Stary 08-07-2012, 21:08   #11
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-02-2012
Model: Escort MK7 cabrio | Focus MKI kombi
Silnik: 1.6i | 1.8i
Rocznik: 1995 | 2000
Postów: 368
Domyślnie Odp: Niepokojąco duże podciśnienie w baku
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nic nie wypiera ani nie zasysa samego korka.
Jesli jest problem z przekreceniem kluczyka, to problem tkwi w samym korku. Mozna rozebrać i nasmarowac te wszystkie plastiki, ale benzyna i tak wypłucze i problem pozostanie. Mozna pokusić się o naprawę tego korka, ale ja w rezultaty nie wierzę. Przerabiałem to w służbowym fordem.
Do autora: masz wszystko w porządku oprócz samego korka.
Tu sie z tobą mocno nie zgodze, gdy otworze korek syk jest około 4-5 razy głośniejszy niż w focusie.
Dodatkowo problem otworzenia występuje tylko po jeździe (jak otworze i zamkne to jest wszystko normalnie otwiera się bez oporów i jak sobie stoi to też) i przy przekręceniu kluczyka na zapłon bardzo głośno chodzi pompa paliwa (wiem że w escortach chodzi głośno ale u mnoie chodzi głośniej koło 3x)
Jutro popatrze a czy nie łatwiej wywiercić dziurke w korku paliwa pod kątem aby woda nie dostawała się przez korek??
dawid5995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2012, 21:35   #12
Slawko
ok, tylko później nie zakładaj tematu, że śmierdzi paliwem w aucie i pali wiecej.
Napisał dawid5995 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odczucie subiektywne, inne samochody, inaczej zbudowany układ paliwowy
chodzi głosniej bo "sie kończy". jeszcze troche i bedzie taka cichutka, ze az w uszach bedzie dzwonić. jej głosność spadnie do 0dB, a i silniczek stanie sie super oszczędny i super cichutki
tak ma być i jest wszystko w porzadku.
Oczywiscie to Twoje auto, Twoja kasa, Twój problem.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2012, 22:28   #13
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Przecież dałem Wam screen instrukcji. Syczenie to normalna sprawa. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2012, 22:53   #14
Slawko
My to wiemy i widzielismy i czytalismy i znamy zasade dlaczego tak sie dzieje, ale inni nietety musza znaleźć przyczynę na zasadzie dziury w całym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2012, 21:53   #15
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Silnik: 1.6i | 1.8i
Postów: 368
Okazało się że rurka od odpowietrzenia pękła w jednym miejscu i dostał się tam syf, nie wiem czemu to może ktoś tak grzebał, rurka dokupiona, całość złożona, jutro po jeździ zobacze co to dało, dzięki za pomoc tym co pomocy chcą udzielić, szacunek dla was.
Slawko jakby było w porządku to bym nie pisał a jeśli nie chcesz pomagać to po prostu przemilcz
Stary 09-07-2012, 22:09   #16
Slawko
jakby Ci pekła ta rurka, to nie robiłoby sie ani podcisnienie ani cisnienie w zbiorniku.
Cały układ musi byc szczelny.
masz racje, takim ja Ty nie warto pomagać.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2012, 22:21   #17
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Slawko, z całym szacunkiem, ale jest to możliwe. Uwierz mi, miałem to samo.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2012, 22:28   #18
Slawko
Szeryf455, chętnie bym z Tobą podyskutował na ten temat, wymienił poglady jak i "rozpracował" działanie całego układu, ale na pewno nie w tym temacie a i co do forum mam wątpliwości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:43.
