Stary 16-05-2010, 21:51   #1
dempsej
Avatar dempsej
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
Domyślnie Wkład poduszki zawieszenia skrzyni biegów.
mam pytanie miesiąc temu wymieniłem wkład poduszki zawieszenia silnika/skrzyni w swoim autku na taki model [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Niestety po wymianie doskwiera mi uporczywe dość silne drgania całego kokpitu, kierownicy,podłogi po prostu na całej budzie czuć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale tylko na wolnych obrotach jak tylko ruszę z miejsca jest OK. Miałem nadzieję, że po czasie jakoś ta poduszka się ułoży i problem zniknie ale niestety i jest to coraz bardziej denerwujące bo jak złapię kierownicę to widać, że cała ręka drga. Problemem wydaje mi się to, że zamontowany został wkład taki jak na aukcji podanej w linku powyżej a oryginalnie był zamontowany taki jak w tym linku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jak widać różnica jest w kształcie. Teraz chciałbym kupić dokładnie taki jak był tylko w jakim położeniu powinna być ona zamontowana bo mechanik który mi to wymieniał pewnie nie pamięta czy tą stroną spłaszczoną w poziomie czy w pionie? Bo zapewne jest różnica. Jeśli ktoś to robił u siebie bardo proszę o odpowiedź, może ktoś ma jakieś zdjęcie?
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r.
dempsej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2010, 00:09   #2
dempsej
Avatar dempsej
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
Domyślnie Odp: Wkład poduszki zawieszenia skrzyni biegów.
Stary 18-05-2010, 11:53   #3
dempsej
Avatar dempsej
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
Koledzy nie wierze, że nikt nie wymieniał tej poduszki/wkładu. Naprawdę nikt nie ma wiedzy w jakim położeniu powinna ona być zamontowana w obudowie? Mechanik założy ja tak ja będzie chciał a ja chciałbym być pewien, że robi to dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-05-2010, 12:19   #4
sylwk 655
Zarejestrowany: 01-04-2010
Model: ford mondeo MK III
Silnik: 2.0TDCI 115 KM
Postów: 68
Na pewno założy dobrze,jak mu nie ufasz obejżyj u znajomego lub na szrocie . Poduszkę wymieniałem i też miałem objawy jak twoje.guma okazała się za twarda wymieniłem na oryginał kompletny(tzn na folii był znaczek FORD ). Może na gumie będzie zaznaczona góra.
sylwk 655 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2010, 13:14   #5
dempsej
Avatar dempsej
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
No jeśli chodzi o mechanika to nie bardzo ufam bo robiłem u niego to pierwszy raz nie miałem wcześniej z nim do czynienia. Niestety do swojego nie mam kiedy się wybrać.
Stary 18-05-2010, 13:17   #6
dempsej
Avatar dempsej
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
Napisał sylwk 655 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A powiedz mi jeszcze bo napisałeś, że wymieniałeś u siebie objawy miałeś takie jak u mnie i że wymieniałeś na oryginał ale całą poduszkę czy tylko wkład znalazłeś w oryginale?
Ostatnio edytowane przez dempsej ; 18-05-2010 o 13:39
Stary 18-05-2010, 14:29   #7
sylwk 655
Postów: 68
Cała poducha . Tylko to było parę lat temu i w MKI .wkład był zbyt twardy przez co drżenie było odczuwalne na całym aucie.Wymieniałem sam ,ale bez kanału lipa.
Stary 18-05-2010, 14:38   #8
dempsej
Avatar dempsej
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
z wymianą nie ma problemu mam kanał. Chyba jednak będzie trzeba zainwestować w całą poduszkę a miałem nadzieję, że uniknę tego bo koszta duże.
Stary 18-05-2010, 17:41   #9
sylwk 655
Postów: 68
Ależ ja nie twierdze że musisz kupować całą nową ten wkład trochę przyzwoiciej wygląda od tego co założyłeś.
Stary 18-05-2010, 17:47   #10
dempsej
Avatar dempsej
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
Ten wkład który już kupiłem ostatnio też wyglądał na zdjęciach przyzwoicie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ten link na górze to tylko przykładowy z allegro na tej aukcji nie kupowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:22.
