Stary 12-09-2012, 22:37   #11
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Radio Ford 6000CD - zepsuty zaczep - jak wyjąć ?
Panowie - możecie wierzyć: nie ma nigdzie żadnego "tylnego" dojścia do zaczepów.
Albo wypnie się radio, albo trzeba rozwalić ramkę. Ramka dla ułatwienia ma mocowania dostępne dopiero po wyjęciu radia.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak więc nie ma co główkować, tylko jechać do warsztatu auto-radio albo zaopatrzyć się w porządne wyimaki i załatwić sprawę.
Więcej już nie da się nic w tej sprawie napisać.
Stary 12-09-2012, 22:38   #12
robert26011988
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-08-2012
Postów: 45
Jak wyglądają zaczepy od radia to wiem ale nie wiem o co one zahaczają ?
Jak szarpnę to wyłamie blaszki przy radiu czy to o co one zahaczają ?
Jutro będę próbował, dam znać jak poszło.
robert26011988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2012, 22:44   #13
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
zalatw porzadne wyjmaki ,wez kogos do pomocy i musi pojsc
danielsan51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2012, 22:57   #14
robert26011988
Imię: Robert
Postów: 45
Załatwiłem oryginalne wyimaki i okazały się gorsze od moich dorobionych... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale stwierdziłem, że raz kozie śmierć, najwyżej połamię ramkę, szarpnąłem i zaczep puścił.
Z lewej strony dolny zaczep rozwalony przez kogoś i wciśnięty także w ogóle nie trzymał, górny zaczep trzymał i tylko ta część która powinna zahaczać o kluczyk była wygięta także wkładając prawidłowo kluczyk zaczep się nie odginał.
Także taka rada, jak komuś nie chce wyjść radio szarpać na chama Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A i jeszcze jedna sprawa... radio wymieniłem na Alpine CDE-111R. Dźwięk jest bez porównania lepszy nawet na standardowych głośnikach. Po dorzuceniu subwoofera jest już bardzo dobrze, a jeszcze czekają Powerbassy s-6c tylko czekam na dystanse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez robert26011988 ; 15-09-2012 o 12:37
Stary 07-02-2015, 20:13   #15
Huczu81
Imię: Jack
Zarejestrowany: 07-02-2015
Model: Transit
Silnik: 2.2 TDCi
Zgadzam się z kolegą. Niestety trzeba do końca na siłę wyszarpać. Ja miałem odpowiednie oryginalne klucze do radia, ale jakiś poprzednik uszkodził jeden lewy dolny zaczep. Ni cholera nie chciał puścić. Dopiero jak wyszarpałem okazało się, że zaczep jest zupełnie odgięty w drugą stronę. Po wszystkim urwałem go zupełnie i teraz można wyjmować i wkładać radio bez problemu. Powiem też, że łatwiej puszczały pozostałe zaczepy gdy wsuwałem wąski nożyk niż klucze. To wina tego, że ktoś już wcześniej tam napaskudził. Swoją drogą to było dobre zabezpieczenie przed złodziejami, bo ja spędziłem przy tym radiu ponad 2h.
Huczu81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2026, 17:17   #16
jwerner
Zarejestrowany: 30-12-2025
Postów: 7
Domyślnie Problem z wyciągnięciem radia Ford 6000 CD
Dzień dobry, z pomocą kolegi próbowałam wyciągnąc radio z mojego auta. Kupiłam 4 specjalne kluczyki, wszystko fajnie. Podczas ich wkładania, jeden wszedł zbyt głęboko i teraz nie da sie go wyjąć. Radia również, ale mniejsza z tym, czy miał ktoś podobny problem i wie jak pozbyć się tego kluczyka? Ciàgnięcie na siłę niewiele daje.
Poniżej zdjęcia poglądowe kluczyków i radia - kluczyk utknął w lewym dolnym "gnieździe".
jwerner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2026, 17:42   #17
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Problem z wyciągnięciem radia Ford 6000 CD
Wyjac radio, usunuc kluczyk z zatrzasku.
Innej opcji nie ma.
Zawsze da radę wyjąć te radio, kwestia wprawy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:22.
