Stary 29-10-2011, 18:36   #1
wlodia
Zarejestrowany: 08-05-2010
Model: Alhambra
Silnik: 1,9TDI
Postów: 10
Domyślnie Nadmierne zużycie wewnętrznych stron tylnych opon
Witam!
W mojej Alhambrze nadmiernie zużywają się wewnętrzne strony tylnych opon.
Miałem tył napompowany do 3 bar. zgodnie z tabliczką przy wlewie paliwa.
Były to opony letnie Yokohama C Drive AC 01 w rozmiarze 205/55 R16 94 V XL.
W serwisie opon stwierdzono że ciśnienie w oponach było za duże. Dlatego w oponach zimowych też Yokohama AVS Winter V901 również 205/55 R16 94H napompowanych tym razem do 2,4 bar też nadmiernie (nie tak jak w letnich ale jednak) zużycie. Jeżdżę najczęściej w 2, 3 osoby. Czy ktoś z szanownych forumowiczów miał taki przypadek albo ktoś wie co może być przyczyną tego stanu opon?
wlodia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2011, 06:39   #2
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Domyślnie Odp: Nadmierne zużycie wewnętrznych stron tylnych opon
Wewnętrzne strony opon to jakie? Jak środek to za dużo powietrza a jak to co myślę to zbieżność do regulacji. ewentualnie ktoś kiedyś zgiął belkę i koła stoją w negatywie.
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2011, 08:12   #3
radziak
Avatar radziak
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: galaxy
Silnik: 1.9tdi 130ps
Postów: 74
A czy tylna oś ma jakąś regulację?Wczoraj patrzyłem u siebie i nic nie znalazłem...
radziak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2011, 08:15   #4
wlodia
Model: Alhambra
Silnik: 1,9TDI
Postów: 10
Wewnętrzne czyli bieżnik na szerokości ca 5 cm od strony piast, też brałem pod uwagę wygięcie tylnej belki ale to zużycie jest takie samo na obu tylnych oponach, zbyt regularne jak na skutek wygięcia belki w przypadkowym miejscu po uderzeniu.
Stary 30-10-2011, 08:16   #5
wlodia
Model: Alhambra
Silnik: 1,9TDI
Postów: 10
Zapomniałem dodać, że tylna oś nie ma żadnej regulacji
Stary 30-10-2011, 09:20   #6
wojteklan
Zarejestrowany: 03-01-2007
Model: Galaxy
Silnik: 2.8
Rocznik: 44
Postów: 37
Chyba oponki za słabe... indeks nie ten, letnie chyba 96/98, zimówki 95 lub całość C.
Pierwsze geometria, inne to zużycie elementów - pewnie jakieś gumki się znajdą w zawieszeniu.
wojteklan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2011, 13:13   #7
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
Napisał wlodia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do jakiej nośności liczby osób jest 3 bary , może wozisz jakieś ciężary lub tak jak kolega napisał za słaba nośność i się rozchodzą na zewnątrz
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2011, 08:07   #8
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Napisał wojteklan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford w MK2 dopuszcza ten rozmiar z tą nośnością warunek minimum klasa prędkości V Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko miał aż 3 BARy a przy tych parametreach i max 3 osobach to powinien mieć 2,8 BARa.
Stary 31-10-2011, 11:17   #9
PiotraChorzów
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Nierównomierne zużycie jednej strony bieżnika na tylnej osi jest ZAWSZE spowodowane złym kątem pochylenia koła w płaszczyźnie pionowej w twoim przypadku koła są "skrzywione" górami do wewnątrz.
Przy pomocy najprostszego urządzenia jakim jest poziomica sprawdź czy masz odchyłkę do wewnątrz.
Wartości : -20' +- 30'
Ostatnio edytowane przez PiotraChorzów ; 31-10-2011 o 11:25
PiotraChorzów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2011, 14:11   #10
gorny7
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
Napisał PiotraChorzów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może jednak te Yokohamy mimo podawanej nośności sa za miekkie .Zakładając że kąty są dobre to własnie gdzie sie będzie zdzierała opona nawet przy mocniejszym napompowaniu - od wewnętrznej strony " / " ,
są opony w których mimo nośności czuje się pływanie na zakrętach
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:47.
