Stary 17-03-2012, 12:00   #1
MrShadow
Avatar MrShadow
Imię: Artur
Zarejestrowany: 18-03-2008
Model: Ford Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 38
Domyślnie Bluetooth - mikrofon ciągle jakby wyciszony tylko przy rozmowie przez telefon???
Właśnie stałem się posiadaczem Mondeo MKIV z 2008 roku. Na wyposażeniu mam Convers-a, radio sony z mp3 oraz bluetooth. Tu zaczyna się mój problem. Telefon paruje się z zestawem wszystko działa dzwoni, wczytuje książkę mogę odbierać połączenia, odrzucać wybierać numery itd... jednak wygląda tak jak by był wyciszony mikrofon gdyż ja słyszę co inni do mnie mówią ale oni mnie nie słyszą.
Dodam dodatkowo iż po wciśnięciu VC i wypowiedzeniu komendy normalnym tonem polecenia są rozpoznawane przez ten system. Czyli podłączenie i instalacja jest raczej OK.
Proszę o pomoc gdzie szukać przyczyny niepoprawnej pracy systemu głośnomówiącego.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
MrShadow.
Ostatnio edytowane przez MrShadow ; 18-03-2012 o 23:49 Powód: Nowe ustalenia w temacie
MrShadow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2012, 18:50   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: Bluetooth - uszkodzony lub nie podłączony mikrofon???
Mikrofon zdaje się być w podsufitówce a dokadniej w plastikach gdzie siedzi lampka przód . Polukaj tam jest taka ponacinana dziurka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 17-03-2012, 21:18   #3
MrShadow
Avatar MrShadow
Imię: Artur
Postów: 38
Gdzie jest mikrofon to wiem (ale dzięki) bardziej chodzi mi o lokalizację modułu bluetooth oraz gdzie i do czego podłączony jest sam mikrofon czy do modułu BT czy do radia???
Stary 17-03-2012, 21:20   #4
Postów: 18,075
Wygląda raczej na to, że ktoś przed sprzedażą zamienił np. navi na radio. Opisany objaw dotyczy braku kompatybilności wiązki okablowania modułu BT/VC z zainstalowanym radiem. Możliwe jest, że padł mikrofon albo, że wypięta została któraś ze złaczek mikrofonu (sam mikrofon faktycznie jest koło lampki górnej za okrągłą dość dużą kratką), ale jest jeszcze złączka wysoko pod nogami pasażera oraz kolejna pod konsolą pomiędzy modułem BT/VC a radiem. Mało prawdopodobne, że ktoś tam grzebał... Wymiana zestawu audio na inny (tańszy) przed sprzedażą się zdarza...
Opisy podobnych problemów:
oraz opis całości okablowania i instalacji modułu BT/VC:
Ten ostatni warto przeczytać, bo wyłożone jest tak wszystko "co gdzie być powinno".
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-03-2012 o 21:23
Stary 18-03-2012, 02:19   #5
MrShadow
Avatar MrShadow
Imię: Artur
Postów: 38
Ale ciekawe jest to, że VC reaguje na moje komendy bez problemu. wyłuskałem więc mikrofon z podsufitki na wierzch i dopiero jak przysunę go prawie do ust i zaczynam do niego bardzo głośno mówić to zaczyna mnie być słychać u rozmówcy.
Czy istnieje opcja że mikrofon jest w stanie jakiegoś wyciszenia a jeśli tak to jak przywrócić go do życia??? Osobiście brak mi już pomysłów na jego ożywienie.
Jeśli ktoś zna przyczynę proszę o łopatologiczną instrukcję co i jak ustawić...
dla pełnej wiedzy dodam iż na pokładzie mam radio sony z czerwonym wyświetlaczem na jedną płytę CD.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc!!!
Jak ktoś pomoże ty stawiam duuuużżże piwo
Stary 19-03-2012, 23:32   #6
MrShadow
Avatar MrShadow
Imię: Artur
Postów: 38
Domyślnie Odp: Bluetooth - mikrofon ciągle jakby wyciszony tylko przy rozmowie przez telefon???
Dziś dalej próbowałem coś z drgnąć w temacie, wymontowałem cały moduł BT/VC (model:7S7T - 19G488 - BE) ale dalej nic nie mogę wskórać. Odłączenie go i ponoene podłączenie nic nie daje... ):
Może macie jednak jakieś pomysły sugestie HELP
Stary 21-03-2012, 08:36   #7
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Jest taka opcja wyciszania mikrofonu podczas rozmowy (opisana w instrukcji),
może nie została wyłączona.
Może trzeba ją ponownie włączyć i wyłączyć
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2012, 00:33   #8
MrShadow
Avatar MrShadow
Imię: Artur
Postów: 38
Czytałem instrukcję i jest tam napisane aby wyciszyć mikrofon należy wcisnąć zieloną słuchawkę i jeszcze raz aby ponownie go włączyć.
Niestety wciskanie przycisku nic nie zmienia. Radio i zestaw na taką komendę nic nie reaguje... może macie jakąś jeszcze teorię??? Odłączenie akumulatora na kilka godzin też nic nie pomaga.
Czy istnieje jakaś opcja resetu radia sony do ustawień fabrycznych??? może to by pomogło.
Za każdą podpowiedź będę bardzo wdzięczny.
MrShadow
Stary 22-03-2012, 09:03   #9
kolonez
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Może problem nie tkwi w instalacji w samochodzie (radio, kable, moduł, mikrofon) ale w telefonie. Może coś jest nie tak z parowaniem.
Jeżeli układ reaguje na komendy głosowe tzn. że mikrofon jest ok.
Spróbój sparować inny telefon (chyba, że już to robiłeś)
Stary 22-03-2012, 09:29   #10
MrShadow
Avatar MrShadow
Imię: Artur
Postów: 38
Parowałem różne telefony co prawda tylko nokie ale różne modele i na każdym jest taka sama sytuacja...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:39.
