Stary 30-11-2012, 21:26   #21
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Domyślnie Odp: dźwignia zmiany biegów ciężko pracuje w wyższej temperaturze
karoleks,
ważna rzecz, troszkę nie na temat piszesz z tym drążkiem w temacie dźwigni zmiany biegów.
Sama wymiana drążka jest tania, 30-50 zł,, drążek tez jest w tych cenach oczywiście poza ASO.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2012, 21:38   #22
karoleks
Imię: Karol
Zarejestrowany: 02-07-2008
Model: Fusion silverX (Benz+gaz)
Silnik: 1,4
Postów: 14
Tak masz rację. mea culpa. Mimo wszystko dzięki. z tym drążkiem tak sobie myślę czy sam dam radę? Chyba spróbuję bo nie lubię jak na moim aucie mechaniory się uczą, a fakt faktem fuzji nie lata na drogach tyle co np fabii.
Ostatnio edytowane przez karoleks ; 02-05-2013 o 10:58
karoleks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2012, 08:49   #23
Martinezio
Zarejestrowany: 05-10-2012
Model: Fusion '06 Lift | Galaxy MK2 '06
Silnik: 1.4 benzyna | 2.0 benzyna
Rocznik: 2006 | 2006
Postów: 25
karoleks: dzięki, czyli mam rozumieć, że wg Ciebie bardziej prawdopodobne jest, że to ta część od dołu? Niby logiczne - z czasem uszczelnienie przepuszcza, części zaśniedzieją, smar wyschnie, lub wytopi się...
Ok, to jeszcze byłbym wdzięczny za jakieś obrazki, gdzie to kowadełko jest konkretnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Martinezio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2013, 12:52   #24
NoutoriouS
Zarejestrowany: 27-03-2013
Model: Ford Fiesta
Silnik: Benzyna 1.25
Nie wiem czy temat nadal aktualny, ale miałem problem z ciężko chodzącymi biegami. Mechanicy proponowali wymianę linek przez wybierak aż po całą skrzynię. Okazało się, że wystarczy ściągnąć osłonę wybieraka, ściągnąć dźwignię (ta zaznaczona po prawej) oczyścić nasmarować trzpień i tuleje. Następnie oczyścić i wymienić gumę (ta zaznaczona po lewej - koszt 20zł w salonie Forda) nasmarować wszystko i skrzynia działa jak nowa od pół roku. Koszt naprawy to dobry smar plus guma czyli trochę ponad 30zł. Ewentualnie można wymienić dźwignię, ale to już koszt 190zł.
Sprawa dotyczy fiest od 2002 i fusion.
NoutoriouS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2013, 10:59   #25
karoleks
Imię: Karol
Silnik: 1,4
Postów: 14
I znowu ciężko chodziły biegi. Przyjszła ta przypadłość i po dwóch tygodniach odejszła. Głupim już.
Stary 02-05-2013, 21:57   #26
losarturos
Imię: Artur
Zarejestrowany: 30-10-2006
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 198
Unhappy Odp: dźwignia zmiany biegów ciężko pracuje w wyższej temperaturze
A u mnie standard. Jak rano odpalam fiestę to biegi chodzą standardowo luźniutko. Ale wystarczy przejechać kilkanaście kilosów i już powoli dźwignia biegów zaczyna stawiać coraz większy opór. I co ciekawe im cieplej jest na zewnątrz to tym szybciej i mocniej się dzieje. W zimie w zasadzie nie było z tym problemów natomiast jak przyszła w końcu prawdziwa wiosna i się ociepliło problem momentalnie wrócił. Jak pytałem ASO to mi powiedzieli, że mam sprzęgło do wymiany (po niecałych 80k przebiegu) więc już mnie tam więcej nie ujrzeli. ;-)
losarturos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2013, 14:32   #27
andre1
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 08-07-2012
Model: fusion fx gold
Silnik: 1.4 80 km
Postów: 13
znalazłem podobny temat na yutube w tytule ford fusion,naprawa na forum rosyjskim
andre1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2013, 20:29   #28
karoleks
Imię: Karol
Silnik: 1,4
Postów: 14
Oj weź zapoda linka.
Ułatwiajmy sobie życie.
Pozdr.
Karol
Stary 02-06-2013, 11:29   #29
pepeg_torun
Model: Fusion Silver
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 12
Napisał andre1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego możesz podzielić się z nami swoją wiedzą w tym temacie? Może jakiś link?
Piotr
pepeg_torun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2013, 19:59   #30
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 999
Napisał karoleks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi w ASO powiedzieli że trzeba się umawiać na wizytę (do najbliższego mam 80 km) zostawić auto i takie tam. sami bez diagnozy nie powiedzą nic. to dla mnie jest nie do zaakceptowania.
a co właściwie jest nie do zaakceptowania?
To że trzeba przyjechać do serwisu i zrobić diagnostykę?
fusion , linka zmiany biegów , skrzynia biegów , wybierak
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:11.
