Stary 04-11-2011, 23:08   #21
toronto
Imię: Andre
Zarejestrowany: 20-04-2011
Model: Seat Alhambra
Silnik: 2 litry benzyna+LPG
Postów: 52
Domyślnie Odp: Nadmierne zużycie wewnętrznych stron tylnych opon
Kolego włodia!!
toronto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2012, 19:04   #22
janusz72
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 188
I jak Wolodia poradzileś sobie jakoś z geometrią?
janusz72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2012, 19:20   #23
falcon226
Avatar falcon226
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM ANU
Postów: 262
Ja zapytam odwrotnie,czy wieksze zużycie zewnętrznych czesci opon na wszystkich czterech kołach, to norma w naszych autach?
falcon226 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2012, 23:38   #24
janusz72
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 188
Wlaśnie chodzi mi zewnętrzną cześć opon, wlaśnie tak ścierają się u mojego kuzyna. Zastanawia mnie jak jest mocowany czop piasty, jeśli tak jak przy mondeo MK3 to można by podlożyć blaszki i geometria się zmieni.
Stary 23-10-2012, 23:40   #25
PiotraChorzów
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Falcon
Masz Wzmacniane - Utwardzane zawieszenie lub wsadzone gumy do sprężyn ?
Może często śmigasz sam i jedno dziwne pytanie jakie masz ET na felgach ?
PiotraChorzów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2012, 10:30   #26
falcon226
Avatar falcon226
Model: Ford Galaxy
Postów: 262
Kiedy go kupiłem był na zimówkach,wiec postanowiłem kupic alu.Pisze na nich KBA 45981 FIRMY RIAL.Fakt tez taki,że dużo jeżdżę sam.Co do zawieszenia,raczej nie zauważyłem żeby było coś w nie ingerowane,raczej tak jak z fabryki,świetnie się prowadzi,nie ściąga itp.Pytam,bo kiedys na przeglądzie diagnosta powiedział,że te typy tak mają.Sobie myślę jak "TATRA"prawieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Opony mam załozone 205/55/R16 91V MICHELIN.Podam jeszcze linka jak one wyglądają i pisze tam jakie ET mają.
Ostatnio edytowane przez falcon226 ; 24-10-2012 o 11:40
Stary 24-10-2012, 13:53   #27
Witek_1958
Avatar Witek_1958
Imię: Witek
Zarejestrowany: 21-10-2010
Model: Fordy: Galaxy / Grand C-Max
Silnik: 2.0i DOHC / 1.6 EcoBoost
Rocznik: 02'1996 / 05'2011
Postów: 257
Napisał falcon226 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
......Podam jeszcze linka jak one wyglądają i pisze tam jakie ET mają.
... jak masz ET38 zamiast ET55 to koło masz 17mm na zewnątrz .....
... auto jest bardziej stabilne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..........
... a co do zużycia opon... mam na lato alusy ze Scorpio (ET38 ) i opony ścierają się równomiernie - pilnuję tylko ciśnienia - jak pusty mniejsze - jak pełny większe (wg rozpiski w instrukcji) .......
... Pozdrawiam Witek ...
...Szukajcie, a znajdziecie. Proście, nie będzie wam dane. Kobiety lubią być zdobywane........
Witek_1958 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2015, 20:36   #28
pawlik835
Zarejestrowany: 02-03-2015
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 150 KM
Postów: 48
Witam.
Mam ten sam problem opony tylne od wewnątrz są że tak powiem "zlizane"prawie do ograniczników.
Obie równomiernie więc myślę że to coś ze zbierznością. Ciśnienie dobre, jeździmy max we trójkę. Poczytałem trochę książkę "Sam naprawiam" i tam jest napisane "...w zawieszeniu tylnym można zmieniać zbieżność i pochylenie kół, stosując dodatkowe mimośrodowe podpory metalowo-gumowe" i teraz moje kilka pytań:
- które to podpory,
- gdzie kupić.
Jeszcze takie inne pytanie.
Czy przy pomocy poziomicy budowlanej mozna orientacyjnie sprawdzic pion tylnych kol?
U mnie oczko wychodzi za kreske w lewo, czyli by sie zgadzalo ze podbiera od wewnatrz. Sprawdzal ktos u siebie?
Ostatnio edytowane przez pawlik835 ; 03-06-2015 o 11:08 Powód: Jeszcze jedno pytanie
pawlik835 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:55.
