Stary 12-09-2012, 20:44   #1
robert26011988
Zarejestrowany: 25-08-2012
Postów: 45
Domyślnie Radio Ford 6000CD - zepsuty zaczep - jak wyjąć ?
Zakupiłem Forda Focusa mk2 2005 2.0 TDCI.
Chce wymienić w nim radio.
Dorobiłem klucze takie jak tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Z prawej strony klucze działają prawidłowo natomiast z lewej zaczepy są zepsute i nie mogę wyciągnąć radia.
Czy jest jakiś inny sposób na wyjęcie radia ?
robert26011988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2012, 21:42   #2
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Radio Ford 6000CD - zepsuty zaczep - jak wyjąć ?
Napisał robert26011988 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dorobiłem klucze takie jak tutaj ...
No na to bym nie wpadłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dorabiać wyimaki do radiaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież takie klucze kosztują na allegro (ze sto aukcji) po 5zł za 2szt, więc za kilkanaście złotych ma się wyimaki zrobione na wymiar, zawsze działające! Prawidłowe wyimaki mają oczka-uchwyty do wyjęcia radia. Do tej czynności trzeba użyć trochę siły i uchwyt jest niezbędny! Twoje dorobione klucze nie mają uchwytów i tu może być problem.
Nie ma innej opcji wyjęcia radia niż jego wypięcie za pomocą wyimaków.
A poza wszytkim - na czym może polegać uszkodzenie zaczepu? przecież to tylko sprężysta blaszka! No chyba, że swoimi dorabianymi kluczami gdzieś ją tak odgiąłeś, że już nic jej nie pomoże???!!!
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 12-09-2012 o 21:55
Stary 12-09-2012, 21:54   #3
robert26011988
Postów: 45
Niestety zaczepy były już zepsute jak kupiłem auto. Dorobienie kluczyków trwało 5 min i nie jest trudne. Wszystkie kluczyki działają prawidłowo z prawej strony natomiast z lewej ktoś roz...bał zaczepy i teraz mam problem. Czyli nie ma innego sposobu na wyjęcie radia ?
Jak nikt mi nie pomoże to może udam się do serwisu do łodzi, może tam mi pomogą.
Ile mogą skasować za coś takiego ?
Z lewej strony "wyimak" nawet nie łapie tej blaszki (zaczepu), może ktoś próbował na chama wyciągnąć radio i wygiął zaczepy.
Ostatnio edytowane przez robert26011988 ; 12-09-2012 o 22:03
Stary 12-09-2012, 22:01   #4
Postów: 18,078
udam się do serwisu do łodzi,?
Przecież napisane - radio trzeba wypiąć. Wyimakami.
W serwisie są mniejsi cudotwórcy niż na forum! Nie zrobią Ci tego.
Jedyną inną opcją jest rozwalenie całej plastikowej ramki wokół radia i uzyskanie dostępu do zaczepów. Operacja brutalna i grożąca większymi stratami.
Ponawiam pytanie - jak są rozwalone te zaczepy? Po czym się to poznaje? Widać?
Stary 12-09-2012, 22:08   #5
robert26011988
Postów: 45
Wkładając wyimak z prawej strony czuć opór i odginają się blaszki (zaczepy) z lewej nie ma żadnego oporu.
Kiedy próbuję wyciągnąć radio po włożeniu wyimaków prawa strona wychodzi a lewa nie.
Ostatnio edytowane przez robert26011988 ; 12-09-2012 o 22:12
Stary 12-09-2012, 22:16   #6
Postów: 18,078
No to powtórzę - kup sobie jednak co najmniej 2szt. wyimaków z allegro - mają one dodatkowo takie wycięcie (ząbek), o który zaczepia się zaczep dla lepszego trzymania radia przez wyimak. Daje to możliwość użycia siły przy wyjmowaniu. Popatrz sobie na allegro jak te klucze wyglądają w oryginale.
Na podanej przez Ciebie fotce widać wyraźnie konstrukcję zaczepu - trzeba wyimak wkładac trochę pod kątem "rozbieżnym" aby na pewno chwycił za blaszkę zaczepu.
Tam nie ma "high tech" - to tylko kawał blaszki i jak trzyma to gdzieś musi być.
Alternatywnie - może faktycznie podjedź do warsztatu auto-radio - tam goście na codzień wyjmują kilka radyjek i mają w tym wprawę...
Stary 12-09-2012, 22:20   #7
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
lepiej zalatw orginalne wyjmaki u mnie tez nie chcialo isc juz gosc z rtv mowil ze trzeba rozbierac ramke,jakos zaczelem szarpac i poszlo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. az klucze sie pokrzywily a wczesniej tez mialem takie samorobki z blaszki tylko sobie palec rozcielem i nic wiecejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
danielsan51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2012, 22:24   #8
robert26011988
Postów: 45
A co jeśli ktoś próbował wyciągnąć radio siłą i blaszki są wygięte na zewnątrz na tyle daleko że nie da się ich zaczepić wyimakiem?
Trzeba rozwalić kokpit ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-09-2012, 22:28   #9
Postów: 18,078
Aby do tego doprowadzić musiał by używać co najmniej dużego śrubokręta albo i łomuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wierzę... Miałbyś duuuuże ślady na kokpicie i radiu...
Stary 12-09-2012, 22:28   #10
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
ciekawe jak bys rozkrecil schowek czy jest tam jakies dojscie ?no u mnie jakos poszlo te radyjko po wyjeciu blaszki byly pogiete to fakt
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:27.
