Stary 10-11-2012, 19:58   #1
stachan
Avatar stachan
Zarejestrowany: 20-11-2010
Model: Galaxy Mk-2
Silnik: 2.0 DOHC
Postów: 41
Question Po wymianie silniczka krokowego falują obroty 200-300. Jaka może być przyczyna ?
Witam serdecznie. Forum przeszukane - jeden w miarę podobny znaleziony. Niemniej jednak pozwalam sobie załozyć własny ze względu na dodatkowe pytania.
Historia choroby:
Na wolnych obrotach (bez znaczenia temperatura i załączona klima) wahnięcia obrotów rzędu 200-300. Bez specjalnego cyklu ale zauważalne. Po przejrzeniu forum wybór pada na: krokowy / przepływomierz / lambda.
Działanie:
Wymiana krokowego, kontrola lambdy (ok) i przepływki (tutaj wg mechanika ok ale po odpięciu brak różnicy w pracy silnika...).
Mozliwe zaniedbanie:
Po kontroli przepływki nie było resetu ecu, o którym wyczytałem na forum czyli odpięcia akumulatora na 30 minut. Zostało to wykonane dzień później, lecz nie zlikwidowało objawu, który pojawił jako nowy a wg mnie silnik nie pali na jeden cylinder. Wzrosło również spalanie, które pokazuje komputer podczas jazdy. Silnik nie ma mocy choć pracuje. Wolno się rozpędza a buda cała drży.
Pytania:
1/ czy wymiana krokowego wymaga zabiegów specjalnych typu reset czegokolwiek?
2/ jeśli objawy pasują do opisanych (czyli brak pracy na jednym cylindrze) to powodem może być:
a) brak resetu ecu?
b) przewody / świece?
c) cewka?
A może inna diagnoza?
Proszę o wskazówki bo szkoda mi kasy na próby a jestem bliski wymiany w poniedziałek świec, przewodów i przepływki.
stachan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2012, 21:26   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: Po wymianie silniczka krokowego falują obroty 200-300. Jaka może być przyczyna ?
Poprawiłem Twój tytuł tematu na bardziej konkretny.
Proszę , abyś następnym razem zwracał uwagę na takie rzeczy.
Wojtek
KU PRZESTRODZE !
Stary 10-11-2012, 21:48   #3
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 779
Nie bardzo rozumiem falowanie w granicach 200-300. To znaczy, ze od 1000 do 1200 1300? Czy spada do 200 czy 300 i wraca z powrotem na normalne?
1) nie, absolutna bzdura za czasów malucha chyba, reset komputera za pomoca odpiecia klem w tym samochodzie to bajeczki. W sterowniku jest pamięć EPROM i możesz sobie go odpiąć na 20 lat i i tak będzie wszystko pamiętał.
2) przewody, świece i cewka to podstawa jednak mam małe ale. Czy silnik faluje? Czy poszarpuje?
Efekt Krugera - Dunninga
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2012, 22:23   #4
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Napisał stachan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po przejrzeniu forum wybór pada na: Krokowy / przepływomierz / lambda.
I odpowietrzenie skrzyni korbowej.
Stary 11-11-2012, 11:44   #5
stachan
Avatar stachan
Model: Galaxy Mk-2
Silnik: 2.0 DOHC
Postów: 41
Napisał Wojtek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę , abyś następnym razem zwracał uwagę na takie rzeczy.Pozdrawiam Wojtek
Tytuł dobry był, gdyż problemem nie są już falujące obroty. One nawet nie falowały a tylko następował taki dół (można to porównać do chwilowego spadku obrotów w momencie włączania klimy). Po wymianie krokowego objaw ze spadkiem obrotów ustapił ale pojawił się nowy problem z brakiem pracy jednego cylindra (to moje podejrzenie).
Co było ruszane:
- krokowy (wymiana),
- przepływomierz (kontrola),
- sonda lambda (kontrola).
Objaw, który obecnie jest problemem: drgania budy przy ruszaniu, mała moc, zwiększone spalanie, głośniejsza praca.
Podejrzenie: brak pracy jednego cylindra.
Czy wypięcie przepływki wiąże się z jakimś czary-mary typu reset lub adaptacja?
Napisał maciaba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, falowanie to już nie problem. To, co było problemem rozwiązała wymiana krokowego (wyglądało to tak, jak spadek obrotów przy włączeniu klimy czyli nagle z powiedzmy 800 spadek na 300 aż niemal zgasł po czym "wyskok" na 1100 i powrót do 800 - całość trwała dosłownie sekundę).
Obecny problem to ten brak mocy - stawiam na przewody bo kto słuchał to mówi, że nie pracuje na jeden cylinder.
Dobrze wiedzieć - dzięki za info.
Silnik już nie faluje bo krokowy pomógł. Po prostu pech albo prawo serii, że pokazał się nowy objaw czyli: mała moc, poszarpywanie przy ruszaniu, zwiększone spalanie.
Czy na to wpływ może mieć wypięcie do kontroli przepływki? Ponoć po jej wypięciu nie było różnicy w pracy silnika.
Czy po założeniu przepływki trzeba jakoś ją adaptować (nie wiem... np. 15 minut na biegu jałowym etc.)?
Napisał wojtekn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to ma związek z ruszaniem przepływki i lambdy?
Ostatnio edytowane przez stachan ; 11-11-2012 o 11:55
Stary 11-11-2012, 12:04   #6
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Postów: 779
Zepsuta przepływka nie daje efektów poszarpywania. Jednak może dawać efekty zwiększonego spalania i brak mocy. U siebie miałem problem z obrotami i odpięcie przepływki nic nie zmieniało. To bym zostawił na koniec, zresztą jest na to prosty patent jeżeli masz dostęp do interfejsu ELM327 (masz?).
Objawy pasują do szwankującego układu WN. Kiedy wymieniałeś cewkę, kable i świece?
Stary 11-11-2012, 13:52   #7
stachan
Avatar stachan
Model: Galaxy Mk-2
Silnik: 2.0 DOHC
Postów: 41
Nie mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W zasadzie nie mam pewności tylko w kwestii cewki, gdyż przewody i świece na 100% były wymienione w 2010 (listopad) przy okazji kapitalki silnika - oczywiście nie twierdzę, że są ok a nawet chciałbym w poniedziałek zacząć wlaśnie od świec i przewodów.
Jakkolwiek zakup świec i przewodów wn nie jest zbyt problematyczny to czym się kierować przy zakupie cewki? Używka, oryginał, zamiennik? Jak ją sprawdzić czy potrzebna wymiana? Gdzieś mi mignęło na forum, że w Mk-1 są dwie cewki, które można zamienić na jedna - nie wiem czy nie błądzę teraz...
Stary 11-11-2012, 14:26   #8
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Postów: 779
Dwa lata na kable i świece to sporo, oczywiście wszystko zależy jeszcze od tego co przeszły. Na twoim miejscu nie miałbym pewności do niczego. Nie wiem jak sprawdzić cewkę, trzeba by zrobić poważne pomiary najlepiej z oscyloskopem bo po samych rezystancjach niewiele można powiedzieć jeżeli nie ma ciągłego zwarcia. Czym się kierować przy zakupie... - portfelem. Ja u siebie mam dwa zamienniki cewek za 140zł firmy MG i już rok jeżdżę i jest absolutnie w porządku. Możesz oczywiście kupić te drogie, Bosch, Motorcraft (ok 350zl za szt.) itp.
Można zamienić na jedną owszem. Gdzieś na forum musiałbyś poszukać, ja się w to nie bawiłem.
Stary 11-11-2012, 15:32   #9
stachan
Avatar stachan
Model: Galaxy Mk-2
Silnik: 2.0 DOHC
Postów: 41
Przeszły niewiele bo 22 tys. km ale może czas zrobił swoje... Czyli zaczynam od świec i przewodów oraz przepływki.
Odnosnie przepływki: czy tutaj zwrócić na coś uwagę? Jaka firma najlepsza? Jak wymienić (w sensie adaptacji / resetów)?
Stary 11-11-2012, 15:37   #10
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Postów: 779
22 tys. dla świec to bardzo dużo jeśli jeździsz na LPG (nie wiem bo nie masz w opisie).
Zaczynasz od świec kabli i cewki, nie przepływki.
cewka zapłonowa , falujące obroty , krokowy , przepływomierz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:04.
