Stary 11-11-2012, 17:19   #11
stachan
Avatar stachan
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 20-11-2010
Model: Galaxy Mk-2
Silnik: 2.0 DOHC
Postów: 41
Domyślnie Odp: Po wymianie silniczka krokowego falują obroty 200-300. Jaka może być przyczyna ?
Napisał maciaba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
22 tys. dla świec to bardzo dużo jeśli jeździsz na LPG (nie wiem bo nie masz w opisie).
Zaczynasz od świec kabli i cewki, nie przepływki.
Gdy go kupiłem to miał gaz ale go wywaliłem i zrobiłem kapitalkę silnika.
Jutro na pierwszy rzut przewody i świece. Dam znać do południa czy to rozwiązało problem.
stachan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2012, 18:09   #12
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 779
Ja jednak mimo wszystko na pierwszy rzut rzucilbym cewki.
Efekt Krugera - Dunninga
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2012, 15:53   #13
PiotraChorzów
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Chyba PRZESADZIŁEŚ , Oryginały spokojnie wytrzymają 40 tyś , a na samej benzynie 60 tyś.
PiotraChorzów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2012, 14:00   #14
stachan
Avatar stachan
Imię: Rafał
Model: Galaxy Mk-2
Silnik: 2.0 DOHC
Postów: 41
Niezbadane są zachcianki Fordów... Nie odzywałem się wcześniej, gdyż w poniedziałek kiedy planowałem akcję z przewodami i cewkami Galaxy odpalił i pracował jak dawniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie uległem euforii i oddałem go planowego przeglądu klimy + filtr. Pojeździłem wczoraj i dziś - wszystko OK. Sam nie wiem cóż mu wcześniej odbiło...
Stary 18-11-2012, 19:51   #15
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Postów: 779
Usterki, które pojawiają się i znikają, są najgorsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-07-2018, 10:32   #16
mariuszheniek
Zarejestrowany: 09-04-2016
Model: galaxy
Silnik: bendzyna 2.0
Rocznik: 1996
Witam, mam też forda galaxy dohc 2.0 i mam podobni problem z silnikiem w nim, silnik po kapitalnym remoncie, odpalił dobrze ale zaczął falować, wymieniłem świece, kable, krokowy mam tez nowy, co ciekawe na odpiętym krokowym jakoś pracuje na luzie, w czasie jazdy popuszczeniu gazu gaśnie, jak podłącze krokowy to na luzie od razu gaśnie , chyba że dodam gazu przepustnicą, zamieniałem na stary krokowy i jest to samo, przed remontem wszystko było dobrze, remont trwał ok 3ch tygodni, proszę o pomoc
mariuszheniek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
cewka zapłonowa , falujące obroty , krokowy , przepływomierz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:26.
