Stary 18-09-2012, 07:38   #11
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Domyślnie Odp: Schemat kostki radia - szukam
Ja nie znalazłem , dlatego serwis zarobił 250zł
Dodatkowo, do ASO musiałem jeździć na "poprawkę", bo źle podpieli podświetlenie i kabel odpowiedzialny za odtwarzanie DVD
Jest dodatkowy kabelek od DVD który trzeba podpiąć
- albo pod hamulec ręczny
- albo do masy
pozdrawiam
Arturek
Stary 18-09-2012, 11:30   #12
focusmk2.5
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 20-08-2012
Model: Ford Focus Silver X
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 23
Napisał nokitel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy ktoś ma ten schemat od mk4 ?
Wydaje mi się, ze generalnie Ford stosuje w każdym aucie ten sam standard.
Ja szukałem do Focusa, a to co znalazłem możesz zobaczyć w wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - post numer 5.
focusmk2.5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2012, 13:49   #13
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Napisał focusmk2.5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czytałeś moją pierwszą wypowiedź w tym wątku (razem z linkiem) oraz moją drugą wypowiedź ?!!!!
Bo mam wrażenie, że należysz do tych co piszą odpowiedź bez czytania całego wątku!!!
Jakbyś raczył przeczytać cały wątek, tobyś wiedział , że schemat z internetu nie zgadza się z kostką w mk4
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 18-09-2012 o 13:53
Stary 19-09-2012, 16:03   #14
focusmk2.5
Imię: Grzesiek
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 23
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wrzuć na luz.
Pod podanym przez Ciebie linkiem opis złącza fakra jest inny niż ten, który przywołałem w linku. Różnice dotyczą opisu pinów od 11 do 14.
We wszystkich materiałach do jakich dotarłem podane jest, że Mondeo mk4 od 2007 ma takie samo fakra jak Focus mk2.5 od 2007.
Poza tym skoro masz już działające prawidłowo podłączenie to dlaczego nie podzielisz się schematem połączeń z użytkownikami tego forum?
Stary 20-09-2012, 07:58   #15
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
[...]Poza tym skoro masz już działające prawidłowo podłączenie to dlaczego nie podzielisz się schematem połączeń z użytkownikami tego forum?
Właśnie chodzi o to, że
- nie wiem jak ASO to uruchomiło
- nie mam juz stacji multimedialnej, bo oddałem na gwarancji (więc nie sprawdzę)
Na dodatek, w ASO nie użyli wszystkich redukcji które były w zestawie - te które były podpisane CAN+ oraz CAN- oddali mi do ręki
Pytałem w dwóch ASO
- w jednym powiedziel wprost, że mi nie dadzą schematu
- w drugim twierdzili, że to kwestia obsługi CAN ale nie wyjaśnili dokładniej
NAJWAŻNIEJSZE - w mondeo mk4, wprowadzono zmiany w elektryce w 08.2008 - ja mam mondeo mk4 po tej dacie - i dlatego mogą być (raczej są) róznice w schematach kostek radia
Tak jak pisałem na początku - tam gdzie w schemacie był plus, u mnie było puste miejsce
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 20-09-2012 o 08:01
Stary 12-10-2023, 17:02   #16
buczu920
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 161
Domyślnie Schemat kostki od radia
Cześć. Chciałem zapytać czy ktoś z was podłączał adapter bluetooth do mondeo MK4 2008 rok? Rozebrałem panel odłączyłem radio szukam + przy włączanym zapłonie i na żadnym z pinów go nie ma. Jest tylko stały +. Ktoś wie skąd można wziąć + po włączonym zapłonie? Próbowałem też ze stacyjki i też stały prąd jest.
Typ Pliku: jpg IMG_20231012_152732.jpg (85.8 KB, 28 wyświetleń)
buczu920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2023, 18:41   #17
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: Schemat kostki od radia
Napisał buczu920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Batt stały +, ACC + po zapłonie
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2023, 18:55   #18
buczu920
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
No właśnie wszędzie na internecie jest taki schemat ale u mnie on nie działa. Gnd i batt jest tak samo ale ACC nie ma. Włączam zapłon i nie ma w ogóle napięcia jak miernikiem daje na gnd i ACC
Stary 12-10-2023, 19:25   #19
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Bezpiecznik się nie przepalił?
F6 F21
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 12-10-2023 o 19:30
Stary 12-10-2023, 19:39   #20
buczu920
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
Pomyłka.. ACC w ogóle nie mam. Tam jest puste miejsce
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:49.
