Stary 25-10-2012, 17:42   #61
maciej
Avatar maciej
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 406
Domyślnie Odp: Rozmiar felgi i opony 16"
Ten F.Mondeo to był MK2, MK3, MK4...????
----> <a href=http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png target=_blank>http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png </a>
maciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2012, 20:41   #62
odpadek
Zarejestrowany: 01-10-2008
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 150KM
Postów: 27
Mk3
odpadek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2012, 20:50   #63
maciej
Avatar maciej
Model: S-MAX II
Rocznik: 01-2020
Postów: 406
Przy felgach z MK3 nie ma problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy... MK4... będzie problem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-10-2012, 20:54   #64
odpadek
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 150KM
Postów: 27
A możesz trochę uściślić w czym różnica i problem?
Stary 25-10-2012, 22:15   #65
maciej
Avatar maciej
Model: S-MAX II
Rocznik: 01-2020
Postów: 406
Stary 26-10-2012, 09:20   #66
odpadek
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 150KM
Postów: 27
Post, który podałeś, dotyczy problemu szpilek. Ja mam org fabryczne na sruby 14. Felga była zakladana na piaste i szpilki w celu sprawdzenia czy pasuje. Problem byl tylko z nakretkami bo sa M12. Podsumowując, czy jak zakrece M14 do tej felgi to bedzie to jakis duzy problem przy mniejszych otworach felgi?
Stary 26-10-2012, 11:05   #67
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Napisał odpadek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Post, dotyczy problemu szpilek. Ja mam org fabryczne na sruby 14. Felga była zakladana na piaste i szpilki w celu sprawdzenia czy pasuje. Problem M12. czy jak zakrece M14 do tej felgi to bedzie to jakis duzy problem przy mniejszych otworach felgi?
Będziesz musiał nawiercić większe stożki pod nakrętkę M-14, ale to nie to samo co oryginalne bo zniknie uwypuklenie otworów które dociska felgę jak podkładka sprężynowa .Z kolei jeśli tylko rozwiercisz lekko otwory żeby weszła felga to nakrętki się pozacinają ponieważ nie mają prowadzenia w stożku .
Jakiś czas temu opowiadał mi wulkanizator jak to pewnego kierowcę AUDI wyprzedziło własne koło , okazało się że poluzowały się nakrętki bo jak potem dokładnie obejrzeli to inny miały stożek otwory i inny nakrętki .Szczęście że tylko to się tak zakończyło .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2012, 09:18   #68
Singuranga
Zarejestrowany: 25-02-2009
Model: C-Max
Postów: 8
Witam! Podpowiedzcie mi jakie stalówki mojego C-Max 2.0 TDCi? Chodzi mi przede wszystkim o parametry felgi (chcę na zimę 16" więc jaka szerokość, ET i średnica otworu, rozstaw śrub)?
Byłem w ASO Forda w Elblągu ale tam tacy fachowcy pracują że najpierw mi powiedzieli że mogą być 15" do silnika 2.0 a na pytania o parametry felgi było tylko: yyyyyyyyy to ja spytam kolegi - a kolega: yyyyyyyyyyy nie wiem.
Z góry dziękuję za pomoc.
Singuranga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2012, 09:41   #69
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2012, 23:43   #70
michal-michal
Zarejestrowany: 17-07-2012
Model: Ford S-Max
Podepnę się do tematu i zapytam:mam felgi 18 8J ET 55 na zimę mam upatrzone alusy 16 7J ET 45.Moje pytanie czy takie ET będzie pasowało do mojego s-maxa?
michal-michal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujniki cofania , felgi , opony , opony letnie , radio , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:38.
