#31 |
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Ciekawe, co piszecie. Mam oba systemy (otwieranie i odpalanie auta z kluczem w kieszeni) i nie mam żadnej anteny w styropianach w bagażniku (tych na podłodze). Wyjmowałem kiedyś te wytłoczki, więc wiem co piszę. Gdzie szukać takiej anteny w aucie? Gdzie ona ma swój kabelek - dokąd on idzie?
#32 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
#33 |
![]() Zarejestrowany: 04-11-2007
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 140@170KM/385NM
Postów: 21
kabel powinien byc w tej wytłoczce styropianowej a do niej podpięta antena bez tego nie zaprogramujesz nowego kluczyka
#34 |
![]() Zarejestrowany: 17-08-2012
Model: mk4
Postów: 40
1Czy mozna zaprogramowac kluczyk(uzywany) ktory juz raz byl programowany?
2czy ma znaczenie ilosc transpondentow w pilocie bo moj oryginalny ma jeden a ten co kupilem bez srebnej obrysowki ma dwa?? ps po wizycie w aso 1 mozna 2 ma znaczenie i najlepiej dobrac taki sam jak oryginalny zaprogramowanie nowego klucza w aso 150 zł Ostatnio edytowane przez sl10 ; 11-09-2012 o 21:19 Powód: ps |
#35 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Zamówiłem nową (85pln). Pytanie czy ktoś wie jak ją podłączyć? Są tam dwa druty, więc specjalnie skomplikowane to chyba nie jest, a w ASO szacują koszty na poziomie 135pln (moim zdaniem trochę dużo jak na podłączenie dwóch drutów). I jak wygląda (więcej pewnie się dowiem jak będę miał antenę w ręce) łączenie tych drutów z anteną? - jakaś kostka, zaciski? |
#36 |
Model: mk4
Postów: 40
Powiem szczerze do tej pory nie wiem czy mam taka antene i jak wyglada pojechalem do aso i zaprogramowali mi drugi kluczyk zmieniajac kod immob
#37 |
![]() Imię: Marcin
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Panowie i Panie - może ktoś zerknie w swoim aucie (żeby było porównywalnie - wersja Kombi) do bagażnika jak wygląda podłączenie tej anteny (czy jest tam jakaś wtyczka, kostka; jak wtyczka, to po odpięciu ile jest pinów).
Ewentualnie jak ktoś posiada schemat podłączenie tego elementu, bardzo proszę o udostępnienie. |
#38 |
Model: MONDEO MK4
Postów: 21
tam jest zwykla kosta laczeniowa powinna byc taka wtyczka na koncu przewodu i ja tylko wpinasz do anteny
#39 |
![]() Imię: Marcin
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Kostka to pewnie była dopóki ktoś jej nie urwał razem z anteną (wisiały tylko 2 druty).
Nic to, dzisiaj auto było w ASO, podłączyli antenę, zaprogramowali kluczyk (zmieniając kod immo)i pilota, umyli auto i zostawili 0.5 mineralnej w środku "na drogę" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#40 | |
Model: mk4
Postów: 40
| Tagi |
| immobilizer , kluczyk , mk4 |
