Stary 04-09-2012, 14:18   #11
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Domyślnie Odp: ciężko wchodzą BIEGI
Napisał EDI1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak to można zdiagnozowac??
A spróbuj postawić samochód na równym twardym podłożu, tak żeby zminimalizować opory toczenia i spróbuj go odpalić na włączonym pierwszym biegu i wciśniętym sprzęgle.
Jeżeli sprzęgło źle wysprzęgla to poczujesz że samochód delikatnie ruszy.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2016, 08:35   #12
radzix
Imię: Radek
Zarejestrowany: 24-01-2014
Model: C-MAX
Silnik: TDCI 1.8
Postów: 4
Witajcie, w dniu wczorajszym coś się popsuło. Rano jak jechałem do pracy to biegi działały normalnie, po południu gdy wracałem, już coś się zaczęło dziać, żeby wrzucić koejny bieg trzeba było uzyć siły, im więcej km tym mocniej należało szarpać za wajchę. Pod samym domem wrzucenie biegu już było bardzo trudne, jakby jakaś poduszka powietrzna się utworzyła , nie szarpie, nie stuka, po prostu wajcha jakby w smole chodziła. Na co zwrócić uwagę?
radzix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2018, 14:33   #13
djakuba
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 28-10-2017
Silnik: 1.8
Odgrzeje temat
Zdarza się że biegi 2 i 4 nie chcą wejść wtedy ratuje się 3 I 5 które wchodzą gładko. Po puszczeniu sprzęgła słychać delikatny zgrzyt, to wina sprzęgła czy skrzyni?
djakuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2018, 15:36   #14
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Jak 2 i 4 nie wchodzą a 3 i 5 tak to może być synchronizator.
Zmieniałes kiedys biegi bez sprzęgła? Jak wejdą bez sprzęgła to moze być właśnie synchro.
Umiejętnie przegazowujesz i pchasz lewarek, biegi same wchodzą bez sprzęgła zazwyczaj okolice 2000-3000rpm
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:13.
