Stary 07-08-2012, 15:32   #11
francis-drake
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: FORD FOCUS
Postów: 18
Domyślnie Odp: Temperatura skacze podczas jazdy
I jednak termostat, ja poległem przy wymianie, odkręciłem 1 z 4 śrub, prze korodowane na amen. Musiałem niestety oddać do mechanika, zrobił mi za 140 zł plus mój termostat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
francis-drake jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2012, 08:29   #12
francis-drake
Model: FORD FOCUS
Postów: 18
Napisał francis-drake Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kurde za wcześnie otrąbiłem sukces ;/. Podczas testu pod blokiem z 15-20 minut pracy silnika temperatura ani drygnęła, a dzisiaj podczas trasy znowu wariuje, krócej i nie na maxa jak wcześniej ale jednak.
Tak jak pisałem wcześniej nie działa mi jeden z wentylatorów, może tutaj leży problem ?
pozdrawiam
Stary 11-08-2012, 22:15   #13
francis-drake
Model: FORD FOCUS
Postów: 18
pozdrawiam
chłodnica wymieniona i nadal jest problem, czujnik temperatury podobno ok, ostatnio przy jeździe gdy wrzucam luz temperatura się stabilizuje , wrzucam bieg i temperatura wzrasta. Płyn jest letni, można włożyć palce, przewód od termostatu do chłodnicy jest ciepły, nie gorący .
pomoże ktoś z kolegów ?
Stary 13-08-2012, 18:54   #14
francis-drake
Model: FORD FOCUS
Postów: 18
dzisiaj uruchomiłem odczytywanie kodów DTC
wyskoczył D073 czyli Invalid or Missing Data for Engine Coolant - Nieprawidłowe lub brakujące dane na cieczy chłodzącej , jakie może być rozwiązanie takiego problemu ?
pozdrawiam
Stary 22-08-2012, 09:35   #15
Buniocek
Avatar Buniocek
Zarejestrowany: 10-10-2011
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 18
Witam. Mam identyczne objawy tylko mi dodatkowo gdy skacze temp. do góry na czujniku, załączają się wentylatory i auto słabnie. Masz juz może jakieś rozwiązanie?
Ostatnio edytowane przez Buniocek ; 22-08-2012 o 13:52
Buniocek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2012, 13:27   #16
Buniocek
Avatar Buniocek
Silnik: 1.6 16V
Postów: 18
hop hop pomoże ktoś?
Stary 23-08-2012, 13:44   #17
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Objawy identyczne a powiedz co już sprawdziłeś?
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2012, 17:23   #18
francis-drake
Model: FORD FOCUS
Postów: 18
Napisał Buniocek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, ja obstawiam zapowietrzony układ chłodzenia, wymontuj termostat tak jak ja i zobacz czy temperatura wariuje. Mi wentylator też się załączał podczas jazdy, ustaw sobie w trybie serwisowym wyświetlanie temperatury na desce rozdzielczej [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
pozdrawiam
Stary 24-08-2012, 15:26   #19
Buniocek
Avatar Buniocek
Silnik: 1.6 16V
Postów: 18
No zobaczę tylko u mnie to będzie pewnie czujnik temp bo w zimie przy dużych mrozach temp. zaczęła skakać już po 5 min jazdy a płyn nie zamarzł. Przy jeździe po mieście też stoi na środku dopiero na trasie przy obciążeniu wariuje i załącza wiatraki. Ważne że zawęziło się to do 3 możliwości:
1- spalona któraś żarówka
2- zapowietrzony układ
3- czujnik temp
Pisz co będzie u ciebie przyczyną
Stary 27-08-2012, 13:26   #20
Buniocek
Avatar Buniocek
Silnik: 1.6 16V
Postów: 18
Francis masz już coś? Ja zamówiłem czujnik temp. bo u mnie dodatkowo w zimie przy temp. ok -15 po 5 min jazdy wskazówka była na czerwonym a płyn nie zamarzł. Dodatkowo wczoraj odłączyłem wentylator i chciałem go zagrzać na postoju żeby zobaczyć jak wskazuje temp w serwisowym i przy 114 stopniach zagotowała się mi woda...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:40.
