#11 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 18-03-2008
Model: Ford Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 38
Dzisiaj znów powalczyłem i wymieniłem moduł BT/VC na zupełnie inny. Na drugim module to samo. Jedyny zysk to tylko to że teraz VC mam w języku bardziej przyjaznym przynajmniej jak dla mnie czyli angielskim. Może jednak ma ktoś jakiś pomysł gdzie może siedzieć błąd działania mojego zestawu głośnomówiącego... |
#12 |
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Pierwsze pytania jakie się nasuwa to czy instalację BT miałeś oryginalną czy dorabianą.
Jeżeli oryginalną to czy wtyczka jumpera (pajączka) jest 8-io czy 22-u pinowa. Być może tak jak wyżej któryś z kolegów napisał, że przed odsprzedażą ktoś zmienił radio i jumper jest nieodpowiedni. Sprawdź jakie ma oznaczenie AA, AB itd. Różnią się między sobą jak poniżej: Fords descriptions can be ambiguous/misleading. I'll try and clear this up by listing the plugs and what they fit. Definitions ice low = 6000cd ice high = Sony cd/6cd (now Sony cd/6cd DAB) nav low = small screen satnav uses SD card formats (not fitted to many Mondeo's) nav high = Blaupunkt NX touchscreen DVD satnav Plugs AA = ice low level AB = nav low level (replaces AA as from 03/2009) BA = nav high BB = nav high (replaces BA as of 03/2009) CA = ice low level (non BT, hence non UK) CB = ice high/low level (non BT, hence non UK replaces CA from 03/2009) DA = nav high (non BT, hence non UK) So basically AA/AB for all fitments except Touchscreen satnav - microphone's wired differently. Sprawa przekrosowania dowolnego jumpera jest banalna i w wątku znajdziesz odpowiednie schematy. Pozdrawiam |
#13 |
![]() Imię: Artur
Postów: 38
Więc tak: Zestaw jest teoretycznie fabryczny a przynajmniej tak sądzę ponieważ tak go kupiłem od niemki która była pierwszą i jedyną właścicielką tego samochodu. Pajączek o ile dobrze go identyfikuje taka siwa (szara) kwadratowa kostka ma oznaczenie AB |
#14 |
![]() Imię: mariusz
Zarejestrowany: 12-07-2014
Model: MONDEO MK4
Postów: 18
Witam mam wielki problem z radiem sony w moim mondeo mk4 otóż kod wygenerowany po nr seryjnym w aso nie działa i mam pytanie co teraz.Czy można zakodowac radio nowym kodem. Aktualny status radia "LOKED" po wpisaniu 10 razy kodu który nie działa ale wiem ze po wciśnięciu 6 i trzymaniu kilku sekund jest opcja dalszych 3 prób. Jeśli ktoś wie jaka może być przyczyną w samym radiu ze nie działa kod lub co jeszcze mogę zrobić to proszę o pomoc.A może jest w pomorskim jakiś magik co to usprawni
#15 |
![]() Zarejestrowany: 26-03-2016
Model: Mondeo Mk4
Witam wszystkich,
Rozwiązania w tym temacie nie mamy, a trochę czasu minęło i może ktoś ma na to lekarstwo? U mnie problem jest identyczny, całe wyposażenie oryginalne, VC działa, a przy rozmowie telefonicznej mikrofon wyciszony :/ miał może ktoś z Was podobny temat? Jak go rozwiązliscie? Będę wdzięczny za info, pozdrawiam |
#16 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: mondeo
Silnik: 2500
Czy udało się komuś drgnąć problem? Mam podobny i zastanawiam się nad wymianą mikrofonu. Czy może ktoś już to spróbował? |
#17 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 23-09-2016
Model: MK4
Postów: 9
Witam może odgrzeję trochę kotleta. U mnie problem polega na trzaskach. A mianowicie osoby, które ze mną rozmawiają mówią mi, że słyzą w słuchawce jakieś trzaski szumy i inne tego typu dzwięki lecz mój głos rownież słyszą zaś ja swojego rozmówce słyszę bez żadnych zakłoćen. Miałem dokładany moduł bt/vc/usb. Reszta działa bez zarzutu ...
#18 |
![]() Zarejestrowany: 16-08-2015
Model: S-max Titanium Sport
Silnik: 2,0TDCI 180KM
Rocznik: 2015r
Postów: 77
Ktoś zna rozwiązanie?
#19 |
![]() Imię: Artur
Postów: 38
Ha dawno mnie tu nie było ale u mnie problem rozwiązała wymiana mikrofonu. Kupiłem za parę groszy na allegro drugi i od tamtej pory działa jak złoto... Pozdrawiam AZ |
#20 | |
![]() Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 08-02-2017
Silnik: Diesel
