Stary 17-05-2012, 18:13   #1
ZIBI111
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-05-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 32
Domyślnie ciężko wchodzą BIEGI
Witam kupiłem dwa tygodnie temu mondeo mk3 z silnikiem tddi 115 km 2001r. Biegi od samego początku nie wchodziły za dobrze, ale teraz jak mondek postoi całą noc to rano nie mogę wrzucić żadnego biegu, muszę wajchować gałką aż wreszcie przez siłę uda się. Dodam że jak się nagrzeje jest trochę lepiej, ale tylko trochę Jeśli ktoś wie co może być przyczyną to proszę o odpowiedź.
Ostatnio edytowane przez ZIBI111 ; 17-05-2012 o 18:38 Powód: zły tytuł
ZIBI111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2012, 23:28   #2
jacunius
Zarejestrowany: 07-04-2012
Model: Mondeo MK3 Kombi
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Domyślnie Odp: ciężko wchodzą BIEGI
Wyjeździj to, miałem to samo po zakupie, minęło po 6 tyg.
Mój stał 2 m-c nie jeżdżony zanim go kupiłem, teraz OK.
Pozdro
jacunius jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2012, 05:52   #3
etaks
Avatar etaks
Zarejestrowany: 05-08-2008
Rocznik: 2002/03
Postów: 143
Sprawdź może czy nie brakuje oleju w skrzyni biegów. Ewentualnie dolej go lub wymień.
etaks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2012, 15:42   #4
ZIBI111
Imię: Krzysztof
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 32
A może wiecie jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni, i jakiego ewentualnie dolać/
Stary 19-05-2012, 21:33   #5
jacunius
Czy rozwiązałeś problem z biegami ZIBI111?
Tak jak pisałem miałem taką samą przypadłość. Po postoju nad ranem bardzo ciężko wchodził mi wsteczny. Występowały też problemy z jedynką. Nawet gdy zostawiłem go na parkingu po 30 minutach miałem problem ze wstecznym i jedynką. Pomagało potrzymanie go na sprzęgle ok 30 sekund i potem wsteczny wchodził gładko, chociaż nie zawsze. Czytałem gdzieś na tym forum, że ten typ tak ma. Olej w skrzyni wykluczyłem, bo nie mam wycieków, skrzynia nie "huczy". Muszę przyznać, że jeżdżę nim już 7 tydzień i opisywane objawy ustąpiły. Nie mam rano problemów ze wstecznym, chodziaż bywa, że czasami kaprysi, ale to nie to co było na początku. Jedynka wchodzi mi zawsze. Kupowałem go u Niemca i wiem, że stał długo nie używany, może to miało jakiś wpływ na te biegi. Jeśli chodzi o dolanie oleju w skrzyni to sam bym się w to nie bawił. Napisz czy rozwiązałeś problem.
Stary 21-05-2012, 08:18   #6
ZIBI111
Imię: Krzysztof
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 32
Problemu nie rozwiązałem, nadal się mocuje z wbiciem jedynki lub wstecznego. Spróbuje teraz przytrzymać dłużej na sprzęgle tak jak piszesz, mój mondek był cały czas użytkowany, kupiłem go od prywatnej osoby w kraju.
Stary 21-05-2012, 14:21   #7
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Pewnie sprzęgło już nie domaga i dokładnie nie wysprzęgla dlatego ciężko wbić niskie biegi.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2012, 16:20   #8
evo
Avatar evo
Zarejestrowany: 07-02-2008
Model: Fiesta, Focus
Silnik: 1.6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2007, 2013,
Postów: 92
temat szeroko omawiany, wystarczy poszukać.
Najprawdopodobniejsza przyczyna jest wałeczek sprzęgłowy.
Ford - Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by trwać
evo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2012, 15:43   #9
ZIBI111
Imię: Krzysztof
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 32
Jednak ja przytrzymię na sprzęgle to wtedy biegi wchodzą.
Stary 04-09-2012, 10:08   #10
EDI1982
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Ford Mondeo 2.0 ghia
Silnik: 2.0 benzyna
Witam i jak udało Ci się to wyeliminowa? bo mam ten sam problem jak wcisnę sprzęgło to biegi nie chcą wchodzic (żaden) ale jak poczekam chwile z wciśniętym sprzęgłem wtegy każdy bieg wchoidzi bez problem. co może byc przyczyną? słyszałęm że wysprzęglnik albo pompka???? jak to można zdiagnozowac??
EDI1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:18.
