Stary 04-08-2012, 16:39   #11
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Domyślnie Odp: Tryb awaryjny po wymianie przewodu intercoolera
Jakie masz sterowanie turbiny? ciśnieniowe czy elektroniczne
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2012, 16:42   #12
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
Porównaj sobie objawy ze swoimi
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 04-08-2012, 23:15   #13
MarcinB
Zarejestrowany: 29-12-2004
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 8
Elektroniczne chyba, no bo przecież mam ten sterownik turbiny+dźwigienka. Czytałem te tematy i faktycznie chyba rozbiorę ten silniczek.
Jutro będę dłubał. Aha mam luz na ślimaku-może to mieć wpływ na zacinanie?
MarcinB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2012, 09:43   #14
MarcinB
Postów: 8
Thumbs up Odp: Tryb awaryjny po wymianie przewodu intercoolera
Silniczka nie rozebrałem, przesmarowałem ślimaka, kółka zębate i złożyłem - tak jak pisałem dalej pojawiła się sprężynka, potem zdjąłem tylko zawleczkę z dźwigienki, uruchomiłem silnik dodałem gazu a tu cisza wszystko ok??. Wydawało się, że sama dźwigienka naprawdę luźno pracuje ale jednak nie dość. Słuchajcie przesmarowałem tawotem te dwie małe panewki dźwigienki/połączenie sterownika z turbiną/ rozruszałem solidnie odpaliłem silnik i problem zniknął. Nieliniowe poruszanie się dźwigni /wystarczy niewielka boczna odchyłka or ruchu prostoliniowego, zabrudzone, suche i podrdzewiałe panewki powodują opory których silniczek nie pokona- polecam sprawdzić mechaniczne działanie dźwigienki i sterownika.
Dziękuję forumowiczom za porady i odsyłki do postów. Dzięki WAM zaoszczędziłem sporo kasy. Jeszcze raz dzięki!!!!
Stary 07-08-2012, 12:22   #15
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Napisał MarcinB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy można jakoś sprawdzić ten silniczek czy działa poprawnie bez wyjmowania go z tej aluminiowej obudowy??? Jak go podłączyć???
Tak można tylko musisz go wyjąć. Przeczyścić komutator i powinno działać, jeżeli to wina silniczka. Żeby wyjąć silniczek to trzeba odkręcić śrubę która jest zaślepiona aluminiową zaślepką(trzeba ją rozwiercić) i wyjąć sprężynę którą jest dociśnięty silniczek, Potem rozkuć obudowę i masz wszystko na wierzchu.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2013, 00:06   #16
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Czy może ktoś podać numer rury między EGR-em (wersja z DPF-em) a IC?
Nr 16 z załącznika.
Typ Pliku: jpg Dolot.jpg (25.1 KB, 24 wyświetleń)
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2013, 09:39   #17
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
benio wg Microcata wychodzi na to, że we wszystkich modelach Mondeo od 2002r do końca nr finis tej rury to 1222831 lub w innej postaci 2S7Q-6N696-AA.
Jeśli to Cię nie satysfakcjonuje, to podaj VIN, ale nie sądzę, że masz inny.
Stary 03-06-2013, 11:38   #18
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... to podaj VIN ...
Poszło na PW.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:00.
