Stary 10-03-2011, 21:08   #11
plastuś
Avatar plastuś
Zarejestrowany: 31-12-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 63
Domyślnie Odp: wibracje silnika przy 2 tys rpm.
Napisał pewy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, mam taki objaw silnik wibruje wuczuwalnie przy zakresie 1.8-2 tys rpm. tylko od czwórki.
Witaj,
miałem podobną sytuację w Galaxy...wibracje na 3 biegu, przy zakresie obrotów około 2 tys...powód - przegub wewnętrzny do wymiany.
pzdr
Marcin
Ford S-MAX 1.8TDCI - wcześniej FORD GALAXY, 1.9TDI, AUY
plastuś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2011, 22:00   #12
johop
Zarejestrowany: 22-05-2008
Model: S-MAX, Transit L3H2
Silnik: 2.0 TDCi 150(180)KM, 2.0 TDCI 130
Rocznik: 2015/16, 2016
Postów: 98
Witam, mam taki objaw silnik wibruje wuczuwalnie przy zakresie 1.8-2 tys rpm. tylko od czwórki.Czuć to tak jakbym przejeżdzał po poprzecznych pasach na drodze, po przejsciu 2 tys. objaw ustępuje.Żadnych stuków przy gaszeniu i innych objawów dwumasy.Serwis uważa że poduszka silnika(?)jakoś nie moge w to uwierzyć, macie pomysł
Mam podobne objawy. Też wydaje mi się jakbym po tarce przejeżdżał z tym, że u mnie występuje to od piątki. Przy 80-90 km/h wciskam mocniej gaz i wibruje (przebieg 90 tys., chip). Jak odejmę gazu i dodam ponownie to przestaje. Próbowałem już podpytywać przy podobnych tematach na forum ale bez odpowiedzi... a ciekawość zżera.
johop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2011, 09:34   #13
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,059
Moim zdaniem jeśli nie wina przebubów i zawieszenie - a zakładam że nie w młodych autach,to poprostu - duszenie silnika...jak dacie obrotomierz do 3 tysi i wtedy bieg wyższy dopiero i po puszczeniu sprzęgła wskazówka ponad 2 tys to tego nie będzie - sprawdźcie to.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2011, 11:35   #14
woj.kus
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
W moim przypadku było podobnie. Przy dynamicznym przyśpieszaniu, powyżej 3-4 biegu, w okolicach 1800-2000 obrotów - drgał, jakbym po tarce przejeżdżał.
Diagnosta w Germazie stwierdził krótko - spróbujemy wgrać nowe oprogramowanie. Jak nie pomoże, dwumasa do wymiany. Dopiero wymiana dwumasy pomogła. Innych objawów dwumasy nie było. Na szczęście na gwarancji, przy 48 000 km przebiegu.
woj.kus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2011, 11:50   #15
pbobek
Avatar pbobek
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Napisał woj.kus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i już jest ok? Jaki teraz masz przebieg? Pytam się bo też miałem wymienianą dwumase i sprzęgło przy 29 000 km (też gwarancja) Może to była wada fabryczna bo widzę że ten sam rocznik...
pbobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2011, 15:44   #16
woj.kus
Model: S-max
Obecnie 57 tys. km. Jest ok - objawy zniknęły bezpowrotnie.
Stary 30-07-2012, 17:02   #17
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Domyślnie drgania przy 2 tys / przegub wewnętrzny
Coś mi draga w samochodzie, a że dwumasa była zrobiona podejrzenia idą w kierunku przegubu wewnętrznego.
Liczę na informację od forumowiczów, którzy walczyli z przegubem wewnętrznym w S-maxie:
1. czy przegub był regenerowany czy kupowany nowy
2. jak łatwa/trudna jest wymiana
Michał
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 30-07-2012 o 21:12
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2012, 23:27   #18
pewy
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 17-06-2008
Model: S-Max 2.0 TDCI
Silnik: TDCI
Postów: 38
I się wyjaśniło, wymiana dwumasy (170 tys.przejechane) razem z tarczą sprzęgła (zużycie w 60 %) i objaw zniknął, ot co.
pewy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2012, 18:37   #19
foxtrot
Avatar foxtrot
Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: S-Max Titanium
Postów: 389
pewy;
napisz ile i gdzie kosztowała Cię ta "operacja"?
foxtrot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2012, 18:43   #20
MARIOZG
Zarejestrowany: 01-11-2011
Model: ford kuga,
Silnik: 1.5 110KW,
Rocznik: 2019,
Postów: 24
Może ktoś napisać jak sprawdzić przeguby? Da się to zrobić we własnym zakresie, czy trzeba jechać do jakiegoś warsztatu. Ewentualnie poduszkę silnika czy skrzyni, też było o tym wspomonane.
MARIOZG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:28.
