Stary 02-09-2012, 22:53   #31
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Domyślnie Odp: Programowanie i aktywacja kluczyka
Ciekawe, co piszecie. Mam oba systemy (otwieranie i odpalanie auta z kluczem w kieszeni) i nie mam żadnej anteny w styropianach w bagażniku (tych na podłodze). Wyjmowałem kiedyś te wytłoczki, więc wiem co piszę. Gdzie szukać takiej anteny w aucie? Gdzie ona ma swój kabelek - dokąd on idzie?
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2012, 23:02   #32
Postów: 18,052
Napisał kopydleusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sytem jest pewnie podobny do tego w FF2. Załączam rozmieszczenie elementów dla FF2 na rosyjskim folderze informacyjnym. Tylna antena umieszczona jest w FF2 na tylnym pasie.
Typ Pliku: jpg Komponenty keyless.jpg (83.7 KB, 407 wyświetleń)
Stary 04-09-2012, 17:22   #33
kolki70
Zarejestrowany: 04-11-2007
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 140@170KM/385NM
Postów: 21
kabel powinien byc w tej wytłoczce styropianowej a do niej podpięta antena bez tego nie zaprogramujesz nowego kluczyka
kolki70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2012, 14:33   #34
sl10
Avatar sl10
Zarejestrowany: 17-08-2012
Model: mk4
Postów: 40
1Czy mozna zaprogramowac kluczyk(uzywany) ktory juz raz byl programowany?
2czy ma znaczenie ilosc transpondentow w pilocie bo moj oryginalny ma jeden a ten co kupilem bez srebnej obrysowki ma dwa??
ps po wizycie w aso
1 mozna
2 ma znaczenie i najlepiej dobrac taki sam jak oryginalny
zaprogramowanie nowego klucza w aso 150 zł
Ostatnio edytowane przez sl10 ; 11-09-2012 o 21:19 Powód: ps
sl10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2012, 14:09   #35
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Napisał kolki70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety okazało się, że chcąc dorobić właśnie taki kluczyk o jakim piszesz, dzisiaj w ASO okazało się, że nie mogą tego zrobić ze względu na brak anteny (która pełni rolę nadajnika).
Zamówiłem nową (85pln).
Pytanie czy ktoś wie jak ją podłączyć? Są tam dwa druty, więc specjalnie skomplikowane to chyba nie jest, a w ASO szacują koszty na poziomie 135pln (moim zdaniem trochę dużo jak na podłączenie dwóch drutów).
I jak wygląda (więcej pewnie się dowiem jak będę miał antenę w ręce) łączenie tych drutów z anteną? - jakaś kostka, zaciski?
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2012, 19:28   #36
sl10
Avatar sl10
Model: mk4
Postów: 40
Powiem szczerze do tej pory nie wiem czy mam taka antene i jak wyglada pojechalem do aso i zaprogramowali mi drugi kluczyk zmieniajac kod immob
Stary 14-09-2012, 11:49   #37
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Panowie i Panie - może ktoś zerknie w swoim aucie (żeby było porównywalnie - wersja Kombi) do bagażnika jak wygląda podłączenie tej anteny (czy jest tam jakaś wtyczka, kostka; jak wtyczka, to po odpięciu ile jest pinów).
Ewentualnie jak ktoś posiada schemat podłączenie tego elementu, bardzo proszę o udostępnienie.
Stary 17-09-2012, 14:54   #38
kolki70
Model: MONDEO MK4
Postów: 21
tam jest zwykla kosta laczeniowa powinna byc taka wtyczka na koncu przewodu i ja tylko wpinasz do anteny
Stary 17-09-2012, 22:43   #39
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Kostka to pewnie była dopóki ktoś jej nie urwał razem z anteną (wisiały tylko 2 druty).
Nic to, dzisiaj auto było w ASO, podłączyli antenę, zaprogramowali kluczyk (zmieniając kod immo)i pilota, umyli auto i zostawili 0.5 mineralnej w środku "na drogę" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-09-2012, 08:33   #40
sl10
Avatar sl10
Model: mk4
Postów: 40
Napisał kasztan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
za jedyne??
immobilizer , kluczyk , mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:57.
