Stary 20-09-2012, 10:12   #21
Kalamitek
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit Euroline
Silnik: 2.0TDCI 125
Postów: 115
Domyślnie Odp: Awaria kierunkowskazow, prawdopodobnie przelacznik na kierownicy
Podepnę się pod temat.
Transit '96r
Nie działa lewy kierunek. Objawy są takie że po włączeniu przekaźnik pyka, ale nic się nie świeci (nawet kontrolka na tablicy). Awaryjne działają prawidłowo (kontrolka "strzałka" jest na lewo i prawo,i świecą się wszystkie kierunki). Prawy kierunek też jest O.K.
Problem pojawił się już raz na chwile zaraz po remoncie blacharskim. Potem samo ustąpiło... na jakiś czas.
Kalamitek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2012, 11:47   #22
Kalamitek
Imię: Kuba
Silnik: 2.0TDCI 125
Postów: 115
Znalazłem na forum informacje że oprócz przekaźnika w skrzynce bezpieczników koło kolumny kier. są jeszcze dwa pod maską. Czy tyczy się to Transita do 2000 r, czy późniejszych?
Stary 21-09-2012, 12:27   #23
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Kalamitek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To dotyczy modeli po 2000 roku. We wcześniejszych żarówki wiszą bezpośrednio na przerywaczu...
A co ten blacharz robił? Demontował jakieś lampy?
Albo padł przełącznik zespolony, albo uciekła jakaś masa przy lampach...
Zgredzik
Stary 21-09-2012, 12:40   #24
Kalamitek
Imię: Kuba
Silnik: 2.0TDCI 125
Postów: 115
Robiona byłą cała blacharka - lampy wszystkie były zdjęte. Deska rozdzielcza nie była wyjmowana.
Myślałem o masie, ale czy w takim wypadku awaryjne chodziły by normalnie?
Dodam jeszcze że przerywacz chodzi szybciej, tak jak w przypadku spalonej żarówki w którymś kierunku.
Stary 21-09-2012, 13:13   #25
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zacząłbym od sprawdzania masy lamp...
Trudno prześledzić zależności w obwodach ze wspólną masą - czasem dzieją się baaaardzo dziwne rzeczy.
U mnie np okazało się, że kiedy spali się bezpiecznik przedniej wycieraczki, to tylna... zaczyna pracować non-stop. Nie doszedłem dlaczego i tylko rozbolała mnie głowa... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Stary 28-09-2012, 10:08   #26
Kalamitek
Imię: Kuba
Silnik: 2.0TDCI 125
Postów: 115
Awaria znowu sama się naprawiła - ciekawe na jak długo :/ W międzyczasie zdążyłem wyjąć licznik w celu sprawdzenia (BTW wyjątkowo upierdliwie jest to rozwiązane - rozbierać pół deski żeby dostać się do żaróweczek) i.... nic nie znalazłem/nie naprawiłem. Z dotychczasowych zmagań wnioskuje:
- to nie wina kontrolki (strzałki na liczniku)
- przekaźnika (przerywacza) raczej też nie - jest jeden przerywacz na wszystko, a drugi kierunek i awaryjne działają
- przełącznik przy kierownicy? być może
- masa? może, choć jest to dla mnie niepojęte:jedno umasowienie a nie działają wszystkie kierunki na stronę?
EDIT: widać nie tylko u mnie się taka awaria pojawiła: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Kalamitek ; 28-09-2012 o 10:15
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:49.
