Stary 18-04-2012, 09:50   #11
mondeo2012
Zarejestrowany: 18-04-2012
Model: mondeo 2.5 V6
Silnik: v6
Rocznik: 1997
Postów: 6
Domyślnie Odp: 2.5 V6 szarpie i gaśnie. Świece , kable , cewka ok. Co jeszcze sprawdzić ?
niestety właśnie problem się pogorszył w czasie jazdy auto zaczyna wariować przerywa prąd światła migają wszystko się wyłącza i włącza miga ja zwariowane przez chwile miałem zupełny brak prądu po przekręceniu kluczyka nie zapaliły się kontrolki na szczęście po pól minuty zapalił normalnie ale teraz to już cały czas ma tak
mondeo2012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2012, 16:53   #12
kriss941
Avatar kriss941
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-07-2005
Model: Mondeo Mk2 kombi
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 126
Obawiam się że wiązka elektryczna się skończyła .
Do pewnego rocznika wiązki elektryczne potrafią skruszeć do tego stopnia że gołe druty widać .
Problem zazwyczaj pojawia się po instalacji gazu .
Uzupełnij profil skąd jesteś.
Na posiadaniu Renault Master II 2.8 dTi
,,Koperek"
kriss941 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2012, 12:47   #13
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Napisał mondeo2012 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego to akurat częsty objaw padającego mostka prostowniczego alternatora.
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach"
"Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty"
Maddragon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
gaśnie , szarpie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:03.
