#31 |
![]() Zarejestrowany: 06-11-2008
Model: byl Focus Mk1, teraz Mondeo Mk3
Silnik: byl 1.4, teraz 2.0 TDCi :)
Rocznik: byl 1999, teraz 2004
Postów: 108
ile zaplaciles w ASO za softa?
#32 | |
![]() Zarejestrowany: 05-08-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 143 PS
Postów: 38
#33 | |
![]() Zarejestrowany: 16-07-2010
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 23
Przy ruszaniu po pierwszym uruchomieniu silnika odczekuję też chwilę (ok. 10s) aż praca silnika się ustabilizuje. |
#34 |
![]() Zarejestrowany: 16-05-2012
Model: modeo tdci 130KM automat
Rocznik: 12.2004
Postów: 7
mam mondeo mk3 2.0 automat u mnie tak sie zaczelo jak wymieniłem czujnik spalin na używany po wymienieniu na nowy jest ok PZDR
#35 |
![]() Zarejestrowany: 25-03-2011
Model: Focus MK2
Postów: 23
witam,
Ja mam podobny problem rano albo jak po pracy ruszam to mam problem z ruszeniem na luzie działa ok wrzucam na 1 i wciskam gaz na maksa i silnik wchodzi tylko na 1100 obrotów i tyle, telepie silnikiem, ledwo jedzie i tak przez około 30 - 40 metrów. następnie jakby coś się odblokowywało silnik dostaje kopa wchodzi na wysokie obroty i od tego momentu działa normalnie. W przyszłym tygodniu jadę wymienić filtr paliwa może on po zimie jest zapchany. Może macie jakieś pomysły? |
#36 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 11-01-2015
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCI 143KM
Rocznik: 12.2007
Postów: 8
Od jakiegoś czasu borykam się z problemem gasnącego silnika. Na początku myślałem, że to wina przepustnicy. Przed wymianą silnik potrafił poszarpywać w trakcie jazdy. I w trakcie operacji na przepustnicy zauważyłem jedną rzecz. Czujnik temperatury powietrza, znajdujący się w tej przepustnicy, pokrywa się olejem. Po wyczyszczeniu tego czujnika problem na chwile ustępował. Moja teoria jest taka, że ten czujnik jest przyczyną. A tak naprawdę to nie czujnik a zwykła dioda krzemowa, więc minimalny zimny lut albo coś co się na diodzie przewodzącego pojawi i już kibel z pomiarem. Teorię sprawdzę w przyszłym tygodniu jak poprawie luty w czujniku i go pokryje lakierem do obwodów drukowanych. |
#37 |
![]() Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Mam to samo, wg mnie wina lejacych wtryskow i tworzących się babelkow powietrza w układzie z tego tytułu. Jak zimny silnik to sobie z tym nie radzi. Można nawet potrenowac gaszenie silnika gazem. Dwa lekkie dodania gazu, odpuszczenie i gaśnie. Przekracza minimalne krytyczne obroty i nie jest się w stanie podnieść. Jeden kolega tu na forum z tym dzielnie walczył bo Nie potrafił odpuścić i pomogła finalnie wymiana wtryskow ;-). Ja się nauczyłem z tym żyć, wystarczy nie puszczać obrotów poniżej 1200 po odpaleniu przy manewrach i po 20-40 sek nie ma już problemu
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka |
