Stary 01-08-2012, 09:11   #1
francis-drake
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: FORD FOCUS
Postów: 18
Domyślnie Temperatura skacze podczas jazdy
Witam, mam problem z moim focusem z 2000, jakiś tydzień temu dwa razy skoczyła mi temperatura na maxa pierwszy raz odkąd nim jeżdżę. Z 5 dni temu podczas 2 dniowego postoju wyciekł cały płyn chłodzący. Nalałem uszczelniacz ale nie widziałem poprawy i odstawiłem do mechanika. Wyciek u niego magicznym sposobem został uszczelniony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bez jego ingerencji . Już myślałem że po kłopocie gdy podczas dojazdu do pracy zaczęła mi wariować wskazówka od temperatury. Dochodzi prawie na max i spada do pionu tz. Na środek, tak podczas 20 km jakieś 7 razy. Żadna kontrolka przegrzania na szczęście się nie załącza. Wiatrak się załącza a płynu znacząco nie ubywa.
Czy to może być termostat ?
Serdecznie pozdrawiam Łukasz
francis-drake jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2012, 09:17   #2
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Domyślnie Odp: Temperatura skacze podczas jazdy
Nie wiem po co wlany był ten uszczelniacz lepiej było zdiagnozować gdzie cieknie i naprawić to a nie wlewać uszczelniacz. Podłuż coś pod auto i zobacz gdzie leci jak nigdzie to możliwe że uszczelka pod głowicą jak temperatura skacze i płynu ubywa.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2012, 11:13   #3
francis-drake
Model: FORD FOCUS
Postów: 18
Napisał K!S!3L Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lepiej kolego wydać 10 zł na uszczelniacz niż 300 zł na mechanika.
Płynu nie ubywa i nie widać żadnych wycieków pod autem.
Stary 01-08-2012, 17:48   #4
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
W pierwszym poście piszesz że znacząco nie ubywa a teraz że nie ubywa. Mi na przykład nie ubywa w ogóle. Po co od razu 300 na mechanika? Termostat myślę że można samemu wybadać wyjmując go i wrzucając do garnka z termometrem. Uszczelniacz oprócz wycieków zasyfi Ci płyn i cały układ wg mnie. A co do pytania to tak może to być zacinający się termostat, zapowietrzony układ i wiele innych rzeczy. Na forum jest bardzo dużo podobnych tematów u osób właśnie z takim silnikiem jak masz. W tym tygodniu widziałem co najmniej jeden.
Stary 01-08-2012, 18:33   #5
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Nalałeś uszczelniacza i uszczelniłeś tak, że płyn słabo krąży. Teraz zostaje nalać odkamieniacz np. Radiator flush K2 żeby te gluty rozpuściło i zmienić płyn.
Stary 01-08-2012, 18:41   #6
francis-drake
Model: FORD FOCUS
Postów: 18
Domyślnie
Napisał Jakoob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temperatura wariowała z 2,3 razy jeszcze przed wlaniem uszczelniacza, ale dzięki za nazwe , spróbuje po wymianie termostatu jak się nie poprawi.
pozdrawiam
czy układ można odpowietrzyć według instrukcji ;
Aby odpowietrzyć układ uruchamiamy silnik. Trzymając na obrotach 2750 obr /min przez
dwa cykle włączenia wentylatora. Ew. można przejechać się na jazdę próbną w czasie
której silnik się rozgrzeje. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych „sztuczek’ w celu
odpowietrzenia układu.
oczywiście robimy to przy otwartym korku ?
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 01-08-2012 o 21:20 Powód: Nie piszemy dwóch postów pod rząd. Proszę stosować EDYCJĘ.
Stary 01-08-2012, 21:14   #7
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
A czy układ chłodzący sam się nie odpowietrzy podczas jazdy? Przy wymianie chłodnicy w essim mechanior nie odpowietrzał i wszystko działało jak należy, ew pościskać gruby przewód idący ze zbiorniczka aby wypompować powietrze
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2012, 22:27   #8
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
Chociaż osobiście termostat bym tu średnio podejrzewał bo jest kilka tematów o skaczącej temperaturze w silnikach 1.6 i gdyby termostat to był to by było rzeczywiście super. Gorzej jak coś grubszego i ciężkiego do diagnozy. Jak będziesz wymieniał termostat to polecam Ci zanim go włożysz do auta weź go sprawdź w garnku czy się otwiera i działa poprawnie żeby dwa razy tej samej roboty nie mieć.
Stary 02-08-2012, 19:27   #9
francis-drake
Model: FORD FOCUS
Postów: 18
teraz zauważyłem że prawy wentylator (stojąc przed autem przodem) nie załącza się nawet jak zaczyna rosnąć temperatura. Słychać tylko delikatne pykanie. Czy to może być przyczyna niestabilnej temperatury ?
pozdrawiam
Stary 02-08-2012, 21:49   #10
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
Jak masz klime załącz ją wtedy prawy wentyl się włączy on jest właśnie od klimy. to raczej nie przyczyna. Wyklucz termostat to pomyślimy co dalej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:17.
