Stary 25-02-2012, 14:32   #1
lessza
Zarejestrowany: 30-07-2008
Postów: 37
Domyślnie Awaria kierunkowskazow, prawdopodobnie przelacznik na kierownicy
Czesc,
Znajomy jest w trasie i dopadl go taki problem:
-lewa strona, kierunkowskazy pala sie caly czas
-po wlaczeniu awaryjnych swiatla zachowuja sie jak powinny
-po zalaczeniu dlugich/drogowych kierunkowskazy gasna i zachowuja sie normalnie
Poniewaz byla noc wymyslilismy zeby przepiac w kostce do zarowki H4 kolejnosc kabli tak aby zarnik swiatel mijania (ktore gasna przy zapaleniu dlugich jak sie domyslam) zasilany byl z obwodu od swiatel dlugich ale kolega stwierdzil ze po zamianie tych przewodow swiatla mijania sa slabe (?)
Wracajac do istoty problemu, z informacji w internecie ustalilem ze jest to prawdopodobnie przelacznik zespolony na kierownicy. Jakie jest Wasze zdanie?
Po drugie czy wymiana go jest skomplikowana i czy mozna sobie poradzic z podstawowym zestawem narzedzie bedac bez dostepu do elektryka.
Dzieki
lessza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2012, 15:49   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Awaria kierunkowskazow, prawdopodobnie przelacznik na kierownicy
Napisał lessza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hm... A jaki samochód?
Zgredzik
Stary 25-02-2012, 16:47   #3
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Wg prefiksu w temacie, chyba model od 2006 r.
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!!
Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2012, 19:50   #4
tadek55
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: Transit + Transit Custom
Silnik: 2,0 TDDI + 2,2 TDCI
Rocznik: 2006 + 2014
Postów: 222
Domyślnie
witam, mój problem jest tez z elektryki .Wsiadając w poniedziałek rano do samochodu ,przekręcając kluczyk do stacyjki żadnego odzewu,sprawdzam akumulatory oba wyładowane do zera.Samochód stał od piątku.Kolega pozyczył mi prądu i w droge.
po 200km jazdy zgasiłem zadnego problemu z ponownuym uruchomieniu,ale problem w tym ,że po zgaszeniu i wyjęciu kluczyka ze stacyjki zaczeły swiecic kontrolki na desce od oleju ładowania ,ijeszcze dwie ,i to była przyczyna rozladowania akumulatora.Moje pytanie gdzie jest problem.Pozdr. i prosze o sugestie.
ttansit 2006TDDI.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 10-03-2012 o 21:01
tadek55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2012, 20:23   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał tadek55 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
prosze o sugestie.
Nie mam schematu modeli po 2006.
Ale akumulator odcinany jest od większości obwodów - po wyłączeniu stacyjki - przy pomocy przekaźników.
W twoim modelu jest to przekaźnik R1 przy akumulatorze. Jego przewód masowy uziemiany jest jest przez sterownik po wyłączeniu stacyjki. Może być gdzieś zwarcie na masę w wiązce.
Druga bardzo prawdopodobna awaria to uszkodzony wkład stacyjki. Rozbierz może obudowę kolumny i rozłącz kostkę wiązki stacyjki (przy wyjętym kluczyku). Jeżeli lampki zgasną, to będzie to świadczyć o jej awarii.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 25-02-2012 o 20:25
Stary 25-02-2012, 21:04   #6
dab1978
Avatar dab1978
Postów: 861
to jest tddi, więc pewnie stara buda...
Stary 25-02-2012, 23:11   #7
tadek55
Postów: 222
dab1978,jest to stara buda,sierpien 2006r,2,0tddi.100KM.
Stary 25-02-2012, 23:43   #8
lessza
Postów: 37
Czesc,
Co do tematu watku to jest to transit z 2007 roku, wiecej nie wiem na obecna chwile.
dzieki
Stary 26-02-2012, 08:51   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
W tym modelu same włączenie stacyjki nie inicjuje działania obwodów, dopiero sterownik uziemiając obwody sterujące przekaźników pobudza je do działania.
Główny to przekaźnik R15 (w przedziale pasażerskim) - do sterownika idzie czarno-żółty przewód ze styku 2.
Po jego wyjęciu na tym styku przy wyłączonej stacyjce nie może być połączenia z masą, po włączeniu - tak. Mogło się zdarzyć, że ten przewód ma cały czas masę (zwarcie, przebicie) i takie są skutki.
Ten przekaźnik uruchamia kolejne przekaźniki: obwód alternatora i te które opisałeś.
Może być uszkodzony sam przekaźnik R15 - styki 3 i 5 mogą być stale zwarte.
Zgredzik
Stary 26-02-2012, 12:36   #10
tadek55
Postów: 222
Domyślnie
Wojtek,dzieki za sugestie ale nie mogę sobie dać rady ,jutro jade do ASO to się odezwe.
wypiełem bezpiecznik od kontrolek i odłaczyłem akumul. abym mógł jutro zapalic.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 10-03-2012 o 21:03
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:10.
