#161 |
![]() Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: focus c-max
Postów: 28
U mnie też nie chce odczytać informacji z trzeciej zakładki konfiguracji zegarów.
Oprócz tego takie okienko, jak w załączniku, wyskakuje mi jeszcze w dwóch albo trzech miejscach. Ktoś mi może coś poradzić? |
#162 |
![]() Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 98
u mnie jest to samo jutro sprawdze z najnowszą wersją elmconfig-a
#163 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Panowie, w każdym samochodzie ma prawo nie być paru modułów. Mniej więcej tak wygląda odpowiedź, jak czegoś nie ma.
3-ci strona zegarów dostępna jest tylko w zegarach poliftowych. Faktycznie pod standardowym linkiem pojawiła się wersja 0.2.3, więc ją należy pobierać. Warto też pamiętać o instalacji niezbędnych do pracy ELMconfiga bibliotek: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-12-2012 o 09:34 |
#164 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
del
Ostatnio edytowane przez kris86k ; 03-12-2012 o 00:05 |
#165 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
To może jednak tak (co do zmian w wersji ELMconfig 0.2.3):
- usunięto błąd wyświetlania w trybie offline wartości parametrów 3-ciej strony konfiguracji zegarów HEC wczytanych z pliku (błąd zgłoszony przeze mnie) - dodano obsługę interfejsów ELM327 mających podany na stałe wysoki sygnał na nogę 7 kontrolera, tzn. dodających automatycznie znak <LF> po każdym znaku <CR> - tu warto potestować swój dotychczas nie działający ELM... - usunięto błąd obsługi przedliftowego S-maxa (platforma CD34x) - zgłoszony między innymi przez Mayaka - dodano zapamiętanie aktualnej konfiguracji programu (port COM, prędkość transmisji, typ samochodu/funkcjonalności) Proszę wszystkie osoby obserwujące jakieś błędne zachowanie (także brak obsługi jakiegoś interfejsu albo brak działania konfiguracji MS-CAN) o przygotowanie materiałów do zgłoszenia autorowi błędu: - zrzut ekranu/ekranów, na których widać efekt błędu; - koniecznie plik log z komunikacji z ELM327 przed-w trakcie-po błędzie. - kilkuzdaniowy opis błedu Jak z powyższego widać autor sprawnie reaguje na zgłoszenia - trzeba je tylko do niego wysłać. Zgłoszenia można bezpośrednio wysyłać do civi-zz (nick autora ELMconfig na rosyjskim forum) w tym wątku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - wymaga to rejestracji na tamtym forum (warto!). Zgłoszenia można/trzeba pisać po angielsku. Można także te zgłoszenie wysłać do mnie - postaram się je tam umieścić.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 03-12-2012 o 20:28 |
#166 |
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Witam, mogę potwierdzić że na interfejsach które na poprzedniej wersji nie działały ta wersja działa OK ! sprawdzałem tylko na HS-CAN bo nie są jeszcze przerobione ale działają na tym trybie, wersja firmware moich ELM to 1.5
Zabieram się za przerabianie ;-) |
#167 | |
![]() Imię: Josh
Zarejestrowany: 13-03-2012
Model: C-max
Postów: 20
#168 |
![]() Zarejestrowany: 21-02-2012
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCi 144@346
Postów: 46
Ja mogę przedpłatę zrobić i spokojnie sobie poczekać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
144@346 by HEKO
#169 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: Focus MK3 FL ST-Line
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 86
Potwierdzam że wersja 0.2.3 działa na ELM'ie którego nabyłem jako pierwszy (i który nie działał z poprzednimi wersjami programu) Oparty był on prawdopodobnie na innym układzie niż PIC (zeszlifowany chip). Jest to wersja sprzedawana obecnie masowo jako 1.4b i tak też się zgłasza w hyperterminalu. Wygląda na to że na powrót większość a być może wszystkie ELM'y z allegro stały się funkcjonalne dla ELMConfig.
#170 |
Model: Focus C-MAX
Postów: 98
jak mam tez wersje 1.4b i jest na układzie PIC ale był kupowany rok temu
