Stary 03-01-2007, 14:56   #1
Dominik19866
Zarejestrowany: 12-12-2006
Postów: 22
Domyślnie Jakie powinno być zużycie paliwa w 2.5 D ??
Witam wszystkich jestem nowy na tym forum i ciekawi mnie ile pali transit? Mam model 100 rocznik 89 2,5D 76KM 2 tygodnie temy wymienione wtryskiwacze i filtry (orginalne) olej zmieniony na Shell Helix 10W40 przebieg 320 000km ostatnio miałem okazje przejechać dłuższą trase (szczecin- ostrów wielkopolski prawie 400km) na starcie sucho w baku ok 2 litry (może) pojechałem na BP i wlałem mu ON Ultimate okazało sie że na trasie średnie spalanie wyniosło ok 6,3 litra(jechałem na pusto) :fcp15 myślałem że mnie wskaźnik poziomu paliwa oszukuje w ostrowie zalałem go znowu do pełna brakowało 25 litrów i tyle weszło. Czy to możliwe że aż tak mało spalił? (oprócz miast 100-110) do tej pory norma było 9litrów na 100km(trasa zwykły ON) zawsze lałem zwykły ON to było na próbe jeśli okaże sie że normalnego weźmie więcej będe tankował tylko ten.
Ile palą wasze autka?
Niema to jak Transit :-D
Dominik19866 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2007, 18:01   #2
WRT
Avatar WRT
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 18-09-2005
Model: Transit 125T280, Focus mk1
Silnik: TDCI 2.0 16v, 1.8 16V
Rocznik: 2003,2000
Postów: 264
Domyślnie
Bardzo jest to możliwe ja testowałem u siebie przez 4 miechy jeden miesiąć na zwykłym drugi na ultimate potem znowu zwykły i znowu ultimate . Zakażdym razem na ultimate oszczędność ok 1 litra na 100 kilometrów. :fcp18
Ford Transit 2.0 16v TDCI 125 KM
Ford Focus mk1 1.8 16V
WRT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2007, 12:04   #3
Dominik19866
Postów: 22
Domyślnie
Czyli poprostu opłaca sie dać tą złotówke więcej bo na tym litrze zrobie kilkanaście km więcej :fcp18 i silnik ładnie pracuje :fcp2 łatwiej odpala w zimne dni
a jak ma sie do tego Verva z orlenu?? lub Shell V-Power diesel??? :fcp9 :fcp20
Stary 04-01-2007, 16:01   #4
wiktor133
Zarejestrowany: 04-01-2007
Postów: 13
Domyślnie
Ja kiedyś czytałem w jakimś czasopiśmie motoryzacyjnym, że te droższe paliwa jak np. verwa nic nie dają, były tam zrobione testy prędkości, spalania itp. Koledzy mówią inaczej, że nawet czuć większą moc autka np. na verwie, tak więc nie wiem również komu wierzyć??? :fcp1 osobiście nie testowałem. Jak myślicie ile powinien palić mój transit 1995 , 2,5D pozdrawiam
wiktor133 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2007, 15:50   #5
dho1966
Zarejestrowany: 26-12-2006
Domyślnie
W ubiegłym roku byłem na Ukrainie, koledzy lepsze, tańsze paliwo, silnik pracował ciszej....Na temat BP słyszałem podobne opinie.
dho1966 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2007, 14:26   #6
Olo1
Zarejestrowany: 15-11-2006
Model: mondeo
Silnik: 1,8
Postów: 24
Domyślnie
Ja jeżdże na bp ultimei przedewszystkim praca silnika na wolnych obrotach jest cichsza przyspieszenie trochę lepsze i zimą w mrozach odpala za pierszym razem!!!!
acha pali mniej na 100 km oszczędzam jakieś 1.5 l ropy przed fordem tranzitem miałem starego citka c 25 tam niebyło żadnej elektroniki więc zapłon ustawiony na stale(kąt wtrysku paliwa) w nowych dizlach jest elektronicznie regulowana więc przy złej ropie kąt się przestawiai niesłychać na wolnych jak klepie ciężko a w tym citku c 25 turbo jak mu wlałem ropę z petrochemi plock to myślałem że silnik jest do remontu tak waliło stukało a jak mu wlałem bp ultimei ropkę to silniczek cykał jak zegareczek !!!! więc paliwo paliwu nierówne ja już mam 3 dostawczego diezla i zawsze na droszej ropie z dobrej stacji lepiej diezel jejżdzi i jest mocniejszy!!!!!
Olo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2007, 22:07   #7
woVWka
Imię: Włodzimierz
Zarejestrowany: 24-12-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 23
Domyślnie
Mi pali od 11 do 13L w miescie w korkach ale zaladowany ok 1t.
Transit Max 96' 2.5TD 100PS
Aha i jezdze na ruskiej ropie bo przynajmniej mam pewnosc ze nikt go nie chrzcil kwasem siarkowym i wapnem.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Transit Maxi 2.5 TDI 100PS 96'
Opel Omega V6 00'
VW Golf 1.6 LPG 92'
woVWka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2007, 09:33   #8
jezierek
Zarejestrowany: 08-11-2005
Postów: 118
Domyślnie
Ja tankuje tylko w Statoilu, mam delikatny silnik wiec boje sie o niego i nie chce lac byle czego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spalanie jak na razie nie mogłem zliczyc ale zatankowałem za 100zł ( nie wiem ile to bylo litrów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) przejechałem ok 320km :fcp14
wychodzi jakies ~11litrów / 100km
jezierek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2007, 23:31   #9
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Domyślnie
A Ja na ten przykład (2,5 D / 94) tankuję zwykle w NESTE. Mam jedną gwarancję - nie ma obsługi, więc już nie ma jednego zespołu ludzi do ew. chrzczenia. Poza tym płacę kartą w automacie i jest b. szybko.
A jeżeli jestem w Gryfinie lub Osinowie Dolnym ( Zachodniopomorskie ) to są tam stacje z paliwem z rafinerii Schwedt - wtedy mam ok 1 litra mniej i jest bardzo elastyczny.
Normalnie ok 8,8
Na niemieckiej ok. 8,0
Z przyczepką 1T 9,5 - 10,0 zależnie od załadowania ( czasem dużo ).
Jeżdżę raczej spokojnie i nie przekraczam 100.Po pierwsze nie jadę sam - jeżdżę z ekipą, po drugie nie ma co szaleć! Zyskasz może 10 minut na 100 a spalisz więcej i NIE CZARUJMY SIĘ - zbyt łatwo zrobić kuku sobie lub Komuś.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2007, 01:35   #10
jezierek
Postów: 118
Domyślnie
Napisał ziemek56
ja ojca 2.5D cisnelem max 135km/h z goki ale ta góka byłą duuuuuuuuuuza :fcp12
teraz ledwo do 100km/h sie buja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ze Twój tyle pojedzie - dziw :fcp15
:fcp2 :fcp3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:07.
