Stary 09-09-2012, 20:21   #111
athlon64x4
Zarejestrowany: 15-07-2012
Model: Kuga MK3
Silnik: 2,5 FHEV
Postów: 38
Domyślnie Odp: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
u mnie jest tak samo - na 0 i na "mijania" świecą tak samo
athlon64x4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2012, 22:50   #112
Postów: 18,049
Napisał athlon64x4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To akurat jest oczywiste - masz xenony, a te nie potrafią świecić "na 70%"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie - światla dzienne (ciemniejsze o 20-30% od mijania) można uruchamiać jedynie na reflektorach halogenowych.
Xenony zawsze świecą na 100%!
Na xenonach można uruchomić światła "skandynawskie" (świecące z normalną jasnością razem z pozcyjnymi) wtedy na "0" są "niby-dzienne" niczym nie różniące się od pozycji na "mijania" - z jednym wyjątkiem: na "0" nie działają spryskiwacze reflektorów. Trzeba na to zwrócić uwagę!!! Jeżdżąc cały czas tylko na "0" - jasność się nie różni, ale w trasie w czasie deszczu będziecie "dawali po oczach" jadącym z naprzeciwka (nie spryskane, zabrudzone xenony dają nieźle...).
Alternatywnie (lepiej) jest założyć porządne diody DLR (Philipsy jak ja i inni wypowiadający się ze znajmością sprawy...) i ustawić przełącznik w pozycję AUTO (nie uruchamiać funkcji "fabrycznych świateł dziennych") i zapomieć o sprawie. Wszytko (łącznie ze spryskiwaczami reflektorów) będzie "działało samo"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli brak jest pozycji AUTO na wyłączniku a jest czujnik deszczu, to trzeba zamienić wyłącznik (tak jest u kol "athlon64x4"), dodać wspomniane diody DRL i dezaktywować światła skandynawskie. I tak będzie super - zaręczamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 09-09-2012 o 23:02
Stary 09-09-2012, 23:10   #113
paablod
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Tedi, jako fachowiec od tych spraw, znowu może poratujesz. Otóż kombinując (bez powodzenia) z tym automatem zmierzchowym w wersji samochodowej, przestały mi się spryskiwać ksenony. Znaczy dysze się wysuwają, ale "na pyska nie tryska". Czy jest możliwe, że coś przekombinowałem elektrycznie? Z tego co piszesz jest taka możliwość, ale skoro to ustrojstwo się jednak wysuwa...
Ostatnio edytowane przez paablod ; 09-09-2012 o 23:13
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2012, 22:32   #114
Postów: 18,049
Napisał paablod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co wiem i co wynika ze schematów - dysze wysuwają "hydraulicznie" się po podaniu ciśnienia prze pompę wysokiego ciśnienia spryskiwaczy reflektorów.
Tak więc albo pompka się nieco przytkała i podaje za małe ciśnienie do pełnego otwarcia spryskiwaczy, albo dysze złapały jakieś paprochy...
Czyli problem bardziej hydrauliczny niż elektryczny jak wynika z Twojego opisu.
Stary 10-09-2012, 22:54   #115
paablod
Postów: 281
No jak zwykle dzięki. Czyli skoro to ustrojstwo się wysuwa, znaczy że ciśnienie cieczy na przód maski dochodzi (pompka płynu działa) i tam trzeba szukać przyczyny, a nie przy zbiorniku (obstawiałem awarię pompki, rozluźnienie przewodów). Choć skoro pompka podaje za małe ciśnienie, to zdjęcie koła i jej obejrzenie będzie konieczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-09-2012, 00:12   #116
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
jakby dawała za niskie, to spryski nie wysuwałyby się, lub wysuwałyby sie cześciowo i lałoby słabo
jak nic nie leje, to wygląda jakby dysze zapchały się, ale obie jednocześnie? dziwne
Stary 11-09-2012, 18:32   #117
athlon64x4
Model: Kuga MK3
Silnik: 2,5 FHEV
Postów: 38
Czyli ELM'em sam sobie to wyłacze w GEM'ie??
Stary 11-09-2012, 22:34   #118
Postów: 18,049
Tak, na 3 stronie parametrów GEM zaznacz opcję 'Autolamps is fitted' oraz koniecznie wyjmij bezpieczniki F110 i F113. To dezaktywuje skandynawskie.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 11-09-2012 o 22:39
Stary 12-09-2012, 01:41   #119
musso87
Imię: Roman
Zarejestrowany: 17-07-2012
Model: Puma 2020
Silnik: 1.0
Postów: 96
Napisał stilo_kielce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja nie zauważyłem w swoim focusie 1.8 Tdci z 20019 roku, aby jeżdżąc w nocy na pozycji 0 światła świeciły na poziomie 70%.
To z którego w końcu?
Jeśli nic nie było ruszane przy instalacji to na pewno świecą słabiej w pozycji 0.
Mam swojego z 2009 r i widać odczuwalną różnicę.
musso87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2012, 10:29   #120
Postów: 18,049
Napisał musso87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie błagam, w tego typu dyskusji zawsze uwzględniajcie, że zwykłe żarówki (halogenowe) mogą i powinny świecić w trybie DRL nieco ciemniej (jedni to widzą wyraźnie, inni muszą się mocniej przyjżeć...), natomiast xenony nie mają prawa świecić ciemniej i już. Każdy, kto usiłuje się wypowiadać na ten temat niech to zważy!
Czyli jest sens pisać jedynie tekst 'a moje zwykłe żarówki świateł mijania (halogenowe) nie świecą ciemniej i co ja biedny mam zrobić'Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wówczas udzielimy wyczerpującej poradyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 12-09-2012 o 10:31
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:25.
