Stary 18-04-2012, 08:32   #1
mondeo2012
Zarejestrowany: 18-04-2012
Model: mondeo 2.5 V6
Silnik: v6
Rocznik: 1997
Domyślnie 2.5 V6 szarpie i gaśnie. Świece , kable , cewka ok. Co jeszcze sprawdzić ?
Proszę o pomoc. Jakiś czas temu kupiłem forda mondeo mk2 2.5 V6. Niestety od początku autem szarpało najczęściej przy zmianie biegu ale również na wyższych obrotach. Szarpnięcie jest dosyć mocne. Zmieniłem już kable, świece, wyłączyłem ASR. Nic się nie zmienia.
Od dwóch dni autem szarpie mocniej + przy okazji auto schodzi z obrotów gaśnie.
Czy ktoś z Was miał podobny problem? Żaden z mechaników,u których byłem nie jest w stanie mi powiedzieć co się dzieje.
mondeo2012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2012, 08:37   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: Auto szarpie i gaśnie
Co jeszcze sprawdziłeś ? Ewentualnie , co Ci w warsztacie sprawdzali ?
Wojtek.
KU PRZESTRODZE !
Stary 18-04-2012, 08:39   #3
mondeo2012
Silnik: v6
Rocznik: 1997
to co wymieniłem. W aucie jest do roboty uszczelka pod głowicą ale nie wiem czy do może mieć coś do rzeczy.
Dodam tylko, że czasem jest tak, że auto na długim odcinku nie szarpnie ani raz a czasem szarpie raz za razem.
Stary 18-04-2012, 08:43   #4
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,639
Cewka do sprawdzenia.
To tak na początek.
To raczej nic Ci nie sprawdzili w warsztacie...
Wojtek.
KU PRZESTRODZE !
Stary 18-04-2012, 08:44   #5
mondeo2012
Silnik: v6
Rocznik: 1997
też sprawdzałem. nic
Stary 18-04-2012, 08:46   #6
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,639
Pompa paliwa może się kończy i czasami przerywa.
Może gdzieś Ci prąd ucieka i odcina na chwilę pompę.
Wojtek.
KU PRZESTRODZE !
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 18-04-2012 o 08:49
Stary 18-04-2012, 08:47   #7
mondeo2012
Silnik: v6
Rocznik: 1997
jeżdżę na gazie i jest to samo.
Stary 18-04-2012, 08:49   #8
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,639
A , jak cewkę sprawdzałeś ?
KU PRZESTRODZE !
Stary 18-04-2012, 08:52   #9
mondeo2012
Silnik: v6
Rocznik: 1997
kupiłem inną zmieniłem i nie było różnicy
Stary 18-04-2012, 08:56   #10
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,639
Poszukaj jeszcze na Forum.
Pamiętam , że taki temat kiedyś był poruszany. I chyba nawet ktoś rozwiązał problem.
Użyj wyszukiwarki z prefiksem Mondeo Mk2.
Wojtek.
KU PRZESTRODZE !
gaśnie , szarpie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:21.
