#1 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Mam pytanie odnośnie schematu kostki radia w mondeo mk4 Oczywiście znam stronę ze schematami, np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale nie wiem czy ten schemat dotyczy także mondeo mk4 Mam pytanie - czy ktos ma schemat kostek radia w mondeo MK4? Konkretnie chodzi mi o to na którym pinie i w którym miejscu kostki są sygnały: a) CAN + b) CAN - pozdrawiam Arturek
#2 | |
![]() Zarejestrowany: 28-12-2007
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 308
Pozdrawiam m-cin |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
w mk4 jest taki sam schemat złącza jak w mondeo mk3 po lifcie i też jest to pin 9 i 10.
było coś namieszane z magistralą can ale w innych modelach i rzeczywiście trudno to wybadać. kolory kabli to CAN+ szary a CAN- to niebieski w mk3. kable prowadzą do złącza diagnostycznego do pinów 3 (can+) i 11 (can-) możesz np. sprawdzić miernikiem w pozycji sprawdzania diód zamykając obwód. Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 17-04-2011 o 16:41 |
#4 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Dzięki za podpowiedź Nie mogę podpiąć multimediów, bo nie zgadzają mi się inne piny Normalnie (na stronie "Studio 24") są: - minus - plus na stałe - plus od stacyjki gdy zacząłem mierzyć (bo radio nie grało), to okazało się, że piny w instalacji radia są inne (w stosunku do mondeo mk3) mam: - plus stały - minus stały - minus od kluczyka pin 16 mam pusty (nie ma tam kabla) - a powinien być plus ACC wg schematu Jakby ktoś miał aktualny schemat kostki radia do mondeo mk4 (2009) - byłbym wdzięczny Nie chcę zwierać na krótko plusa od stacyjki z plusem na stałe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 16-10-2025 o 17:41 |
#5 |
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 308
Ja do podłączenia zestawu głośnomówiącego korzystałem z pinu 2na złączu B (+12V pojawia się po włączeniu radia). Nie działa to za specjalnie, czasem się nie włącza (za niskie napięcie, poniżej 11V), ale nie musiałem ciągnąć +12V po stacyjce gdzieś z systemu (bo w radio go nie ma).
(Nadal mówię o gal MkIII i radiu sony, ale jakoś tak mam wrażenie, że to to samo.) Aha, tu są schematy dla mondeo MkIII, identyko z gal MkIII: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pozdrawiam m-cin |
#6 | |
Postów: 3,963
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 19-04-2011 o 14:53 |
#7 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Jak na razie:
a) nigdzie nie znalazłem schematu b) umówiłem się do ASO Forda na czwartek wysłałem im emailem schemat kostek w urządzeniu + opisałem problem Facet stwierdził, że powinno się dać podłączyć za 250zł Przez telefon facet stwierdził, że miernikiem nie znajdę plusa od stacyjki bo to jest sygnał od CAN i w innym miejscu 2) Jak na razie to się "wtopiłem" - facet sprawdził mi urządzenie przy zakupie "na drutach" = bez kostki która jest w zestawie - jak zadzwoniłem, że z kostką która jest w zestawie urządzenie nie działa, to się na mnie "wypiął" i tyle rozmowy 3) Odnośnie radia do mondeo mk4 Na forum była informacja, że w oznaczeniu kodowym radia ma być GDDC, jeśli jest KW2000, to podobno mogą być problemy pozdrawiam
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 19-04-2011 o 11:40 |
#8 |
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 308
Cóż to za urządzenie? Może zapodaj schemat połączeń Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mówiłem, że + po stacyjce w radio nie ma i trzeba ciągnąć skądinąd lub zaspokoić się sygnałem z pinu 2 we wtyczce B. Pozdrawiam m-cin |
#9 | |||
Postów: 3,963
Part NO *** Serial NO *** Model *-GDDS (jeśli jest KW2000 to nie kupujcie do mondeo) Sony Item Number *** Cytat:
u mnie kolejno to C517 (głośniki), C518 (zasilanie), C519 (telefon, aux, etc) i C519 (zmieniarka, zestaw na tył) i podejrzewam, że oznaczenie w mk4 się specjalnie nie zmieniło. gdyby dał ci info o pinach złącza odpowiadającego mojemu C518 to naprawdę będę wdzięczny bo może wtedy bym rozwiązał problem z resetem zegarka i daty po wyłączeniu zapłonu Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 19-04-2011 o 15:04 |
#10 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
czy ktoś ma ten schemat od mk4 ?
ja mam taki problem że podłączyłem stację multimedialną która ma regulowane podświetlenie ale niestety coś jest nie tak bo podświetlenie świeci się cały czas i nie reaguje na przyciemnianie w kabinie.
Kontakt 790-350-540 |
