Stary 20-06-2012, 19:10   #2371
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Albo prościej to zwierasz ten czujnik na podszybiu i nie trzeba nic psikać i udawać niskiej temperatury. A jak chcesz tylko zrobić przedmuch to możesz to zrobić z komputera
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2012, 22:05   #2372
Łukasz
Avatar Łukasz
Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: GALAXY MK III , FIESTA MKVI
Silnik: 2.0 163KM, ; 1,4 TDCI
Rocznik: 2014;2007
Postów: 84
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy - czy warto robić letnie czyszczenie
Napisał dzgdz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy warto robić letnie czyszczenie?
Zimą zainwestowałem w nowy sterownik, bo używany wstawiony przy regeneracji urządzenia (czyszczenie) pracował klika miesięcy.
Wkurzyłem się trochę na mechanika, który nie uprzedził mnie o kosztach, ale zostałem udobruchany obietnicą bezpłatnego czyszczenia urządzenia po okresie zimowym, tj. jak już dogrzewacz się nie załącza, bo jest za wysoka temperatura zewnętrzna.
Podobno producent zaleca coś takiego, ale wątpię żeby ktokolwiek to robił.
Podejrzewam, że czyszczenie będzie polegało na podpięciu dogrzewacza do komputera (bez fizycznego demontażu) i odpalenie go, być może tylko w trybie przedmuchu.
Opracja dla mnie bezpłatna, ale musze pojechać do mechanika.
Czy warto coś takiego robić, czy ma to sens?
Dogrzewacz Eber II (ten z felernym sterownikiem).
Witam.
Miałem ten sam dogrzewacz co ty no i niestety wymieniłem na starszy typ.
Działa bez zarzutów.
wcześniej Fiesta; Mondeo!Escort,Galaxy
Teraz Galaxy MK III oraz Fiesta MK VI
Łukasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2012, 23:16   #2373
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Napisał marwyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to prawda, ale nie mnie powinieneś to pisać.
uznałem, że nie będę mieszał w głowie dzgdz, bo widać ,że nie wnikał w temat lub nie jest technicznym człowiekiem.
Jeśli przeczytałby choćby ten wątek, sam doszedłby do wniosku, że może uruchomić swój piec nawet w lecie i swojego postu by nie pisał.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2012, 10:30   #2374
dzgdz
Zarejestrowany: 01-12-2010
Model: Galaxy GHIA
Silnik: 1.9 TDI 150KM
Postów: 35
dziękuję za wszystkie rady,
dogrzewacza (na razie) nie rozważam zmnieniać na starszy model, bo zainwestowałem w niego sporo pieniędzy, tj. wykonano czyszczenie ultradźwiękami i wymieniono sterownik na fabrycznie nowy, podobno tylko świeca może się jeszcze rozwalić. Ten temat jest dla mnie zamknięty dopuki znów nie będzie za zimno w samochodzie.
Co do odpalenia serwisowego, o które się pytam, to z Waszym postów rozumiem że warto (dla mnie kosztem jest to czas dojazdu do mechanika, wysłuchanie jego opowoeści jak to drzewiej bywało i powrót).
Pomysł z aerozolem lub zwarciem jest ciekawy, ale moje rozumienie operacji serwisowej jest takie, że nastąpi tylko przedmuch układu bez odpalania pieca, ale tego nie jestem pewien.
Odpalenie przez zwarcie lub oszukanie czujnika spowoduje zaś pełne włączenie pieca, co samochód sam robił gdzieś do kwietnia.
dzgdz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2012, 20:36   #2375
marwyk
Avatar marwyk
Model: VW SHARAN
Postów: 1,384
możesz po przedmuchu wyłączyć silnik i nie dojdzie do zapalenia, potem włączyć raz jeszcze i będzie kolejny przedmuch
Stary 28-06-2012, 09:54   #2376
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Jesli ma okazje zawsze wyjmuje Piec i go czyszcze.Jesli przez zime ladnie pracuje,nie kopci to czynnosc jest zbyteczna gdyz komora spalania bedzie czysta.
Warto tez tu wspomniec o wymianie uszczelki.Lub ostatecznie o bardzo staranym rozbieraniu,przez co mozna uniknac rozerwania jej,lecz mi sie to nie udalo.
peters jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2012, 15:35   #2377
Virus34
Avatar Virus34
Imię: Adam
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AHU
Rocznik: 1998
Postów: 28
Napisał bartixr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
teoretycznie tak, ale wyjmij sobie na stół dogrzewasz i na spokojnie wszystko sprawdzisz, styki poczyścisz, polutujesz kabelki, łaczenia korpusa z utlenień wyczyścisz itd.
Napewno śruby tak łatwo nie pójdą jak myślisz i na aucie nie widzę tej roboty.
pod dogrzewacz podstaw miskę i złapiesz cały płyn, który wycieknie - wlejesz go spowrotem (bez brudu,r któy osadzi się na dnie miski.) dużo go nie będzie, może max 1,5 litra.
Witam.I z góry przepraszam kolegów że się tak długo nie odzywałem.
Dogrzewacz naprawiony śmiga aż miło,pozostaje czekać na zimę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Virus34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2012, 13:27   #2378
gacek19732
Imię: tom
Zarejestrowany: 27-07-2012
Model: ford galaxy
Silnik: tdi
witam panowie ten link nie chodzi moglbym prosic o przeslanie jeszcze raz
gacek19732 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2012, 13:28   #2379
gacek19732
Imię: tom
Model: ford galaxy
Silnik: tdi
chodzi mi o schemat gdzie sie znajduje swieca zarowa dogrzewacza galaxy i sitko
Stary 27-07-2012, 13:49   #2380
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Domyślnie Re: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
sitko kolego znajduje sie wewnatrz komory ale nie zawsze ono jest u nie go nie bylo w oryginale a swieca wchodzi wlasnie do sitka poznasz ja jak rozkrecisz bok gdzie wychodzi kabel do wtyczki jest nakretka na klucz 7 badz 8
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:16.
