Stary 12-07-2012, 22:08   #21
lucas616
Zarejestrowany: 28-09-2011
Model: mk2 kombi
Silnik: 1.8td
Rocznik: 97
Postów: 6
Domyślnie Odp: Wkład poduszki zawieszenia skrzyni biegów.
Panowie, czy to będzie ta poduszka odpowiedzialna m.in za problemy przy ruszaniu pod górkę? Chciałbym się upewnić żeby nie kupywac nieodpowiedniej. Objamy mam takie że nawet przy odpalaniu silnika daje się wyczuć telepnięcie, potem przy ruszaniu telepie i dodatkowo przy zmianie biegów metaliczny dzwięk jakby silnik się obijałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z poważaniem świeżak
lucas616 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2012, 22:18   #22
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Trzeba wejść pod samochód i pooglądać, bo to mogą być dwie poduszki, przednia, tylna, albo nawet obie.
Stary 12-07-2012, 22:25   #23
lucas616
Model: mk2 kombi
Silnik: 1.8td
Rocznik: 97
Postów: 6
no właśnie na oko obie są ok. bo oglądałem ostatnio. Chyba zaczne od tej pod skrzynią bo tańsza..
Stary 13-07-2012, 10:05   #24
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Którąś z tych poduszek mam i to nówkę w oryginale.
Zanim zdecydujesz się na wymianę poduszek, sprawdź czy rura wydechowa nie obija z tyłu o belkę.
Emmm
Ostatnio edytowane przez Emmm ; 13-07-2012 o 10:12
Stary 06-10-2012, 18:01   #25
dzida
Imię: Dzida
Zarejestrowany: 02-04-2007
Model: Ford Mondeo ( kombi )
Silnik: 1.8 Zetec 16V
Rocznik: 1997
Postów: 13
Czy ktoś może powiedzieć , dlaczego w poduszce zawieszenia skrzyni biegów( w elemencie gumowym ) znajduje się otwór o średnicy fi 20 , a śruba która wchodzi w ten otwór ma średnicę fi 12 . Czy tam powinna być jakaś tulejka , czy tak ma być ( z takim luzem ) . Z góry dziękuje za odpowiedzi .
dzida jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2012, 18:13   #26
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał dzida Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak ma być. Ten luz jest po to, by można było ustawić poduszkę. Pamiętaj, gdy będziesz ustawiał poduszki, to poduszka przednia i tylna ma być przykręcona na opuszczonym silniku, czyli, silnik wisi na poduszkach bocznych, a przednia i tylna nie jest naprężona, one służą do przeniesienia momentu obrotowego występującego na zespole napędowym, a pochodzącego od kół.
Stary 06-10-2012, 18:23   #27
dzida
Imię: Dzida
Rocznik: 1997
Postów: 13
Dziękuje za szybką odpowiedz .
Stary 06-10-2012, 18:40   #28
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Śrubę mocującą trzeba po prostu mocno skręcić, by obejma była dobrze dociśnięta to bocznych powierzchni otworu i to wszystko.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:21.
