnątrz jest ok.
Doszedłem do wniosku że to z powodu braku wkładu w katalizatorze.
Moje pytanie czym lub co zrobić żeby pozbyć się tego buczenia.
- zakup używanego, nowego katalizatora ? to spory koszt
- strumienica ? tu może być problem z montażem.
a może czegoś napchać do dziury po katalizatorze.
Piotr21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2011, 13:50   #2
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Co zamiast katalizatora
najlepiej obudowe pozostaw taka jaka jest. i niemartw sie halasem... z tylu bedzi troszke gwizdac..ale w srodku malo zauwazysz roznicy.
a to ze ci teraz buczy to wina zlegu ukladu wydechowego---elastyczny lacznik moze byc zly lub zle napiety-zalozony.
moze to byc tez wina poduszek silnika lub zawieszen tłumików.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 17-10-2011 o 13:58
Stary 17-10-2011, 14:20   #3
Piotr21
Postów: 40
no faktycznie gumy mocujące tłumik są do wymiany ale czy to by miało wpłym na buczenie ??
Stary 17-10-2011, 15:37   #4
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
moze miec choc podejrzewam bardziej problem z nowym elastycznym mocowaniem... moze jest za sztywny... to chyba jakis zamiennik?
Ps. czasami warto usunac metalową siatke -oslone tego łącznika bo to ona powoduje jego przecieranie.
Napewno po wywaleniu kata nie powinno buczec tylko najwyzej powinienes lekki gwizd (wysoki ton turbosprezarki) slyszec na wolnych obrotach i przydodawaniu gazu.. a gwizd to nie buczenie...bynajmniej dlamnie.
To slychac tak jakby padaly lozyska w sprezarce ale nie przejmuj sie.... nie padaja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-10-2011, 16:46   #5
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Focus MK2 Silver X
Postów: 760
Mi teraz facet zawieszenie rury dospaławałprzed plecionką i układ dawał rezonas buczało w środku. Po walce z fachurą bo on się lepiej zna przespawał mocowanie za plecionkę i buczenie ustało.
Jeżeli nie wstawiłeś rurki w srodek kata. tylko masz tam beczkę to może bulgotać a nie powinno buczeć.
Ford Focus MK2 115 KM 1.8 TDCI
Ford Focus MK1 100 KM 1.8 TDCI
Pozdrawiam ....
Adi_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2011, 20:21   #6
Piotr21
Postów: 40
Mocowanie jest tam gdzie było oryginalnie ( wieszaki wydechu ) nic nie zmieniałem, a co do rurki w środek katalizatora to zastanawiałem się nad tym przy montażu łącznika ale jak ją tam wspawać to niem ma zielonego pojęcia
podaję link do zdjęcia nowego kat.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na aukcji celem podania jak ją tam wspawać bo od strony kolektora to się nie da. I jeszcze jedno przypomniałem sobie; w czasie demontażu między kolektorem a kat. nie było żadnej uszczelki czy to ma tak być.
A tak poczytałem jeszcze dziś na temat wywalania katalizatora i większość pisze że właśnie takie buczenie jest skutkiem ubocznym ponieważ spaliny nie mają oporu i wytwarzają takie buczenie. Wstawienie strumienicy rozwiązuje problem ale jak ją tam wspawać zamiast kat , gdzie go wyciąć ta wielka dziura mnie przeraża z fi 100 trzeba by było przejść na fi 50. A jeszcze do tego spawanie w żeliwie
Stary 17-10-2011, 21:47   #7
Bux
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Focus mkI
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 151
Logika nakazuje wyjąć kata by mieć do niego większy dostęp i delikatnie rozpruć wstawić rurke (tak robią wszyscy o delikatnym słuchu) i ponownie zespawać puszkę i montaż. hubaże jesteś ginekologiem i przez wydech potrafiłbyś wymienic pierścienie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powodzonka.
Bux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2012, 20:21   #8
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
panowie mam takie pytanie: u mnie z wylotu rury wydobywa sie szum dosc ostry powyzej 2500 rpm na zewnatrz nie slychac juz silnika tylko ten szum ( cos ala ciag silnika odrzutowego tylko o wiele slabiej , takie "szzzzzzzzzz" ) mi sie to podoba ale czy to oznacza ze rozpadl sie katalizator ? nie rozbieralem tego nigdy nie wiem co tam jest i tez mam tak ze w aucie zrobilo sie glosniej i wystepuje tak jak pisal Piotr21 buczenie powyzej 2800 rpm i drzenie deski rozdzielczej, pedalow, nawet czasem na fotelu czuc. przed tym raz mailem tak ze auto na 5 biegu max 140 km/h jechalo. czy to katalizator czy wymieniac poduszki ?
prosze o porade bo jak zrobi sie cieplej to musze grzebnac
p.s auto normalnie jezdzi i nie kopci tylko ten ostry szum wystepuje i buczenie przy wyzszych obrotach
Stary 28-02-2012, 22:14   #9
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
katalizator mogl sie wypalic obrocic i zablokowac uklad...a tez dlatego moze gwizdac.
masz juz prawie pusty tłumik chyba po kacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pytanie jaki masz przebieg? jak zapalasz samochod lub gasisz to nieslychac nic w tlumiku?
Stary 28-02-2012, 22:20   #10
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
wlasnie nic nie slychac przy gaszeniu i odpalaniu a przebiegu jest 115 tys oryginalnie
wiec odkrecic to i wydlubac to co zostalo ? czy nie ruszac tego ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:23.
