#111 |
![]() Zarejestrowany: 15-07-2012
Model: Kuga MK3
Silnik: 2,5 FHEV
Postów: 38
u mnie jest tak samo - na 0 i na "mijania" świecą tak samo
#112 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Generalnie - światla dzienne (ciemniejsze o 20-30% od mijania) można uruchamiać jedynie na reflektorach halogenowych. Xenony zawsze świecą na 100%! Na xenonach można uruchomić światła "skandynawskie" (świecące z normalną jasnością razem z pozcyjnymi) wtedy na "0" są "niby-dzienne" niczym nie różniące się od pozycji na "mijania" - z jednym wyjątkiem: na "0" nie działają spryskiwacze reflektorów. Trzeba na to zwrócić uwagę!!! Jeżdżąc cały czas tylko na "0" - jasność się nie różni, ale w trasie w czasie deszczu będziecie "dawali po oczach" jadącym z naprzeciwka (nie spryskane, zabrudzone xenony dają nieźle...). Alternatywnie (lepiej) jest założyć porządne diody DLR (Philipsy jak ja i inni wypowiadający się ze znajmością sprawy...) i ustawić przełącznik w pozycję AUTO (nie uruchamiać funkcji "fabrycznych świateł dziennych") i zapomieć o sprawie. Wszytko (łącznie ze spryskiwaczami reflektorów) będzie "działało samo"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeżeli brak jest pozycji AUTO na wyłączniku a jest czujnik deszczu, to trzeba zamienić wyłącznik (tak jest u kol "athlon64x4"), dodać wspomniane diody DRL i dezaktywować światła skandynawskie. I tak będzie super - zaręczamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 09-09-2012 o 23:02 |
#113 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Tedi, jako fachowiec od tych spraw, znowu może poratujesz. Otóż kombinując (bez powodzenia) z tym automatem zmierzchowym w wersji samochodowej, przestały mi się spryskiwać ksenony. Znaczy dysze się wysuwają, ale "na pyska nie tryska". Czy jest możliwe, że coś przekombinowałem elektrycznie? Z tego co piszesz jest taka możliwość, ale skoro to ustrojstwo się jednak wysuwa...
Ostatnio edytowane przez paablod ; 09-09-2012 o 23:13 |
#114 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Tak więc albo pompka się nieco przytkała i podaje za małe ciśnienie do pełnego otwarcia spryskiwaczy, albo dysze złapały jakieś paprochy... Czyli problem bardziej hydrauliczny niż elektryczny jak wynika z Twojego opisu.
#115 | |
![]() Imię: Paweł
Postów: 281
#116 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
jakby dawała za niskie, to spryski nie wysuwałyby się, lub wysuwałyby sie cześciowo i lałoby słabo
jak nic nie leje, to wygląda jakby dysze zapchały się, ale obie jednocześnie? dziwne
#117 | |
Model: Kuga MK3
Silnik: 2,5 FHEV
Postów: 38
#118 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 11-09-2012 o 22:39 |
#119 | |
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 17-07-2012
Model: Puma 2020
Silnik: 1.0
Postów: 96
Jeśli nic nie było ruszane przy instalacji to na pewno świecą słabiej w pozycji 0. Mam swojego z 2009 r i widać odczuwalną różnicę. |
#120 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Czyli jest sens pisać jedynie tekst 'a moje zwykłe żarówki świateł mijania (halogenowe) nie świecą ciemniej i co ja biedny mam zrobić'Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wówczas udzielimy wyczerpującej poradyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 12-09-2012 o 10:31 |
