Stary 23-04-2012, 10:44   #1
szaman75
Zarejestrowany: 16-08-2011
Model: Mondeo MK3 Ghia kombi
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 21
Domyślnie silnik rzuca przy włączonej klimatyzacji
Mondeo MK III 2.0 TDCI 2005, przy zimnym silniku jak włączę klimę na AUTO to silnikiem zaczyna co jakiś czas "zarzucać" ma obroty ok750/m, jak lekko dygnę gaz to podskakiwanie znika.Jak się motor rozgrzeje to nie ma tematu. Co może być przyczyną??
szaman75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2012, 12:11   #2
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
Domyślnie Odp: silnik rzuca przy włączonej klimatyzacji
a ile jest czynnika?
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2012, 12:17   #3
szaman75
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 21
masz na myśli gaz w klimie??
Stary 23-04-2012, 12:18   #4
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Postów: 553
tak
Stary 23-04-2012, 12:21   #5
szaman75
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 21
w kwietniu 2010 uzupełniałem, w zeszłym roku była dezynfekcja
Ostatnio edytowane przez szaman75 ; 23-04-2012 o 12:24 Powód: pomyłka danych
Stary 23-04-2012, 12:26   #6
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Postów: 553
zaczałbym od sprawdzenie i uzupełnienia, a potem modlbiłbym się zeby to było to
Stary 23-04-2012, 12:33   #7
szaman75
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 21
tak, teraz z wymianą oleju mam zamiar to zrobić, dzięki za poradę, oby to było toGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-04-2012, 13:17   #8
etaks
Avatar etaks
Zarejestrowany: 05-08-2008
Model: Mondeo MK3 Kombi
Rocznik: 2002/03
Postów: 143
Objaw o którym piszesz jest stosunkowo normalnym przy włączonej klimie i odczywalnym głównie podczas postoju. Załączenie sprężarki klimatyzacji powoduje zwiększone obciążenie silnika co skutkuje odczywalnym "szarpnięciem" i chwilowym spadkiem obrotów. Gdy jest mało czynnika w układzie klimatyzacji objaw występuje częściej ponieważ szybciej spada ciśnienie w układzie i sprężarka musi włączać się co kilkanaście sekund.
etaks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2012, 14:50   #9
szaman75
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 21
dzięki ETAKS. pytam bo wcześniej nie miałem takich objawów, jak jest zimny to właśnie na postoju występują chwilowe szarpniecia silnika i zmniejszenie obrotów, muszę sprawdzić czynnik.
wiesz może jakie ma być ciśnienie??
Stary 23-04-2012, 15:17   #10
etaks
Avatar etaks
Rocznik: 2002/03
Postów: 143
Niestety nie wiem jakie maja być ciśnienia. Jedź do jakiegoś serwisu klimatyzacji, tam Ci sprawdzą ilość czynnika. U mnie też coraz częściej włącza się sprężarka ale na razie się tym nie przejmuję.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:58.
