Stary 24-04-2012, 08:39   #11
szaman75
Zarejestrowany: 16-08-2011
Model: Mondeo MK3 Ghia kombi
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 21
Domyślnie Odp: silnik rzuca przy włączonej klimatyzacji
Zastanawiam się też czy obroty nie spadły, wg obrotomierza pokazuje jakieś 600-650obr/m na postoju i zastanawiam się czy to nie za mało żeby pociągnąć sprężarkę i stąd te objawy...
szaman75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2012, 11:11   #12
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
600-650obr/min to coś za mało rzeczywiście. Powinno być w granicach ~750obr/min. Ale dlaczego spadły do tej wartości (rozumiem, że bez włączonej klimy?) nie mam pojęcia.
Stary 24-04-2012, 11:25   #13
szaman75
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 21
tak bez klimy(auto, eco zawsze mam włączoną)no i chodzi wtedy wiatrak i światełka. Powyłączam wszystko i sprawdzę wówczas obroty....
Stary 24-04-2012, 11:29   #14
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Przy ustawieniu klimy na ECO, wiatrak nie powinien chodzić ponieważ w tym trybie klima jest wyłączona. A jakie światełka?
Stary 24-04-2012, 12:25   #15
szaman75
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 21
no mijania oczywiście, na eco też wiatrak chodzi bo on wtedy schładza.
powyłączałem wszystko i obroty takie same, nie ma różnicy przy obciążeniu elektrycznym, wydaje mi się, że to czynnik, będę musiał go sprawdzić.
Stary 24-04-2012, 20:39   #16
marcinmg2
Avatar marcinmg2
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Insignia 2013 ST BiTurbo 195 KM i było mondeo mk3
Silnik: 2.0 195 KM i 1.6 Pb 120KM
Rocznik: Suzuki SX4
Postów: 116
Napisał szaman75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powinno być tak jak kolega mówi, przy eco nie powinien się włączać. Mi przy AC wentylator włącza się od razu i wyłącza kilka sekund po przełączeniu na eco.
marcinmg2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:24.
