Stary 05-06-2012, 19:43   #21
Set2000
Imię: Roman
Zarejestrowany: 01-06-2012
Model: transit spalanie 6,8/100 jazda mieszana
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1998
Postów: 127
Domyślnie Odp: Jakie powinno być zużycie paliwa w 2.5 D ??
Czytam i zazdroszczę mój pali obojętnie pusty załadowany ok. 13L a jest krótki i niski.
Ciągnie te 125 spokojnie nawet dawkowanie mu zmniejszyłem na pompie ale wielkiej oszczędności nie uzyskałem i to mnie martwi.
Set2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2012, 20:05   #22
fabi83
Zarejestrowany: 05-01-2012
Model: Transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996
Postów: 74
U mnie zawsze wychodzi 10 z ładunkiem 1,7 tony, czy to jazda autostradą z pedałem w podłodze, czy miasto zawsze tyle samo. Krótki, wysoki na wolnym moście.
fabi83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2012, 20:58   #23
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Set2000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To dużo za dużo...
Sprawdziłbym ustawienie statycznego kąta wyprzedzenia wtrysku pompy, sprawdziłbym wtryskiwacze (jakie są i w jakim stanie) oraz most - może miał zmieniane przełożenie (główkę). Także przy okazji sprężanie, zawory.
Jeżeli będzie bez zmian, to pompa jest do wyjęcia i kontroli na stole...
Zgredzik
Stary 05-06-2012, 21:25   #24
Set2000
Imię: Roman
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1998
Postów: 127
Też mi się wydaje że to dużo za dużo. Zaraz po uporaniu się z blachom zabiorę się za sprawdzenie tak jak kolega Wojtekjanus pisze.
Stary 05-06-2012, 21:44   #25
kzaremba2
Zarejestrowany: 23-07-2011
Model: był Transit Euroline sprzedany 14.07.2012
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1993
Postów: 94
a ja po wymianie rozrządu ( aczkolwiek nie wiem jaki to miało wpływ- pewnie żaden) jestem zdumiony. W trasie poniżej 7L przy 100km/h, w mieście jak go nie oszczędzam to max 8l/100km
kzaremba2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2012, 08:31   #26
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Napisał kzaremba2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pływ- pewnie żaden)
Sprawdziłbym ustawienie statycznego kąta wyprzedzenia wtrysku pompy, jak napisał Wojtek.
Właśnie taki.
Ostatnio edytowane przez Szeryf455 ; 06-06-2012 o 08:34
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2012, 17:06   #27
TOM59
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 08-06-2011
Model: ford transit vista
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1998
Postów: 75
Panowie zachęcony poprzednim wynikiem popuściłem lejce osiołkowi i do 150/h pojechał.
Dalej nie mam odwagi;) i nie sprawiło to mu kłopotu.
Zaiste łapię coraz większy szacun do tego sprzętu :one::one::one:
TOM59 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2012, 17:59   #28
kzaremba2
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1993
Postów: 94
Napisał Szeryf455 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie taki.
wiecie jakie to mogą być koszta?? i co mechanik musi demontować ( na jak długo musze odstawić transita)?
Stary 06-06-2012, 20:30   #29
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To się powinno zrobić przy wymianie paska rozrządu - koła masz już ustawione na kołkach, luzuje się tylko śruby koła pompy i napręża pasek.
Jeżeli sam nie chcesz tego robić, to spytaj mechanika ile weźmie za robotę i czy na pewno ma kpl fordowskich kołków do rozrządu. Powinny być dobrze spasowane...
Jeżeli mechanik sprawny, to w 2 godziny zrobi...
Zgredzik
Stary 06-06-2012, 20:49   #30
kzaremba2
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1993
Postów: 94
mój mechanik jak zmieniał rozrząd to zrobił to ,, na wiertła itp." Czyli trzeba tak czy inaczej rozbierać rozrząd? jak tak to zadzwonię w piątek do Wasia i zorientuję się w kosztach. Nie chce przesadzić bo samochód stoi już na allegro.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:03.
