Stary 09-05-2012, 16:34   #41
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Domyślnie Odp: Luzy elektrycznego fotela
Zanurkuj za fotelem w okolice nóg pasażera z tyłu. Znajdziesz tam śrubkę na torxa. Odkręć ją i całość pchnij do przodu.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2012, 18:17   #42
tdl
Avatar tdl
Zarejestrowany: 16-09-2011
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci 171km/426Nm by V-tech
Postów: 76
Pulsejak mozesz to opisz mi to jakos w punktach co i jak robic. Bo srubke juz obczailem gdzie jest tylko co mam niby pchnac do przodu caly fotel czy jak?
tdl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2012, 19:30   #43
Pulse
Avatar Pulse
Postów: 1,020
Tylko tą samą obudowę a nie fotel.
Obudowa trzyma się na taki trzpień z przodu, wyprofilowanie przy łączeniu siedziska i oparcia oraz właśnie tą śrubkę z tyłu.
Stary 09-05-2012, 23:06   #44
tdl
Avatar tdl
Model: Mondeo mk4
Postów: 76
nadal troche nie wiem jak ale pokobinuje. wsumie to jest tam dosc miejsca bez zdejmowania obudowy zeby taki klucz tam wlozyc
Stary 27-05-2012, 16:45   #45
tdl
Avatar tdl
Model: Mondeo mk4
Postów: 76
Jezeli jest ktos z krakowa kto mial podobny problem to niech mi na priv napisze
Stary 04-06-2012, 20:40   #46
tdl
Avatar tdl
Model: Mondeo mk4
Postów: 76
jak zdjelem obudowe to ta sruba ktora niby trzeba dokrcic jest na maksa zakrecona nie drgnie ani w jedna ani w druga strone
Stary 06-06-2012, 12:24   #47
Zuber
Zarejestrowany: 23-08-2011
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2,5T + LPG
Postów: 41
A nie jest ona czasem na kleju? Dlatego ciężko odkręcić (i dokręcić też).
Jeżeli chodzi o kołysanie się fotela, to wydaję mi się, że to raczej wina tych (czerwonych) tulejek. Ciekawy jestem czy można gdzieś takie dostać nowe? A może jakoś dorobić?
Typ Pliku: jpg A.jpg (52.8 KB, 925 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg B.jpg (55.9 KB, 850 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Zuber ; 06-06-2012 o 12:37 Powód: Dodane zdjęcia
Zuber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2012, 13:51   #48
Roland074
Zarejestrowany: 14-07-2010
Model: było Mondeo Titanium X MK IV hatchback + pakiet stylizacyjny
Postów: 126
Napisał Zuber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
W salonie Forda w Płocku poruszałem temat luzów elektrycznego fotela kierowcy. Temat znają. Najczęstrzą przyczyną tych luzów są wyrobione lub peknięte te czerwone tulejki. Są ich 2 szt (po jednej z każdej strony). Wymiarów ich nie posiadają. Jak ktoś chce, to zamawiają z centralnego magazynu i przywożą. Koszt jednej 150 zł. Cena jak na takie coś - kosmos, jakby była ze złota.
Muszę zabrać się za swój fotel - ale ciągle brak czasu, a wkurza już na maksa.
Wydaje mi się, że najlepszym sposobem byłoby wyjęcie tych tylejek, zwymiarowanie sufmiarką i do dobrego tokarza. Niech dorobi z mosiądzu lub teflonu. Jak już znajde chwilę to się tym zajmę.
Obecnie będę naprawiał tapicerkę drzwi kierowcy i pasażera. Rok temu robiłem i na rok wystarcza.
Pozdrawiam.
Roland074 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2012, 14:01   #49
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,059
Napisał Roland074 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obecnie będę naprawiał tapicerkę drzwi kierowcy i pasażera. .
Mówisz o krawędziach przy szybie?Jeśli tak to jak i co chcesz z tym zrobić?
U mnie od pasażera odchodzi na środku przy szybie tapicerka....
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2012, 09:08   #50
Roland074
Postów: 126
Napisał RafałB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
U mnie nic nie odchodzi. Są skrzypienia i trzaski słyszalne jak jedziesz po nierównościach. Dochodzą z miejsca łączącego mocowanie tapicerki obicia drzwi z podszybiem. Jak otworzysz szybę choćby na 4-5 cm to trzaski ustają (elementy się dociskają i jest OK).
Tapicerka przy mocowaniu od góry wchodzi w wypust. Widocznie te dwa materiały użyte przy montażu nie są dobrane właściwie i dlatego te skrzypienia. Wystarczy: zdjąć tapicerkę z drzwi, w ranty psiuknąć silikonem w spraju z rurką (penetruje głębiej), a następnie silikonem płynnym (konsystencja lekko żelowata) wysmarować rant tapicerki i rant wpustu drzwi - zapewni, że smar dłużej będzie w tych miejscach pomimo wysokich temperatur podczas nasłonecznienia samochodu.. Następnie skręcić i powinno być OK. U mnie był spokój ponad rok.
A propo Twojej usterki - spróbuj zdjąć tapicerkę (przy okazji przesmaruj ranty - nie zaszkodzi) i ponownie ją załóż. Może podczas montażu coś źle wskoczyło.
Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:14.
